Китайское чудо Glade - как работает датчик движения ?
artmasterpro
Сообщение artmasterpro »
Автоматический освежитель воздуха в котором находиться датчик движения. Выглядит это чудо китайской инженерной мысли так:
корпус
(23.7 КБ) 1555 скачиваний
и сама плата с черной плямбой.
Плата
(45.21 КБ) 1322 скачивания
и вид деталей
плата2
(60.51 КБ) 1416 скачиваний
Так вот что удивительyj стоит 1 фотодиод.
Я могу только предположить что это не фотодиод а какойто китайский noname PIR датчик !
Что скажете ? как эта хрень работает ?
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Re: Китайское чудо Glade - как работает датчик движения ?
Сообщение WildCat »
А жовтенькая штука чуть пониже - случайно не ИК светодиод?
Если нет, то там однозначно PIR стоит. Другу недавно дарили говорящую свинку на холодильник, она тоже реагировала на приближение. Вот там пироэлектрический стоял датчик.
universal007
Сообщение universal007 »
Приветствую всех.
Вопрос по этому девайсу.
Снял с него плату и установил на освежитель Air Wick – у него баллон больше.
Но из за различий в редукторах возникли проблемы.
Вопрос собственно такой – как можно уменьшить время на которое запускается двигатель?
Т.е. что бы двигатель прокручивался на меньшее число оборотов.
Леший
Сообщение Леший »
Можно одно из шестерёнок поменять.
m.ix
Сообщение m.ix »
кренку на двигун подвесить.
surok
Сообщение surok »
m.ix писал(а):кренку на двигун подвесить.
Теперь все вопросы решаем кренками :))) а так по идее на плате покопаться по изменять сопротивления около движки
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
nik-as
Сообщение nik-as »
artmasterpro писал(а):Что скажете ? как эта хрень работает ?
Обычный ИК барьер.
m.ix
Сообщение m.ix »
там же двигун тупо включается на некоторое время.
можно поставить и управляемую кренку. 4х лапую :)))
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Это не фотодиод, это глаз Китайца = он внимательно наблюдает за Вами. :))
А поболтать?
As
Сообщение As »
Там, скорее всего, датчик приближения: ИК-светодиод выдаёт импульсы определённой частоты, приёмный фотодиод преобразует отражённые импульсы в электрический сигнал, схема по превышению порога включает на нужное время исполнительный механизм...
Brigadir
Да, почти угадали = похоже на фотоприбор:излучатель и приемник в одном корпусе(перемычкой связаны ).
А поболтать?
crocodil
Сообщение crocodil »
Никто из вас не угадал. Там обычный фототранзистор. Принцип действия, как у пистолета от приставки денди.
suslogon
Сообщение suslogon »
там оптопара с открытым каналом: светодиод посылает ик импульсы, а фотодиод или фототранзистор ловит отраженные
crocodil
suslogon милый друг скажи, это тебе приснилось? Ты их хоть разбирал? :wink:
Я их разбирал, копировал их схему, и делал потом подобные датчики.
suslogon
ты хоть знаешь принцип работы пистолета денди,прежде чем такое заявлять?
crocodil
Фототранзистор+2 транзистора в усилителе. И никаких "светодиод посылает ик импульсы",
можешь сам убедится. Посмотри на Glade через камеру мобильного телефона. Никаких импульсов ты там не увидишь, как бы тебе сильно этого не захотелось. :)
suslogon
но для пистолета импульсы то посылает цель на экране, яркость которой особо промодулирована. а тут?
crocodil
Тут имеем фототранзистор, который срабатывает при затемнениии - Glade в темноте не работает, и красный светодиод который показывает режим работы.
suslogon
аааааааааа....вот как!!!спасибо! :)
daomsk
Сообщение daomsk »
crocodil писал(а):suslogon милый друг скажи, это тебе приснилось? Ты их хоть разбирал? :wink:
А можете выложить схему сего чуда? Жене подарили на Новый год, дождусь конца картриджа, и приватизирую :music:
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
Вернуться в «Умные мысли»
