группа по электробезопасности
pps
Сообщение pps »
просто КОТ писал(а): А как правильно?!
http://ru.wikipedia.org/wiki/Зануление
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Сообщение просто КОТ »
Сколько потребляет нагрузка, столько тока из розетки и выйдет. Постоянно в розетке лишь напряжение. И то не всегда. . .
З.Ы. большинство розеток рассчитаны на ток не более 6А-8А!
И ты врёшь!!! © Vladisman
MIF
Сообщение MIF »
Корочка корочке рознь. Надо смотреть кем выдан документ.. не фактически, а юридически.
МитяРа писал(а):Ещё любят спрашивать "Сколько тока в розетке".. :tea:
Сколько предохранителю не жалко, столько и тока. :) Но в импульсе больше! :)))
Есть ещё сопротивление проводки, конечно.
Сообщение МитяРа »
MIF писал(а):Сколько предохранителю не жалко, столько и тока.
MIF, от тя мя такого не ожидал.. Даже просто КОТ почти догадался, только сформулировать не сумел..
Ответ: Пока в розетку ничего не воткнуто и нет нагрузки - в розетке тока нет.. :)))
МитяРа писал(а):Даже просто КОТ почти догадался, только сформулировать не сумел...
Что значит ДАЖЕ?!
pps
Сообщение pps »
MIF сформулировал правильно, но подошел с другой стороны :)
MIF
Сообщение MIF »
МитяРа писал(а):Ответ: Пока в розетку ничего не воткнуто и нет нагрузки - в розетке тока нет.. :)))
Ха! В розетке присутствует воздух разной влажности и кислотности, нагар, таракан, не говоря уже о том, что иногда в розетку залетает муха КЗ! :)))
КАР. Но прикол я оценил! :beer:
pps
Сообщение pps »
Это потери в розетке :)))
Однако! Ток в розетке переменный. А длинные, по сотне метров, провода -- обкладки кондёра. Так что ток есть. Просто КОТ прав!
MIF
Сообщение MIF »
pps писал(а):Это потери в розетке :)))
То есть не успела розетка дать прибыль (по теории МитяРа ничего не подключено), как уже есть потери ниже порога чувствительности счётчика? :)
КАР. Кстати, говоря о розетке, никто не говорил что она без вилки. :) А современная аппаратура имеет склонность к дежурным режимам, которые, по моему опыту, дерут до 10 Ватт\ч!
Сообщение МитяРа »
MIF писал(а):говоря о розетке, ничто не говорил что она без вилки.
Ах, да - розетка была с ложкой.. :)))
просто КОТ писал(а):А длинные, по сотне метров, провода -- обкладки кондёра
По стандарту ANSI/ISO11801 длина кабеля до розетки не может превышать 90 метров.. :roll: :))
MIF
Сообщение MIF »
МитяРа писал(а):Ах, да - розетка была с ложкой.. :)))
А что, до розетки ток течь не может или не хочет? :) Тут вступает в силу "человеческий фактор"! :))
КАР. Ведь есть же обратная сторона розетки. :)
Сообщение МитяРа »
Предлагаю, всем невинно убиенным мультиметрам поставить памятник, в виде бАААльшой розетки.
Ибо котята запомнили с детства фразу "Не суй пальцы в розетку - током .....", вот и первым делом, как только лапы до мультиметра дотягиваются,
ставят его на предел измерения тока и суют в розетку..
Интересно-же, а сколько там току-то.. :)))
pps
Сообщение pps »
МитяРа писал(а):Предлагаю, всем невинно убиенным мультиметрам поставить памятник, в виде бАААльшой розетки.
Я на заре своего познания электричества убил так новенький мультиметр, хоть сам остался неубиенным :?
От ЧЕГО до розетки?! От станции до розетки явно больше 100м!
Сообщение МитяРа »
просто КОТ писал(а):От станции до розетки явно больше 100м!
Ты когда нить видел, что-б розетки в квартире подключались напрямую от электростанции? /кстати с электростанции выходит не один десяток кВ/?
просто КОТ писал(а):От ЧЕГО до розетки?!
От распределительного узла (щитка) - до розетки..
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
просто КОТ писал(а):А можешь вопрос с экзамена назвать -- интересно очень стало!
http://electrofaq.com/electrobezopasnost
Brigadir писал(а):Экзамены? Вопросы примитивные: скока штырей забить в контур заземления? Ответ: Бог любит троицу! И полить соленой водичкой! :)) Ну и какое напряжение считается безопасным....Ток убивает или напряжение?
Сразу видно, что бригадир ни разу по нормальному не сдавал :) Вопросы там далеко не такие примитивные, а главное, что своими словами рассказывать нельзя, а надо так, как написано в книге (то есть на вопрос "Что такое заземление?" надо отвечать, что "Заземление - это преднамеренное электрическое соединение какой либо точки системы установки или электрооборудования с заземляющим устройством" и никак иначе).
А еще интересно то, что обычно вопросы для всех одинаковые, а группу присваивают ту, которая в заявке от предприятия указана (ну кроме пятой конечно). То есть сдаешь например на третью до 1000, а вопросы будут теже, что и для четвертой выше 1000.
pps
Сообщение pps »
Да не может быть, что от щитка :o Я думал розеточные провода ведут прям от клемм турбин, что на гидрах. А на свет с атомных :)
Сообщение white »
В одном из вопросов какаято хрень вышла!
Вопрос 8
Каким образом следует располагаться при производстве работ около не огражденных токонесущих частей электроустановки?
Надо было ответить: Таким образом, чтобы эти части не находились сзади или с двух боковых сторон от работника.
Ответил: Таким образом, чтобы эти части находились только спереди от работника.
В чём разница?!
