Egorka, резистор между 1 и 7 выводами mc34063 определяет ток ограничения. Возможно, его величина излишне велика. На время испытания можно закоротить этот резистор и посмотреть, что будет с выходным напряжением под нагрузкой. У меня в преобразователе он просто закорочен. Ещё можно попробовать подключить конденсатор 0.1мкФ между 5 и 4 выводами mc34063. Затем 1000пФ уменьшить до 510пФ. Должно заработать.
Так резистор то 1 Ом,а вот остальное попробуем.Alexey_Sh писал(а):Egorka, резистор между 1 и 7 выводами mc34063 определяет ток ограничения. Возможно, его величина излишне велика. На время испытания можно закоротить этот резистор и посмотреть, что будет с выходным напряжением под нагрузкой. У меня в преобразователе он просто закорочен. Ещё можно попробовать подключить конденсатор 0.1мкФ между 5 и 4 выводами mc34063. Затем 1000пФ уменьшить до 510пФ. Должно заработать.
Вот у человека параметры входного напряжения класс http://www.tayloredge.com/storefront/Sm ... index.html
интересно на чем он делает.
Попробовал,результат тот же.Главное на ХХ он держит напругу от 7 вольт.Может это так и должно быть,хотя в импульсниках с ОС стабилизация есть.
1 Ом очень много, возможно в нем и дело, 1000пФ может увеличить до 1200 чтоб снизить частоту
я собирал..........., полет нормальныйSTR@NNIK писал(а):Кто нибудь собирал именно эту схему степ-ап ????
а вообще для подобных вопросов своя тема имеется http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954 ................ так что милости просим
Tell Me The Truth
Я бы рекомендовал собирать эту схему не на IRF840. Есть много транзисторов с гораздо лучшими характеристиками, которые в этой схеме не будут нагреваться.
У меня вот тоже на ИН-1 замкнули "6" и "0". "Вылечил" путем разряда конденсатора 2200 мкФ и 12 В., между выводами.SLvik писал(а):Сегодня сдохла очередная ИН-4 уже 3я, на этот раз 5ка и 7ка замкнули.
Так что если будете собирать на ней часики берите их больше.
Напряжение на ИН-1- 203 В. Вроде норма. Но светятся у меня они достаточно ярко.
Alexey_Shи BVS большое спасибо, закоротил 1 Ом и сделал изменения как сказал Алексей и напруга стала в норме. Просто я впервые сталкиваюсь со степ апами.Не думал что он так сильно влияет. Вот сейчас 1 ИН-12я с 6 горящими параллельно цифрами работает и пока полет нормальный. Спасибо!!!
П.С. Вот только транзюк греется сильно.
Последний раз редактировалось Egorka Вт янв 03, 2012 23:11:48, всего редактировалось 1 раз.
Больше 130 вольт напруга не подымается ..... подбирал резюки (не помогает 130 стоят как вкопанные) надо наверное выкинуть транзистор .......... Просто ради эксперемента эту схему повторил .STR@NNIK писал(а):Кто нибудь собирал именно эту схему степ-ап ????
Крокодил посоветуйте другие транзисторы ???? буду благодарен
Как-то с знакомым говорили про стимпанковские наручные часы на ИН-17 ...
Пришла шальная мысль, что часы на ГРИ очень просто дополнить индикатором радиации на счетчике Гейгера-Мюллера
Да и не помешает датчик атмосферного давления например BOSCH BMP085
STR@NNIK
6 ИН-14 работают. Я писал где-то. В команде были замены
полевик ИРФ830. диод ФР307, 100мкГн дроссель, С1 тож другой непомню какой.
Вот нашел
Вот нашел
Coolerr писал(а):Допаял я сегодня преобразователь по схеме выше на МС34063 резюк 0,22 обнаружился в убитом БП от компа, итого вместо 510пф поставил на 470пФ дроссель на 100мкГн транзюк IRF830 и диод FR307 на выходе стабильно 185 вольт. Вот плата. http://ifolder.ru/26973568
Вам повезло.Гагарин писал(а):У меня вот тоже на ИН-1 замкнули "6" и "0". "Вылечил" путем разряда конденсатора 2200 мкФ и 12 В., между выводами.SLvik писал(а):Сегодня сдохла очередная ИН-4 уже 3я, на этот раз 5ка и 7ка замкнули.
Я пробовал пробить таким образом предъидущую ИН-4, но кроме вспышки ничего не получил.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Если из той же серии, то IRF740, IRF750 - будут более предпочтительны, у них меньше сопротивление во включенном состоянии, будете иметь меньший нагрев и большее напряжение на выходе.STR@NNIK писал(а): Крокодил посоветуйте другие транзисторы ???? буду благодарена то ирф840 дорогие (на кар. дачах по 6.50 покупаю)
Хотя это все довольно старые разработки полевиков. Лучше ставить что-то вроде такого: http://dl.dropbox.com/u/32823203/SPP_Se ... fenion.pdf
Не у кого в СПб ИН-17 нет? Нужно 2-3 штуки.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=61530
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
SLvik У ИН-4 катоды расслаиваются. Я жег их приличным током, при этом колотя лампой по столу. Помогало.
А сами ИН-4 мне не очень нравятся - 2 сетки снижают чёткость и предназначены для другой схемы включения, применяемой во времена острого дефицита и дороговизны полупроводников.
- (81.69 КБ) 553 скачивания
новогодний улов
https://dl-web.dropbox.com/get/новогодн ... w=bce65eb3
запечатанные ешё!
https://dl-web.dropbox.com/get/in8-x.jpg?w=a26eb751
запечатанные ешё!
- (80.68 КБ) 620 скачиваний
- (88.76 КБ) 630 скачиваний
при наших небольших токах разница в нагреве будет минимальна и практически незаметна.crocodil писал(а):Если из той же серии, то IRF740, IRF750 - будут более предпочтительны, у них меньше сопротивление во включенном состоянии, будете иметь меньший нагрев и большее напряжение на выходе.STR@NNIK писал(а): Крокодил посоветуйте другие транзисторы ???? буду благодарена то ирф840 дорогие (на кар. дачах по 6.50 покупаю)
Ну так кто-нибудь проверил или как? мож прошивка не работает и надо удалять?uldemir писал(а):Сделал прошивку (не проверено)Vangard писал(а):В этой схеме единственнное хотелось бы чтоб точка мигала в такт секундам
