LED матрица.
Сообщение -Kasa- »
Как подключить 3x3 LED матрицу? Вопрос правильно ли я нарисовал матрицу? И как Нарисовать например X на LED матрице ? Дай те кусок кода хоть на си хоть на асемблере!
Не понятен сам принцып зажигания хотя-бы одного светодиода в самом верхнем правом углу! или в самом центре как зажеч светодиод?
Вот например как тут зделано
http://radiokot.ru/circuit/light/run/39/
Вот исходник платы поправте если что не правельно
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=89755
Вот нарисовал в спринте:
  • Изображение
(54.73 КБ) 1228 скачиваний
матрица 3x3.lay
(10.12 КБ) 527 скачиваний
Последний раз редактировалось -Kasa- Ср янв 04, 2012 19:09:35, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Jack_A »
-Kasa- писал(а):Как подключить 3x3 LED матрицу? Вопрос правильно ли я нарисовал матрицу? И как Нарисовать например X на LED матрице ? Дай те кусок кода хоть на си хоть на асемблере!
Это шутка ? Вроде ж не 1-е апреля. Строки и столбцы - в одном слое ? Ну-ну...
Сообщение Кефир »
Матрицей достаточно просто управлять, принцип такой: Нужно выводить на каждую строчку по несколько логических "1" или "0" Пример: 0b00101000. И так для всех строчек. Но нужно делать это очень быстро тоесть очень маленькая задержки для каждой строчки.
Сообщение Кефир »
Вот пример работы.
ldi temp,0b00000001
out PortD,temp ; Вывод лог "1" на порт Д0 Указываем общий анод (+)
ldi temp1,0b01111110
out PortB,temp1 ;Выводим на порт В7 и В0 лог "0" Это Катод (-)
call zaderjka
Вверху матрицы должен вывести это:
@XXXXXX@
Где "@" горящий светодиод.
Сообщение BOB51 »
а не лучше ли купить готовую матрицу? :beer:
Сообщение Minor/2 »
Топикстартер,как я понял, просил научить его управлять оной (ну и немножко,все таки,объяснить основу,судя по разводке платы :)).
Сообщение Кефир »
Вот мой пример матрицы 8Х8
http://www.youtube.com/watch?v=ZcR9lNcf ... ata_player
Сообщение Jack_A »
Minor/2 писал(а): Топикстартер,как я понял, просил научить его управлять оной (ну и немножко,все таки,объяснить основу,судя по разводке платы :)).
Т.е. объяснить ему, почему если все цепи сведены в одну точку, то работать не будет.
Сообщение -Kasa- »
Я понял что зделал ошибку немного голову поломав зделал правельно вот во вложениях правда не доделано!
(54.73 КБ) 458 скачиваний
8X8 LED Martix. для размышления lay.lay
Кому надо будет плата)
(22.39 КБ) 401 скачивание
Сообщение Minor/2 »
+1 ! :))
Вот и ладушки :) , значит разобрался .
Сообщение Кефир »
Мдааааа все на пальцах раскозал а ответа нет. :D :D :D
Сообщение -Kasa- »
Да я спросил на перёд наверно всё выйдет! Надо ещё посылку заказать что бы пришла ко мне дорогая ATmega8 или дорогие :))) А то я с Фузами напутал тьфу Fuse в прошлый раз 2 камня в гроб уложил :o :cry: ! Вобщем вот так!
Сообщение Кефир »
Тиньки 2313 вым будет достаточно. И вот еще, что вы не доконца доделали разводку платы. Нету общего вывода строк а только столбцы. Если будете дальше интересоваться матрицей вот Скайп: sasha0192 и Icq: 618-649-294.
Я думаю смогу вам объяснить дальнейшие вопросы с матрицей.
Сообщение -Kasa- »
да я напутал немного :)))
Просто не промотал) могу скинуть почти готовый вариант. Где отсуствует только ATmega8.
И Кефир добавь меня в Skype.
Сообщение Кефир »
Могу предложить вам свой вариант платы, там две матрицы 8Х8 и на два цвета каждая. Очень удобное подключение к каждому входу.
(121.11 КБ) 276 скачиваний
Сообщение -Kasa- »
Давай! прикольно)
Сообщение -Kasa- »
Я мог и купить матрицу готовую но там нет в наличии :evil:
Да и выводы не так как хотелось бы лучше подсоеденины !
Например нижние выводы столбцы верхние выводы строки!
Так что своя конструкция лучше
Сообщение Кефир »
-Kasa- писал(а):Так что своя конструкция лучше
Я лишь предложил еще один уже готовый вариант собранной матрицы. А все остальное ваш выбор. :) :) :)
Вить я под себя ее подстроил :)
