Про LED подсветку у ЖК дисплея
Сообщение ArtemKuchin »
Есть алфавитно фицровой дисплейчик
http://www.melt.com.ru/files/file2152.jpg
с светодиодной подсветкой
в даташите сказано что ток подсветки 60мА
Вопрос: у него уже резистор ограничивающий стоит внутри или надо внешний ставить?
даташит:
http://www.melt.com.ru/files/file2142.pdf
Долой идиотизм!
Сообщение Пухич »
По указанному даташиту следует, что ток 60мА потребляется при питании подсветки равном Ucc. А Ucc равно 5 вольт. Отсюда следует - подал Ucc и радуйся. Можешь проконтролировать ток, подавая управляемое напряжение и глядя на ток. Если задерешь напругу до 5 вольт и при этом все будет живо и ток будет около 60 мА, то все рулез.
Знание - сила!
Пухич писал(а):По указанному даташиту следует, что ток 60мА потребляется при питании подсветки равном Ucc. А Ucc равно 5 вольт. Отсюда следует - подал Ucc и радуйся. Можешь проконтролировать ток, подавая управляемое напряжение и глядя на ток. Если задерешь напругу до 5 вольт и при этом все будет живо и ток будет около 60 мА, то все рулез.
Понял. Спасибо!
Долой идиотизм!
померял. Гады, обманули!!! 40мА на 5В!!! могло бы быть и поярче!
ну по крайней мере я меня получилось им управлять просто прочтя даташит (существующие библиотеки программные - послал, не то, что надо). подвиг!
Долой идиотизм!
Сообщение Паятель »
Не обманули. В даташите указано значение тока, которое гарантированно не будет превышено, то есть всё в норме (минимального-то там нет).
Сообщение Пухич »
Паятель писал(а):Не обманули. В даташите указано значение тока, которое гарантированно не будет превышено, то есть всё в норме (минимального-то там нет).
Совершенно точно так. Как то сам забыл об этом сказать.
Кстати, управлять подобной штукой и правда несложно, только вот я не попробовал в итоге ее к Атмеге прицепить, только на LPT-порту использовал. Там конечно все куда проще. С Атмегой все будет куда сложнее.
Знание - сила!
Сообщение Barni »
Пухич писал(а): Кстати, управлять подобной штукой и правда несложно, только вот я не попробовал в итоге ее к Атмеге прицепить, только на LPT-порту использовал. Там конечно все куда проще. С Атмегой все будет куда сложнее.
Если будете писать на Си в CodeVisionAVR, то будет еще проще, чем на LPT.
Сообщение Пухич »
Люблю атмеловский ассемблер. Си для меня есть догма только на ПЭВМ типа ИБМ ПЦ.
Знание - сила!
