управление лампой 220В с помощью ик барьера
Сообщение kotofeev »
Хотел осуществить автоматическое включение-выключение света в туалете. Принцип действия такой: когда кто-нибудь пересекает ИК барьер, реле1 срабатывает и на схему подавления дребезга поступает импульс. На выходе подав. дребезга сигнал поступает на вход 561тм2 и на выходе микросхемы устанавливается лог.1. Реле2 срабатывает и цепь с лампой 220 замыкается- лампа горит. При повторном пересечении ик барьера реле снова срабатывает и импульс опять проходит тот же путь, только на выходе 561тм2 уже лог. 0 и реле2 не замыкает цепь 220В.
Правильно ли я все сделал? :oops:
(49.37 КБ) 265 скачиваний
Сообщение wws63 »
Сама идея не нова и врядли обладает какой либо практической ценностью, но это уже другая тема. Узел подавления дребезга должен выглядеть так
(4.18 КБ) 479 скачиваний
Окончательный вид схемы такой?
(50.58 КБ) 489 скачиваний
Сообщение Brigadir »
Самое простое: в дверь туалета врезать магнит, в косяк геркон, но это так к слову.
ИК барьер: по нормальному делаем так: передатчик N -ной частоты (меандр) передает по ИК излучателю. На его пути стоит ИК приемник и детектор этой частоты. (схемку скинуть?), а выходе детектора ключ = управляет триггером -ключ - реле = свет.
А поболтать?
Всю конструкцию мона?
Так рядом же тема: Инфракрасный барьер. Там и схема есть. Немного её модернизировать. А вместо приемной части = купи фотоприемник для ДУ TSOP1730 или 1736,1738,1756 - это готовый приемник со встроенным демодулятором (такой можно выбрать с любого телика, видеомагнитофона,проигрывателя дисков....любого ДУ управления). Такой приемник имеет логический выход, пристегнешь триггер и ключ на реле,для управления светом. Всё!
По поводу поиска деталек: не гнушайтесь б/у платами(на помойке встречаются иногда, на рынке древние платы продают дешево). Там много чего можно феном и паяльником расковырять - это намного дешевле, нежели искать новую детальку с магазина. Нет смысла выпаивать многоножки - микросхемы, БИС....эти надо покупать. А мелочь: электролиты, пленочные и керамические кондеры, ВЧ блоки - элементарно выпаиваются и имеют вторую жизнь.
Передатчик ИК луча можно сделать и на логике (микросхема ЛА3,Ла7,ЛЕ5 и т.п) Для приемника обязательно понадобиться ОУ (в принципе любой, частота то маленькая) и пару диодов для детектора. (любые).
А поболтать?
Сообщение wws63 »
kotofeev писал(а):Окончательный вид схемы такой?
Помните, что активный уровень на выходе подавителя дребезга будет низкий. А если не запамятовал, то переключение триггера на тм2, происходит по фронту. Если это не мешает (хотя не должно), то в самый раз По любому налаживайте устройство на макетке, а уже потом .....
