Хотел осуществить автоматическое включение-выключение света в туалете. Принцип действия такой: когда кто-нибудь пересекает ИК барьер, реле1 срабатывает и на схему подавления дребезга поступает импульс. На выходе подав. дребезга сигнал поступает на вход 561тм2 и на выходе микросхемы устанавливается лог.1. Реле2 срабатывает и цепь с лампой 220 замыкается- лампа горит. При повторном пересечении ик барьера реле снова срабатывает и импульс опять проходит тот же путь, только на выходе 561тм2 уже лог. 0 и реле2 не замыкает цепь 220В.
Самое простое: в дверь туалета врезать магнит, в косяк геркон, но это так к слову.
ИК барьер: по нормальному делаем так: передатчик N -ной частоты (меандр) передает по ИК излучателю. На его пути стоит ИК приемник и детектор этой частоты. (схемку скинуть?), а выходе детектора ключ = управляет триггером -ключ - реле = свет.
Так рядом же тема: Инфракрасный барьер. Там и схема есть. Немного её модернизировать. А вместо приемной части = купи фотоприемник для ДУ TSOP1730 или 1736,1738,1756 - это готовый приемник со встроенным демодулятором (такой можно выбрать с любого телика, видеомагнитофона,проигрывателя дисков....любого ДУ управления). Такой приемник имеет логический выход, пристегнешь триггер и ключ на реле,для управления светом. Всё!
По поводу поиска деталек: не гнушайтесь б/у платами(на помойке встречаются иногда, на рынке древние платы продают дешево). Там много чего можно феном и паяльником расковырять - это намного дешевле, нежели искать новую детальку с магазина. Нет смысла выпаивать многоножки - микросхемы, БИС....эти надо покупать. А мелочь: электролиты, пленочные и керамические кондеры, ВЧ блоки - элементарно выпаиваются и имеют вторую жизнь.
Передатчик ИК луча можно сделать и на логике (микросхема ЛА3,Ла7,ЛЕ5 и т.п) Для приемника обязательно понадобиться ОУ (в принципе любой, частота то маленькая) и пару диодов для детектора. (любые).
Помните, что активный уровень на выходе подавителя дребезга будет низкий. А если не запамятовал, то переключение триггера на тм2, происходит по фронту. Если это не мешает (хотя не должно), то в самый раз По любому налаживайте устройство на макетке, а уже потом .....
