У меня нет триггера К561ТМ2, есть только 155-й серии, выход у него недостаточный, чтобы управлять IGBT-транзистором. Да и удвоение частоты генератора меня смущает, будет ли он стабильно работать.
Возникла такая идейка: всё таки использовать триггер к155ТМ2, но его импульсами управлять ключём к561кт3, а через ключ пускать управляющее напряжение на затворы транзисторов. Геморрно конечно, но иначе не сделать, наверное.
UPD
Можно ещё попробовать использовать мултиплексор К561КП2, тогда будет возможно реализовать закрытие ключей при КЗ например.
Всё, решил проблему, буду использовать генератор на основе таймера или К561ЛА7 и мультиплексор К561КП2. Через мультиплексор на затворы ключей будет подаваться открывающее напряжение.
У этой микросхемы-мультиплексора 4 входа управления, один из них-вход запрета, и 8 каналов. При положительном фронте импульса, на 3-х входах микросхемы, откроется один из каналов, во время паузы м\ду импульсами откроется другой канал.
Вопрос по таймеру.
Можно ли как-то регулировать скважность импульсов?
Не-ет, разница как раз есть... По-хорошему, измерять надо осциллографом было, ибо непонятно, что вообще там можно тестером намерять, на 25 кГц. Ну да ладно - чего-то показывает, и то хорошо.
Теперь собственно о результатах. Посмотрел я, что происходит на выходах элементов и вроде догадался, где там собака порылась. У этого генератора скважность несколько меньше двух, поэтому на выходе предпоследнего элемента длительность импульса меньше половины периода (из-за инверсии). Тестер показывает усреднённое значение напряжения, и из-за разных длительностей импульсов показания отличаются. Фактически же амплитуда на выводах 10 и 11 одинаковая.
Так что с генератором всё в порядке, только скважность не 2. Впрочем, вас это всё равно не устраивает, насколько я понял.
Паятель писал(а): Впрочем, вас это всё равно не устраивает, насколько я понял.
Да, нужен либо генератор меандра, либо генератор с идентичными, но сдвинутых друг относительно друга, импульсами на 2-х выходах.
Нашёл схемку:
и опять у меня нет такой микрухи (к561ле5), есть 2И-НЕ, есть 3ИЛИ-НЕ, а вот 2ИЛИ-НЕ нет. Всё равно придётся ехать в город.
aen,
триггеры 155 серии, 2-х и 3-х входовые И-НЕ, ключи К561КТ3, мультиплексор К561КП2, буферный инвертор К561ЛН2, таймеры (не КМОП).
Вот фота необходимых импульсов:
Такого вида импульсы получаются на таймере, но вот еслиб 2 таймера синхронизировать и сдвинуть...
Да, частота меняется, да и скважность тоже.
GRAF писал(а):...Разная амплитуда при частоте 25 КГц.
Блин!!! Ну ведь писал я специально для Вас в http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=420 :"...звуковуха в качестве осциллографа - говно." Херню Вы видите на 25 КГц, а не нормальный сигнал. И ещё делаете какие-то выводы!
GRAF писал(а):... нет, совковый тестер ТЛ-4М2. Да какая разница, чем измерял...
Это ещё хуже, чем хуёвый осциллограф. Должен Вас разочаровать. Вы не амплитуду измеряли, х.з. что. В лучшем случае, средневыпрямленное значение. Да и не предназначен этот тестер для 25 КГц. Щупы менять местами не пробовали? Показания одни и те же?
