Мелкие практические вопросы
GRAF
Сообщение GRAF »
У меня нет триггера К561ТМ2, есть только 155-й серии, выход у него недостаточный, чтобы управлять IGBT-транзистором. Да и удвоение частоты генератора меня смущает, будет ли он стабильно работать.
Возникла такая идейка: всё таки использовать триггер к155ТМ2, но его импульсами управлять ключём к561кт3, а через ключ пускать управляющее напряжение на затворы транзисторов. Геморрно конечно, но иначе не сделать, наверное.
UPD
Можно ещё попробовать использовать мултиплексор К561КП2, тогда будет возможно реализовать закрытие ключей при КЗ например.
delay
Сообщение delay »
Неужели в вашем городе негде достать К561ТМ2 ?
Сообщение aen »
GRAF писал(а):в роли осциллографа-звуковая
Я с таким осцилографом не работал, но вот такое не может быть, что это осцилограф 25 кгц так курочит.
GRAF
Сообщение GRAF »
delay писал(а):Неужели в вашем городе негде достать К561ТМ2 ?
К сожалению, я живу в области, а тратить 126 рублей на дорогу, из-за одной микросхемы- это перебор.
aen, амплитуду я по вольтметру смотрел.
GRAF
Сообщение GRAF »
Всё, решил проблему, буду использовать генератор на основе таймера или К561ЛА7 и мультиплексор К561КП2. Через мультиплексор на затворы ключей будет подаваться открывающее напряжение.
У этой микросхемы-мультиплексора 4 входа управления, один из них-вход запрета, и 8 каналов. При положительном фронте импульса, на 3-х входах микросхемы, откроется один из каналов, во время паузы м\ду импульсами откроется другой канал.
Вопрос по таймеру.
Можно ли как-то регулировать скважность импульсов?
delay
Сообщение delay »
Как-то скачивал от куда-то
555.rar
(88.18 КБ) 295 скачиваний
GRAF
Сообщение GRAF »
delay, благодарю :)
Паятель
Сообщение Паятель »
GRAF писал(а): амплитуду я по вольтметру смотрел.
Уж не мультиметр ли типа 8хх это был?
GRAF
Сообщение GRAF »
Паятель, нет, совковый тестер ТЛ-4М2. Да какая разница, чем измерял, амплитуда одинаковая должна быть на всех выходах.
Паятель
Сообщение Паятель »
Не-ет, разница как раз есть... По-хорошему, измерять надо осциллографом было, ибо непонятно, что вообще там можно тестером намерять, на 25 кГц. Ну да ладно - чего-то показывает, и то хорошо.
Теперь собственно о результатах. Посмотрел я, что происходит на выходах элементов и вроде догадался, где там собака порылась. :) У этого генератора скважность несколько меньше двух, поэтому на выходе предпоследнего элемента длительность импульса меньше половины периода (из-за инверсии). Тестер показывает усреднённое значение напряжения, и из-за разных длительностей импульсов показания отличаются. Фактически же амплитуда на выводах 10 и 11 одинаковая.
Так что с генератором всё в порядке, только скважность не 2. Впрочем, вас это всё равно не устраивает, насколько я понял.
GRAF
Сообщение GRAF »
Паятель писал(а): Впрочем, вас это всё равно не устраивает, насколько я понял.
Да, нужен либо генератор меандра, либо генератор с идентичными, но сдвинутых друг относительно друга, импульсами на 2-х выходах.
Нашёл схемку:
и опять у меня нет такой микрухи (к561ле5), есть 2И-НЕ, есть 3ИЛИ-НЕ, а вот 2ИЛИ-НЕ нет. Всё равно придётся ехать в город.
Сообщение aen »
GRAF писал(а): Всё равно придётся ехать в город.
Я бы не поехал. Какие у Вас микросхемы есть?
GRAF писал(а): генератор меандра, либо генератор с идентичными, но сдвинутых друг относительно друга, импульсами на 2-х выходах.
Нарисуйте на бумажке по клеточкам как должны импульсы на выходах выглядеть.
И ещё.
У Вас частота импулсов меняется?
GRAF
Сообщение GRAF »
aen,
триггеры 155 серии, 2-х и 3-х входовые И-НЕ, ключи К561КТ3, мультиплексор К561КП2, буферный инвертор К561ЛН2, таймеры (не КМОП).
Вот фота необходимых импульсов:
Такого вида импульсы получаются на таймере, но вот еслиб 2 таймера синхронизировать и сдвинуть...
Да, частота меняется, да и скважность тоже.
Барсик
Сообщение Барсик »
GRAF писал(а):...Разная амплитуда при частоте 25 КГц.
Блин!!! Ну ведь писал я специально для Вас в http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=420 :"...звуковуха в качестве осциллографа - говно." Херню Вы видите на 25 КГц, а не нормальный сигнал. И ещё делаете какие-то выводы!
GRAF
Сообщение GRAF »
Барсик писал(а):"...звуковуха в качестве осциллографа - говно." Херню Вы видите на 25 КГц, а не нормальный сигнал. И ещё делаете какие-то выводы!
Вы невнимательно прочитали. Я амплмитуду вольтметром замерял...
Паятель
Сообщение Паятель »
Ещё можно счётчик использовать... Вы какой-то преобразователь делаете?
GRAF
Сообщение GRAF »
Да двухтактный преобразователь. Нужно управлять двумя ключами.
Паятель
Сообщение Паятель »
Вот посмотрите:
http://rf.atnn.ru/s4/pit7oo.html
Барсик
Сообщение Барсик »
GRAF писал(а):... нет, совковый тестер ТЛ-4М2. Да какая разница, чем измерял...
Это ещё хуже, чем хуёвый осциллограф. Должен Вас разочаровать. Вы не амплитуду измеряли, х.з. что. В лучшем случае, средневыпрямленное значение. Да и не предназначен этот тестер для 25 КГц. Щупы менять местами не пробовали? Показания одни и те же?
GRAF
Сообщение GRAF »
Барсик писал(а):Щупы менять местами не пробовали? Показания одни и те же?
Стрелка зашкаливает в за начало шкалы.
Вернуться в «Практика»
