на корпусе написано: DT890B+
внутри на плате: FK-207B.
Микросхемы:
внизу слева lm324 P-DIP(счетверенная ОУ) заменил сразу не помогло
внизу справа lf412 P-DIP(сдвоенная ОУ) встал осцилографом на выхода подергал входы реагирует правильно
над галетником но ниже жки 14 ног P-DIP название затерто
под индикатором залитая безкорпусная
когда и как спалил не заметил
на данный момент в режиме проверки диодов при замыкании
щупов пищит, но на индикаторе ничего не меняется (горит единичка)
в режиме проверки емкостей плавающие показания
медленно убывающие в течении 5-10 сек но не до нуля
при подключении измеряемой емкости ничего не меняется
режим измерения сопротивления исправен и показания абсолютно точны (проверенно на высокоточных резисторах)
режим измерения постянного напряжения на 5% ЗАВЫШЕН но это
возможно из-за того что в прошлый раз пришлось менять резистор
во входном делителе (номинал 1 ком)
режим измерения тока: все нормально
под галетником, на плате, резисторы, диоды без внешних повреждений и прозваниваются как и должны прозваниваться
(если не ошибся в цвете полосок)
выкидывать жаль может именно с этим дефектом кто сталкивался
и последнее: ртс- стоят 2 штуки одна прозванивается как 1,43 ком
а вторая 1,24 ком.
Это нормально?
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!
Жаль что наши проиграли..... а ведь могли! теоретически........
