DT890B режим прозвонки диодов не работает
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение SergSwd »
Купил давно по простоте душевной китайскую подделку под M890
на корпусе написано: DT890B+
внутри на плате: FK-207B.
Микросхемы:
внизу слева lm324 P-DIP(счетверенная ОУ) заменил сразу не помогло
внизу справа lf412 P-DIP(сдвоенная ОУ) встал осцилографом на выхода подергал входы реагирует правильно
над галетником но ниже жки 14 ног P-DIP название затерто
под индикатором залитая безкорпусная
когда и как спалил не заметил
на данный момент в режиме проверки диодов при замыкании
щупов пищит, но на индикаторе ничего не меняется (горит единичка)
в режиме проверки емкостей плавающие показания
медленно убывающие в течении 5-10 сек но не до нуля
при подключении измеряемой емкости ничего не меняется
режим измерения сопротивления исправен и показания абсолютно точны (проверенно на высокоточных резисторах)
режим измерения постянного напряжения на 5% ЗАВЫШЕН но это
возможно из-за того что в прошлый раз пришлось менять резистор
во входном делителе (номинал 1 ком)
режим измерения тока: все нормально
под галетником, на плате, резисторы, диоды без внешних повреждений и прозваниваются как и должны прозваниваться
(если не ошибся в цвете полосок)
выкидывать жаль может именно с этим дефектом кто сталкивался
и последнее: ртс- стоят 2 штуки одна прозванивается как 1,43 ком
а вторая 1,24 ком.
Это нормально?
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!
Жаль что наши проиграли..... а ведь могли! теоретически........
Сообщение SergSwd »
Дефект найден!
Выгорела дорожка идущая непосредственно от вывода щупа COM в сторону lm324.
причем выгорела идеально: от нее ничего не осталось! Вычислил когда начал разрисовывать схему тестера. Странно земли на lm324 не было но генерация синусоиды первым ОУ была а вот вторая ОУ включенная в режиме буферирования и инверсии синусоиды не работала.
Сообщение UNLiMiTED »
Подскажите куда нужно втыкать щупы в данном устройстве, дабы не спалить его ненароком. :?
Сообщение Света »
Раз есть разъемы для щупов, то это значит, что их можно туда втыкать :))
А вот что Вы будете измерять при таком подключении, это надо хорошо понимать и не тыкать, например, в розетку щупы в режиме измерения тока или сопротивления :))
Вернуться в «Измерения»
