Электронный замыкатель.Помогите!
Сообщение BotanikLT »
Вкратце..есть батарейка типа Крона,метр двужильного медного провода 0.75 кнопка а на конце нихромовая нить.При замыкании нить должна нагреваться.Само собой так и происходит,но батарея убивается вусмерть после 3-4 замыканий.Я конечно понимаю,что нужно ставить какой то диод или что то вроде того( не пинайте меня сильно за такие слова,ибо аз есмь не бог электрических цепей )
Я бы хотел получить совет от профессионалов...как мне собрать электрическую цепь на несколько крон,чтобы и батареи не убивались и силу тока поднять?
Сообщение МитяРа »
место Кроны с её 140мА ёмкостью, возьми 12-ти вольтовый аккум..
Сообщение vanyap1 »
Никак.
Аккумулятор нужен помощнее. Больше чем у кроны есть она не даст.
А диоды силу тока не увеличат.
вообще то в первый раз был самодельный акум на 18 вольт..я его убил за 20 замыканий.Есть вариант сборки схемы которая бы работала как предохранитель? Чтобы акумуляторы не садились от замыкания?
Сообщение Соник »
BotanikLT писал(а):Есть вариант сборки схемы которая бы работала как предохранитель? Чтобы акумуляторы не садились от замыкания?
Вечный двигатель?
Вечный двигатель?
Да нет...Я не о том...Когда я замыкая цепь с нихромом на конце...И провода сильно нагреваются и акумулятор не просто садится,его потом и зарядить уже невозможно.Проблема в проводах или в батарее? Как решить проблему?
Сообщение Соник »
Чтобы провода не грелись надо их сечение больше брать. Или ток через них снижать.
Для аккумуляторов есть такие устройства - ограничители разряда.
Соник писал(а):Чтобы провода не грелись надо их сечение больше брать. Или ток через них снижать.
В первой своей модели инициатора я использовал страйкбольный акум на 1600 миллиампер.Система сработала с десяток раз и акум разогрелся так сильно что я был вынужден остановиться.Замыкания происходили с паузой в несколько минут.Цепь замыкалась на 3-5 секунд,не более.Когда батарейка все таки села,зарядить ее не удалось..она просто сдохла.Дорогое удовольствие...однако.Я собрал из отдельных банок более мощную батарею...и провод поставил помощней..на полтора куба...Таже проблема...Батарея разогрелась и сдохла..повторный заряд не оживил ее.
Я и подумал,ведь я делаю короткое замыкание....Наверно поэтому и батарея дохнет.Как мне обойти это?Если увеличить мощность батареи...скажем 12 вольт на 3000 миллиампер.Поможет ли?И какие тогда провода брать?
Мне нужно нагревать именно нихром...двухсантиметровый кусочек нихромовой проволоки...
Сообщение МитяРа »
BotanikLT писал(а):двухсантиметровый кусочек нихромовой проволоки...
Замерь ток, при нагреве этой проволоки и исходя из него и подбери аккумулятор..
Мда...нет у меня ни вольтметра и ничего подобного.Так вольтаж выше или ампераж поднимать?
Сообщение МитяРа »
BotanikLT писал(а):Мда...нет у меня ни вольтметра и ничего подобного.
Бегом в магазин и купи тестер..
Сообщение Соник »
BotanikLT писал(а): Я и подумал,ведь я делаю короткое замыкание....Наверно поэтому и батарея дохнет.Как мне обойти это?Если увеличить мощность батареи...скажем 12 вольт на 3000 миллиампер.Поможет ли?И какие тогда провода брать?
Конечно, от КЗ не только аккумуляторы дохнут :)))
Можно взять нихром диаметром поменьше, ток снизится.
BotanikLT писал(а): Мда...нет у меня ни вольтметра и ничего подобного.Так вольтаж выше или ампераж поднимать?
А чего тогда полез в электронику? Вилкой в проводах ковырять, как макароны?
допустим куплю...Вы мне пошагово обьясните что и как.А то собрать апарат смог,а вот с электрикой не смог
Что мерять,где и как
Соник писал(а):
BotanikLT писал(а): от КЗ
А что это такое?
Я так понял что Крона сама по себе отпадает в принципе,так?А такие замыкания по своей сути...просто садят акум или все таки убивают его?Зарядить то потом батарею возможно ли?
Сообщение Соник »
BotanikLT писал(а):
Соник писал(а):
А что это такое?
Короткое Замыкание.
Крона не в состоянии отдавать в нагрузку такие токи. Она разряжается моментально.
У аккумулятора есть некий порог напряжения, разряд ниже которого начинает ему вредить. Хотя это всё зависит ещё и от его типа.
во! Вот с этого места если можно поподробней! ТО есть обычный акумулятор годится,так? Только нельзя его сажать в ноль? то есть не разряжать его полностью? Я правильно понял? Если так,то каким образом я могу понять что акумулятор надо менять?Конечно идеальный вариантом была бы схемка со светодиодом...ТИпа когда разряд критический то горит диод.Это возможно?Или есть готовые решения такой проблемы?
Сообщение Соник »
BotanikLT писал(а):во! Вот с этого места если можно поподробней! ТО есть обычный акумулятор годится,так? Только нельзя его сажать в ноль?
"Обычный" аккумулятор это понятие довольно широкое. Для кого-то обычный это пальчиковый, для кого-то - автомобильный 12В, для кого-то тяговая батарея от электропогрузчиков :)))
Сажать в ноль нельзя практически все типы аккумуляторов. Это для них смерть.
Всё возможно.
Я могу использовать пальчиковые батарейки типа АА на 1.2 вольта 3000 мА или такие же Ni-MH банки..Первый вариант мне удобней по цене....
Что бы вы мне посоветовали бы? И какой провод использовать? Мягкий силиконовый на полтора куба?:
Сообщение Соник »
BotanikLT писал(а):Я могу использовать пальчиковые батарейки типа АА на 1.2 вольта 3000 мА или такие же Ni-MH банки..Первый вариант мне удобней по цене....
Пальчиковые батарейки туда не годятся.
Ёмкость аккумуляторов вообще-то в Ампер*часах измеряется.
Сечение проводов в мм. квадратных.
Ток замеряешь - тогда можно будет продолжать.
Там пальчиковые Ni-Mh AA акумулляторы...ну ладно...Значит батарею буду собирать из обычных банок..Что именно замерить? Допустим я соберу батарею и нагревательный элемент....что именно замерить и как?
Вернуться в «Практика»
