БП 14V 80A к автомобильному усилителю.
Сообщение VitaliyHTC »
:))) Так и не понял, в чем прикол, но усь уже запускается, без нобходимости резистора(спиральки). БП не уходит в защиту. Магия кокаято прям. Но ето гуд. два тумблера клац - и музыка играет :music:
Сообщение AcidKoss »
Прошу помочь с намоткой трансформатора. Делаю в первый раз
Нужно запитать автомобильный усилитель на 12В характеристики:
Технические характеристики Kicx KAP-10M:
Модельный ряд
Серия: Formula
Усилитель
THD: 0,02%
Входная чувствительность: 0,15В~5В
Габариты: 250 x 55 x 450 мм
Номинал предохранителя: 4x20A
Номинальная мощность, 1 Ом: 1000 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 700 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 500 Вт х 1
Число каналов (тип усилителя): моноблок
С выходом напряжения проблем в общем то особых нет. расчет мотков на вольт и дальнейший расчет на первичку и вторичку. Проблема с силой тока. для усилителя надо до 80А.
После поиска ответов пришел к выводу что надо увеличить сечение провода. в итоге после некоторых расчетов:
S сердечника около 17.4см.кв, (3х5.8 )
сечение провода Вторичной обмотки по формуле
D=0.02 I
где D–диаметр провода (мм), I-ток через обмотку (Ма).
получилось 1.6мм (Силу тока взял максимальную 80А)
Диаметр провода первичной обмотки затрудняюсь найти... Для опытов взял старый транс с входным напряжением 380, так что видимо диаметр не важен, надо просто отмотать лишние витки (по расчетам до 633)
количество витков на 1 Вольт
50/17.4=2,87
число витков первичной обмотки
W = 50 U / S = (50*220/17,4=632-633)
где W–число витков, U–напряжение на первичной обмотке , S–сечение сердечника.
Подсчитываем число витков вторичной обмотки
W = 55 U / S = (55*12/17,4=37,9 примерно 38)
где W–число витков, U– напряжение вторичной обмотки, S–сечение сердечника.
Верны ли эти расчеты, и на что еще стоит обратить внимание? смогу ли в полной мере запитать данный моноблок?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тему почитайте. В ней уже все сказали.
Сообщение nikola1971 »
Вам нужен ток вторички 80А? Тогда сечение провода(а тут уже на шину похоже) примерно 42мм^2.Откуда: 42=3,14*r^2, r=3,7мм.Поэтому, это скорее шина или параллельная намотка в несколько проводов.Мощность вашего железа в пределах 800Вт(Sст=17,4см^2).Первичная обмотка может содержать около 500витков.
Сообщение nik-as »
Программа для расчёта трансформатора.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=86422
Сообщение hybroid »
Вот это будет удаление гланд :))) Через трансформатор огромными токами питаем от 12 вольт усилитель, где он повышающим импульсным преобразователем получает напругу выше 12 вольт для выходного каскада. Мне одному кажется это не совсем логичным? :dont_know:
Сообщение Телекот »
Подобных тем уже штук 5 есть, и везде говорят что проще и лучше питать непосредственно усилитель,
а не преобразователь. Ну видишь это надо включать голову, а у многих эта кнопка уже заржавела давно.
Перенес в подобную тему. aen
Сообщение hybroid »
Дык не только проще, но и экономнее. Да и как-то по-человечески это будет :)))
Вот про кнопку точно правда.. Ощущение, что эта кнопка уже не устанавливается при изготовлении.
Сообщение Кот_Баюн »
hybroid писал(а):Вот это будет удаление гланд :))) Через трансформатор огромными токами питаем от 12 вольт усилитель, где он повышающим импульсным преобразователем получает напругу выше 12 вольт для выходного каскада. Мне одному кажется это не совсем логичным? :dont_know:
абсолютно не логично!)) домотать несколько витков шиною или городить огород))) домотать проще, если есть зазор в трансформаторе для домотки.
В случае с автором темы трансформатор нужен на 1кВт 220/15. Диоды 100А и более(диоды шотки нельзя), конденсатор по питанию десятки тысяч микрофарад! Гасяк и тиристор шунтирующий гасяк ставить в разрыв цепи между диодным мостом и конденсатором, обдумать дежурку для тиристора и схему задержкина 2-5 секунд. Как результат модуль питания будет больше усилителя в разы)))) Комповый БП не вытянет, разве что киловатник колупать прийдётся)))
Сообщение Andrew_KMR »
А вот такого БП интересно хватит для автоусилителя http://www.transistor.ru/catalog/referencepopup/9391/ :dont_know:
Тоже нужно запустить усилитель 600W...
Andrew_KMR писал(а):А вот такого БП интересно хватит для автоусилителя http://www.transistor.ru/catalog/referencepopup/9391/ :dont_know:
600W и 600Вт вещи разные! смотрите по характеристикам усилителя, а именно по токам и вообще желательно по номиналу предохранителя внутри усилителя.
Если в модуле, что по ссылке, есть защита по току то он не подойдёт.
Вот как раз предохранитель в усилителе 2х30А, а у этого БП судя по описанию есть защита от перегрузки/превышения напряжения/перегрева и короткого замыкания, есть в продаже ещё аналогичный, но мощностью 800W и током 66А.
Больше интересует совместная работа двух импульсных БП, один из 220 в 12 и другой встроенный в усилитель, не получатся ли какие либо не согласовки в работе, ведь частоты работы ШИМ контроллера TL494 в этих блоках могут совпасть...
Сообщение Evgeny1 »
ну даже если совпадут, то что?? :))) :)))
правильней питать усилитель уже повышенным напряжением после преобразователя встроенного в сам усилитель
он выдает 35-50В
КПД будет выше
Про КПД это как говорится и ежу понятно :))
Речь идет о том, что в случае "прямого" питания усилителя нужно иметь двухполярный источник питания и не всегда один, в некоторых автоусилителях импульсных трансформаторов может быть два, на +-24V скажем и +-34V это усложняет схему внешнего импульсного источника питания, а если для этого использовать сетевой трансформатор, тогда мы теряем схему стабилизации выходных напряжений.
Как вариант для раздумий попробовать переделать БП встроенный в сам усилитель (перемотать транс., заменить полевики и конденсаторы на более высоковольтные, отдельно запитать TL494).
Что касается ШИМ контроллера TL494 - оба импульсных БП фактически питают нагрузку зарядом накаченным полевиками в выходных электролитических конденсаторах, при последовательном подключении импульсных БП фактически происходит перекачка энергии с выхода 12V в двухполярное питание +-34 (допустим), так вот и вопрос не получится ли так, что в некоторый момент времени по выходу 12V конденсаторы просто не успеют зарядиться в тот момент когда БП с выходом +-34 нужен будет ток.
