Потребляет в пике 50ампер. Рабочий диапазон напряжений 10В-15В.
Нужно сделать блок питания, который бы мог выдавать 14.4В 80А(max) длительное время, так как возможно подключение других потребителей.
Так как в моей сети 220В напряжение от 210 до 240 вольт
Сделать отводы с трансформатора на 12В и 14.4В с переключением на нужные (12 и 14.4 на выходе, на трансформаторе наверно ниже будут напряжения).
Схема 220 > Предохранитель(автомат) > трансформатор > выпрямитель + кондер > потребитель.
Интересует какой мощности нужен тороид, на какие напряжения обмотки, ампераж диодов, емкость конденсаторов фильтра, чтоб пульсации были не более нескольких вольта (меньше по возможности).
Как я понял мощность тора должна быть больше, чтоб ампеража хватало на зарядку кондеров фильтра + нагрузка. Значит и диоды нужно ампер на 100-200 ???
В том что комповский БП вынесет нагрузку - ХЗ, думал над вариантом Chieftec APS-1000C, но не знаю как он отнесется к запуску уся, так как при старте ток походу очень большой(зарядка кондеров в БП уся) (попытки запуска с левого комповского ПБ на 18ампер 12в - не вышли, бп уходит в защиту, тупо глохнет).
UPD чуть позже.....
Задаю вопрос конкретнее.
Какой нужно вольтаж вторичной обмотки трансформатора?
Мои предположения ~12вольт после выпрямления (пик относительно действующего напряжения sqrt(2)) станет 16.8 вольт в пике - 2 вольта на диодах = 14.8 вольт, после кондеров гдето 14.6 вольт. Вроде как гуд.
Проблема монстра - PowerFactor просто 3,14***ц.
Смотрите сами: зеленый - напряжение, красный - ток.
Почему так?
Кондеры фильтра заряжены на какое то напряжение, пусть будет 14 вольт.
Когда sin волна напряжения ниже 14 вольт - ток не идет с трансформатора на кондер, так как напряжение на кондерах выше (а сквозь диод ток не идет на транс), в ето время ток первички - ток холостого хода.
Как только напряжение стает больше 14 вольт, ток протекает сквозь диод и заряжает кондер и идет в нагрузку, и ток первички номинален, или больше (в зависимости от нагрузки). Так происходит до тех пор пока напряжение снова не опустится.
И тут зависимость: чем больше емкость кондеров, тем больше ток и меньше длительность "иголок"(ток на графике).
Тут вопрос: А как оно будет для сети и соседних потребителей 220??? Ведь пульсации кратковременны, и их амплитуда до 10-13 ампер - запросто.
Вопщем ему далеко к импульснику с APFC со всеми прибомбасами
Идем дальше.
Запуск монстра.
При запуске нужно зарядить кондеры, а ето задача сложная, так как емкость большая
то в начале пока конденсатор не заряжен - его сопротивление ноль 0!, ток значит будет зависить от сопротивления вторички тора + провода + соединения.
А так как ток большой а сопротивление маленькое, что заряжеть через лампочку кондеры??? сооружать схему софт старта?
Нужно еще один транс для дежурки (питалово релюшок...).
Так как лучше сделать? Запускать на несколько секунд первичку транса через резисторы? При такой мощности - етож какие резисторы нужны??? (тен греть воду в ведре
Значит делать зарядку кондеров через галогенку ват так 100? Нужно очень мощное реле, с током контактов 100ампер+ Стюрить тяговое реле из стартера 2.2кВт зил\газ :rolleyes:. Тут нужно подумать... Или же поставить розмыкающее реле паралельно лампе?. Когда только кондеры заряжаются - падение напряжения на лампе хватает для удержание контакта разомкнутым, когла кондеры зарядятся релюшка пускает контакт, но в момент пуска - контакт замкнут и котужка не успеет его разорвать... Не дело.
Значит нужно делать чтото с мощным замыкающим контактом.(смотрим на чтото схожее с тяговым реле, оно нам не подойдет, так как много жрет.) После него можно подключать нагрузку, +еще одно мощное реле.
Ну значит все вроде как есть что надо. Нужно схему сделать....
Схемку плиз посмотрите
Ваши коментарии???
