Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение iplogger »
Я вроде выше уже писал про оцифровку с помощью АЦП. Вроде ничего сложного. Оцифровываете сигнал с токосъемного резистора. На основании полученных данных вычисляете среднее значение. Снова оцифровываете сигнал. Переход через среднее значение - смена логического состояния. Длительность состояния - по таймеру. Для анализа полученных данных смотрим прикрепленный даташит. Все расписано до бита. Указаны все времена.
1233KT1.PDF
(205.84 КБ) 938 скачиваний
Сообщение sintetik »
Сообщение chaika »
Собрал 2 варианта.2 разные прошивки. Два домофона КС.Один -открывают.Другой нет,причем даже не просыпаются.Эмуляторы друг друга видят и передают правильно.Питание 4.7В -преобразователь.В чем может быть проблема ?
(193.04 КБ) 1125 скачиваний
Сообщение ned1979 »
Вопрос ! Сделал эмулятор ! Он запускается переключает номера ключей ( цифры ) . Но когда прикладываю ключ к разъёму KEY Эмулятор никак на них не реагирует .НИ в спящем режиме ни в рабочем состоянии Ключи рабочие 100% проверял! ТМ-2004 RF-1990 / Прошивки менял не помогло R6-1Kom целый в чём проблем????? И насчёт кабеля к ПК хотел спросить Какие подходят . А то я раскидал свой с нокии СА-53 А он нихрена не работает .в нём нет MAX232 / ОН прямой .
Сообщение reviver »
ned1979 писал(а): И насчёт кабеля к ПК хотел спросить Какие подходят . А то я раскидал свой с нокии СА-53 А он нихрена не работает .в нём нет MAX232 / ОН прямой .
У меня их несколько, типа как в приложенном файле, все работают со всеми описаными эмуляторами и не только с ними.
И не забывайте ставить драйвер на шнурок.
Насчёт эмуляторов (собрано несколько штук начиная с 2в1 кончая последним) все работают отлично. Значит девайсы конструктивно отработанные.
Что-то делаете неправильно. Смотрите может-быть ошибки в монтаже-печатке, исправность транзисторов и т.д.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение chaika »
На счет просыпания погорячился. иногда включается,но домофон в 12 этажке не реагирует.В 5-ти этажке окрывает без проблем Питание стабильное.Все исправное-в чем проблема?
Сообщение reviver »
chaika писал(а):На счет просыпания погорячился. иногда включается,но домофон в 12 этажке не реагирует.В 5-ти этажке окрывает без проблем Питание стабильное.Все исправное-в чем проблема?
Такое впечатление что на свете всего два домофона! Попробуйте на других, може быть панель домофона такая. И с преобразователем незнаю, всё-таки импульсник наверное.
Приткните любой акамулятор от сотика, попробуйте.
Кстати, не пробовал эмуляторы на домофонах с прямым доступом. Ребята, кто пробовал отпишитесь.
Сообщение chaika »
эмулятор правильного ключа прислоняешь к КС домофону 12 этажки- молчит собака,этот же ключ (получается неправильный) прислоняешь к другому КС домофону -он орет ошибку.В чем проблема?.Прошивка 8мгц проверена на Атмеге8А,8Л,8-16 при разных напряжениях питаниях. С компом совокупляются без проблем.Т.Е. все работает ,разработчик молчит.
Сообщение reviver »
Какая панель на 12 эт.?
Сообщение chaika »
reviver писал(а):Какая панель на 12 эт.?
Такая же что на 5 этажке КС .ключ даллас 1990а.Вроде все просто.А хрен там -молчит.
Сообщение reviver »
Попробуйте на других панелях, возможно на этой какие нибудь фильтра стоят, защита от клонов например.
Сообщение chaika »
У преобразователя как все знают-одна проблема-помехи.Но с ним такой же домофон у другой моей хаты в 5-этажке открывает на ура.Причем я пробовал на проце 8А,8л,8-16,с соответствующем питанием 2,7-5.5 в.-результат один.Проблема исправности элементов исключена полностью.
Сообщение chaika »
Сравнил осциллограммы в поверграфе -практически одинаковы. По уровню чуть разные.Уже крыша едет.Не знаю что придумать.
Сообщение reviver »
Всё-таки думаю что проблема у панели. А что одну открывает другую нет, разброс по параметрам панелей.
Кстати первый раз встречаю КС. Такая?
Сообщение chaika »
reviver писал(а):Всё-таки думаю что проблема у панели. А что одну открывает другую нет, разброс по параметрам панелей.
ОК.Именно такая.
Сообщение reviver »
Понятно, дело не эмуляторе однозначно.
Попробывать бы клоном его ткнуть.
Сообщение chaika »
reviver писал(а):Понятно, дело не эмуляторе однозначно.
Бесит то,что она как будто глушит эмулятор.Он просыпается и тухнет.Ну не так как нужно.И панель не кричит-молчит.Причем даже
и на другой ключ с эмулятора.
Сообщение Proxy »
Похожая проблема с КС-домофон у меня была когда я на нём испытывал "электронную отмычку".И причина была не в программе а в железе эмулятора.Связано это с большой ёмкостью защитного диода на входе считывателя КС-домофон.О способе решения этой проблемы я подробно описывал в соответсвующей теме.Посмотрите, возможно что-то подобное Вам поможет и в случае с этим эмулятором.
chaika писал(а):Сравнил осциллограммы в поверграфе -практически одинаковы. По уровню чуть разные.Уже крыша едет.Не знаю что придумать.
Таких осциллограм я и добивался. С таким домофоном эмулятор не проверял.
Можно попробовать 100 Ом уменьшить до 30-50 Ом.
Попробовать на время убрать стабилитрон (полевик по входу может сдохнуть).
Попробовать поставить стабилитрон на более высокое напряжение (10В и более).
Какие есть еще типы домофонов? На других проверяли? На скольких? Какая реакция?
ned1979 писал(а):Вопрос ! Сделал эмулятор ! Он запускается переключает номера ключей ( цифры ) . Но когда прикладываю ключ к разъёму KEY Эмулятор никак на них не реагирует .НИ в спящем режиме ни в рабочем состоянии Ключи рабочие 100% проверял! ТМ-2004 RF-1990 / Прошивки менял не помогло R6-1Kom целый в чём проблем????? И насчёт кабеля к ПК хотел спросить Какие подходят . А то я раскидал свой с нокии СА-53 А он нихрена не работает .в нём нет MAX232 / ОН прямой .
Кабель и нужен прямой. В чем проявляется "нихрена не работает"?
Подключите COM-порт. Напишите, что выдается на экране при прикладывании ключа к разъему KEY. Без этого сложно что-либо сказать. В спящем режиме эмулятор на разъем KEY не реагирует.
Вы не отписались по поводу настройки своего экземпляра эмулятора. Насколько я помню, он у Вас вообще не запускался. В чем была проблема-то? Может другим эта информация поможет.
