"Дозиметр Сталкера"
Сообщение юрик Воронеж »
в общем то до этого я допёр, просто повертев руками пластиковую штуку с экранчиком.
А вот как его ПРИПАИВАТЬ к плате - не знаю, пластик поплавится же!
Может просто приклеить на тонкий двухсторонний скотч?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение vlad465 »
юрик Воронеж писал(а):А вот как его ПРИПАИВАТЬ к плате - не знаю, пластик поплавится же!
ИМХО самый лучший вариант, давно так делаю, снять рамку (меньше будет зазор между корпусом и стеклом), приклеить по углам капелькой прозрачной эпоксидки стекло в рамке, а потом саму пластмассовую рамку к плате.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение AlexZ »
юрик Воронеж писал(а):в общем то до этого я допёр, просто повертев руками пластиковую штуку с экранчиком.
Можно приклеить, а можно просто зафиксировать отрезками медной проволоки, которая припаивается на плату, а затем загибается после установки индикатора. Именно таким способом я крепил индикатор, посмотрите внимательно на фотографии дисплея который я выложил.
Сообщение ELcat »
Как экран крепить я описал самым подробным образом, и даже чем лудить нержавейку рамки.
AlexZ, спасибо :beer:
Сообщение Александр76 »
ELcat,можно ли вместо пяти резисторов 2М поставить один 10М ?
он должен быть высоковольтным.
Сообщение slavector »
Просто при последовательном включении напряжение складывается, для этого и разбивают резистор на части и так включают. :)
Сообщение ELcat »
Теоритически можно. Но утечки меньше будут, если разбить. К тому же резистор должен держать напряжение не менее 450В.
Спасибо за ответы
Сообщение AlexZ »
Вот еще одна прошивка для оригинального дисплея от NOKIA 3310 с разрешением 84х48 точек.
+ к индикатору заряда батареи добавил в меню регулировку контрастности.
PS.
Нашел у себя 2 оригинальных дисплея от NOKIA 3310, с виду ничем не отличаются. На одном из них сзади есть надпись C3A.
Тот который с надписью C3A регулировку контрастности не поддерживает, все остальное работает нормально. Похоже разные у них контроллеры, хотя оба имеют на металлической рамке надпись NOKIA.
DozV1.1_NOKIA3310.rar
Прошивка для дозиметра сталкера для работы с оригинальным дисплеем от NOKIA 3310
(8.7 КБ) 634 скачивания
Сообщение ELcat »
Регулировку контрастности они поддерживают все. Просто для её реализации необходимо применить одну маленькую хитрость. Но какую, не скажу - интересно догадаешься? Подсказка в библиотечке, в подпрограмме инициализации (строка"lcd_send (0x14, lcd_cmd);//13"). Я просто в своё время не захотел возиться, да и код в моём варианте занял всю память :)
su9
Сообщение su9 »
AlexZ писал(а):Вот еще одна прошивка для оригинального дисплея от NOKIA 3310 с разрешением 84х48 точек.
PS.
прошивка "без дуги"
(94.52 КБ) 1349 скачиваний
Сообщение AlexZ »
su9, что Вы этим хотели сказать?
Сообщение ELcat »
Наверное образец использования диспа без металлической рамки? Считаю такое дело не совсем удобным в применениях, где используется подсветка диспа.
su9
Сообщение su9 »
AlexZ писал(а):su9, что Вы этим хотели сказать?
96х65 - дополнительно две строки и один столбец.
Приборчик получился удачный но совсем не помешает расширить диапазон - /10;/100 - поверьте многолетнему опыту общения с "мирным атомом"!!!
P.S. Подсветка там же, а крепить можно скотчем или термоклеем (если не на продажу).
Сообщение shodan »
ELcat писал(а):По поводу 2х КД102А тоже сомнительно, поскольку предельное напряжение у них только 250В, в данной же схеме обратное напряжение приложенное к диоду может достигать 600В.
К примеру в Гаммах отлично работают RS1J.
Они дешевы, доставаемы, малогабаритны и полностью подходят по параметрам.
Да и, как дополнительный плюс, время восстановления у них меньше КДшек.
А от обратного тока никуда не денешся :) Да и ввиду отсутствия контроля напряжения это неважно.
PS.От КДшек ща сам пытаюсь уйти, обо запасы их не безграничны да и по параметрам не подходят они, либо подходят но работают на верхнем допустимом пределе. Так что ошибки тут нет, статья и дозик спроектирован грамотно.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение vlad465 »
ELcat писал(а):Наверное образец использования диспа без металлической рамки? Считаю такое дело не совсем удобным в применениях, где используется подсветка диспа.
Очень даже удобно, дисплей приклеивается к плате, все надежно, подсветка как в телефоне - через отверстия в ПП.
333.lay
Сообщение ELcat »
Расширить-то можно, но это уже фундаментальная переделка прибора под два датчика СБМ20 и СИ3Б. Только вот где взять гарантию, что у МК не наступит "амнезия"т от повышенных доз? Да и по остальным применённым элементам нет утвердительных данных по стойкости к спец. воздействиям. Да и надо ли оно бытовому прибору? Как сказал товарищ:
slavector писал(а):Да уж!! С максимальным уровнем счётчика СИ-3Б начнёшь мерить радиацию на этом свете, а закончишь уже на том!! :)))
Сообщение shodan »
/100 это как я понимаю счет до 100 000 мкР ?
Ничего ему не будет, общался я с "Атмелами", тамошний саппорт заверил, что до 6-8 рентген(НЕКОПЛЕННОЙ дозы) ему ничего не будет.
Да и sdram85 в свое время тестил Гаммы на уровне фона первышающим 144 000 мкР/ч, т.е. СБМки уже захлебнулись от фона, а дозик продолжает работать.
Сообщение ELcat »
shodan писал(а):/100 это как я понимаю счет до 100 000 мкР ?
Ажжж... мурарашшшки по коккоже... :shock:
Не дай Бог нам дожить до такого БэПэ, чтоб в бытовых условиях такие уровни мерять. А вообще БэПэ, конечно же, нужен, но не настолько фатальный :twisted:
