Текущее время: Сб янв 24, 2026 10:35:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48937 ]     ... , , , 725, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 22:19:32
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
Palmyr писал(а):
mss_ja писал(а):
меняю 4 zm566 на 4 in18 :cry:
На zm567 поменял бы. :sleep: (она знаковая)
нету... :( только такие...
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 22:27:26
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
mss_ja писал(а):
кто подскажет как с радикала фото без рекламы вставлять? :beer:
После загрузки файла Переход с превью ставить в "На графический файл"
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 22:29:36
Рейтинг сообщений: 252
У вас есть превью в бб-коде, что бы открывалась сразу картинка, необходимо удалить выделенное.
[url=http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i439/1201/97/abe8e7f063ee.jpg.html][img]http://s017.radikal.ru/i439/1201/97/abe8e7f063eet.jpg[ /img][ /url]
Ну или так. Но если пользоваться контекстным загрузчиком радикала, там нет таких опций((( Поэтому если загружать утилитой десяток картинок удобнее получить кучу ссылок в бб-коде а потом в блокноте заменить .html на пустоту.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 22:45:22
Карма: 54
всем! спасибо за советы по радиеалу буду пробовать!
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 22:46:23
Карма: 54
mss_ja писал(а):
радикалу... :)
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 23:08:31
Карма: 54
пробую вставить картинку без рекламы :))
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 23:15:48
Хорошо получилось :beer:
А подсветка в часах на ИН12 меняется? У вас есть фото с оранжевой и красной? Интересно посмотреть как смотрится.
Всех с рождеством!
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 23:31:48
Карма: 54
Всех с рождеством![/quote]
подсветка меняется в часах с ин14. здесь сверху и снизу ин12 по одному диоду
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 23:37:28
Карма: 54
меняется в часах с ин 14
видео работы корпуса из вишни на ин14 :))
http://www.youtube.com/watch?v=HGDwQcIE ... re=related
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 00:08:54
Карма: 54
очередной "буратина" :)
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 00:53:22
Блин, хотел посмотреть как 12е выглядят с задней подсветкой оранжевого.
Кстати а как вы в diptrace сделали округлые дорожки?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 00:58:41
Карма: 54
одни из первых... :)
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 00:59:20
Карма: 54
в дипрасе функция дуга
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 01:27:51
Проще здесь http://fastpic.ru/
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 03:46:19
Рейтинг сообщений: 15
сегодня, быстро протравив и собрав платку на max1771, в предвкушении теплого свечения от ИН-12, поставил noname-дроссель...на выходе получилось 20V, все холодное. поставил дроссель на 220мкГн, включил. обнаружил переполюсовку, но уже было поздно... теперь максимка дохлая... :cry: :facepalm: з.ы - косячил с самого первого раза - питальник выдавал 14.5V вместо положенных 9.... :facepalm: , блин, три часа на чтение сообщений потратил, уже плату наизусть выучил, хорошо что панельку DIP8 поставил, сейчас буду думать о переделке ПП...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 07:30:07
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Мои проздравления. :beer: :beer: :beer:
Вопросик:
Чо означвют две точки в еденицах секунд?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 09:38:52
FreshMan"mss_ja][quote="crocodil писал(а):
З.Ы. Впрочем у меня есть опыт, как можно очень прилично синхронизировать подобные часы и без GPS. :) Ошибка будет менее 1сек в год.
поделись идеей, плиз :))[/quote]
Вариантов реализации много. Можно например так: антенна+TV-тюнер+TDA9800+LM1881=50 Hz на выходе. Если поиметь TV станцию на нижнем метровом диапазоне, до 100 MHz, можно будет обойтись просто связкой: антенна+TDA9800+LM1881=50 Hz на выходе.
Важное условие - круглосуточное вещание TV-передатчика.
mss_ja писал:
Кстати, никто не пробовал разводить в "топоре"? Красивая разводка получается.. :oops:
Последний раз редактировалось crocodil Сб янв 07, 2012 11:09:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 11:07:22
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
crocodil, а без всяких там антен как добится максимальной точности часов ? :write:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 11:13:43
Вместо кварца поставить рубидиевый или цезиевый или водородный стандарт частоты :))
К слову, для того, что я описал выше, антенна понадобится небольшая - кусок провода 30-50 см, а если недалеко от телецентра и того меньше..
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 12:07:33
Карма: 46
А кто сказал что эти 50Гц стабильные?
У них оборудование тоже на кварцах обычных.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Сейчас этот форум просматривают: Volodya_Tver и гости: 22
