Регулировка скорости вращения вентилятора на ПК
Сообщение klaid »
Мужики необходимо сделать простейший реобас.
Нашел на просторах сети статью, но никак не могу разобраться.
Вентилятор у меня на 12В; 0,33 А
1. Как расчитать емкость подстроечного резистора?
2. Какой нужен конденсатор и вообще для чего он в этой схеме?
Сообщение hybroid »
klaid писал(а):1. Как расчитать емкость подстроечного резистора?
Сложно считать ёмкость у резисторов. Они ею стараются не обладать :dont_know:
klaid писал(а):2. Какой нужен конденсатор и вообще для чего он в этой схеме?
По вашей же ссылке написано.
skk
Сообщение skk »
А не проще ли купить за 10-20 руб КРЕН или ЛМ? поставить переменник на корпус и крутить на здоровье. :tea:
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение klaid »
Зачем к словам придираться Вы же и так поняли что имею ввиду номинал.
По вашей же ссылке написано.[/quote]
Там модель написана или емкость?
От 500 до 4000 разброс довольно большой.
tar
Сообщение tar »
непутевая тема, да и зачем вообще что то менять? когда все и так само меняется, покрайней мере у меня :)
[AMS]
Сообщение A_N_D_Y »
http://fanner.ru/?Kompmzyuternye_ventil ... tov_kulera
Эта получше будет, и считать ниче не нужно
tar
Сообщение tar »
тогда уж лучше кренку - один элемент всего ) ах да еще и мощность повыше будет
[AMS]
Сообщение hybroid »
Автор, вот это из вашей ссылки:
Если уменьшать скорость при помощи резистора, то есть риск, что со временем, когда требуемый пусковой момент возрастёт из-за увеличения трения, вентилятор вообще не запустится при включении компьютера. На этот случай включите параллельно резистору конденсатор 500-4000 мкф. При включении питания сначала на вентилятор будет подано 12 вольт, а затем напряжение снизится до рабочего (6-8вольт), ограниченного резистором.
Если вдумчиво прочитать, для чего он нужен - то станет понятно, почему такой разброс. Воприте любой, должен толкнуть.
А если у вас "свистелка" диаметром чуть больше монеты - дело плохо. Оно и так не дует (нечем, лопасти маленькие), так ещё и воет как самолёт, в силу изначальной убогости. Исключение - "боковые" турбинки. Они дуют, но в основном так же воют, да и работают немного по других законам.
Большой пропеллер с большими лопастями чаще всего отлично запускается от 5 вольт, не воет, при этом создаёт отличный поток воздуха и не греет резисторы ( в силу отсутствия оных).
skk: +1. Я даже считаю, что проще было купить кулер, который не воет :dont_know: Или запитать от 5 вольт.
tar: с чего это она повыше будет? Такой же нагревательный прибор, как и резистор.
Сообщение hybroid »
A_N_D_Y писал(а):http://fanner.ru/?Kompmzyuternye_ventilyatory:Regulyator_oborotov_kulera
Человек выкрутил на минимум вращения, а потом, после выключения, при следующем включении предложенный вами вариант не запустит кулер, т.к. установленного минимума не хватит для его раскрутки.
tar
Сообщение tar »
hybroid
вообще то я не резистор имел ввиду а схему с транзистором по ссылке
[AMS]
Сообщение hybroid »
В ней нагревательный прибор - транзистор. Суть не меняется. С точки зрения КПД - резистор круче. Почему - подумайте сами :)
skk
Сообщение skk »
LM317+переменник на 1кОм+резюк на 240 ом=15+20+0,5=35,3р дешево и сердито. Главное будет пахать и день и ночь. если нет 36 рублей :dont_know: то кулер врубите на линию +5В и будет счастье.
tar
Сообщение tar »
hybroid писал(а):В ней нагревательный прибор - транзистор. Суть не меняется. С точки зрения КПД - резистор круче. Почему - подумайте сами :)
Мистер очевидность, я имею ввиду вариант с регулировкой, но вы как всегда на своей волне
[AMS]
Сообщение Fedorovskij »
Дядя не выдумуй фигню есть замечательная схемка управлением куллера в зависимости от температуры теплоотвода резистором р2 выставляеш нижний порог и всего делов диоды прицепиш на теплоотвод собирается за час из подручных материалов
(8.15 КБ) 733 скачивания
Сообщение vanyap1 »
Не лучше поставить место переменника у транзистора - терморезистор? Или собрать что то на ОУ? Тоже немного деталек, 2 постоянных резистора, транзистор, терморезистор и переменник..
В базу транзистора еще можно поставить RC цепочку для плавного пуска :)
Последний раз редактировалось vanyap1 Сб янв 07, 2012 13:59:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hybroid »
Народ, а зачем ручная регулировка? Ну поиграетесь вы час.. Не будете же постоянно сидеть и крутить? ИМХО, регулировать должна автоматика. Это же не громкость звука.
tar писал(а):Мистер очевидность, я имею ввиду вариант с регулировкой, но вы как всегда на своей волне
Я у вас спрашивал про вашу заявку "мощность больше", вообще-то. О чём и написал. :dont_know: Перечитайте, хронология соблюдена:
tar писал(а):тогда уж лучше кренку - один элемент всего ) ах да еще и мощность повыше будет
hybroid писал(а):tar: с чего это она повыше будет? Такой же нагревательный прибор, как и резистор.
tar писал(а):hybroid
Кто на своей волне? :) Если уж вы думали что-то другое, то кто же виноват. Телепаты известно где.
Сообщение vanyap1 »
Хотябы например так -
Сообщение hybroid »
vanyap1: сейчас до МК дойдём :) Зачем городить ОУ, когда можно в схему повыше вашей (на 2-х транзисторах) воткнуть терморезистор. Можно поизвращаться и в качестве термодатчика хоть КТ315 использовать, вот только надо ли оно автору. Надо подождать его, узнать, надо ли. :dont_know:
Сообщение vanyap1 »
Можно, но я склоняюсь к тому, что можно сделать раз и на долго, тем более что ничего сложного тут нет.
И Вы правы, на 2 транзисторах еще проще, ибо можно сделать медленное вращение и повышение оборотов при нагревании..
tar
Сообщение tar »
hybroid писал(а):Народ, а зачем ручная регулировка? Ну поиграетесь вы час.. Не будете же постоянно сидеть и крутить? ИМХО, регулировать должна автоматика. Это же не громкость звука.
да с чего вы взяли что вы имеете какое то отношение к моему посту про кренку?
Я же написал что я имел ввиду не про резистор а про ручную регулировку, и имел ввиду что кренка может выдать ампер, а схема с транзистором по ссылке http://fanner.ru/?Kompmzyuternye_ventil ... tov_kulera мили ампер 200 300, вот что имел ввиду, а схему с резистором и подобными кастылями я вообще не признаю, написал уже что и так все работает замечудненько .
[AMS]
