Нашел на просторах сети статью, но никак не могу разобраться.
Вентилятор у меня на 12В; 0,33 А
1. Как расчитать емкость подстроечного резистора?
2. Какой нужен конденсатор и вообще для чего он в этой схеме?
Сложно считать ёмкость у резисторов. Они ею стараются не обладатьklaid писал(а):1. Как расчитать емкость подстроечного резистора?
По вашей же ссылке написано.klaid писал(а):2. Какой нужен конденсатор и вообще для чего он в этой схеме?
Зачем к словам придираться Вы же и так поняли что имею ввиду номинал.hybroid писал(а):Сложно считать ёмкость у резисторов. Они ею стараются не обладатьklaid писал(а):1. Как расчитать емкость подстроечного резистора?![]()
По вашей же ссылке написано.[/quote]klaid писал(а):2. Какой нужен конденсатор и вообще для чего он в этой схеме?
Если вдумчиво прочитать, для чего он нужен - то станет понятно, почему такой разброс. Воприте любой, должен толкнуть.Если уменьшать скорость при помощи резистора, то есть риск, что со временем, когда требуемый пусковой момент возрастёт из-за увеличения трения, вентилятор вообще не запустится при включении компьютера. На этот случай включите параллельно резистору конденсатор 500-4000 мкф. При включении питания сначала на вентилятор будет подано 12 вольт, а затем напряжение снизится до рабочего (6-8вольт), ограниченного резистором.
Человек выкрутил на минимум вращения, а потом, после выключения, при следующем включении предложенный вами вариант не запустит кулер, т.к. установленного минимума не хватит для его раскрутки.A_N_D_Y писал(а):http://fanner.ru/?Kompmzyuternye_ventilyatory:Regulyator_oborotov_kulera
Эта получше будет, и считать ниче не нужно
Мистер очевидность, я имею ввиду вариант с регулировкой, но вы как всегда на своей волнеhybroid писал(а):В ней нагревательный прибор - транзистор. Суть не меняется. С точки зрения КПД - резистор круче. Почему - подумайте сами
Я у вас спрашивал про вашу заявку "мощность больше", вообще-то. О чём и написал.tar писал(а):Мистер очевидность, я имею ввиду вариант с регулировкой, но вы как всегда на своей волне
tar писал(а):тогда уж лучше кренку - один элемент всего ) ах да еще и мощность повыше будет
hybroid писал(а):tar: с чего это она повыше будет? Такой же нагревательный прибор, как и резистор.
Кто на своей волне?tar писал(а):hybroid
вообще то я не резистор имел ввиду а схему с транзистором по ссылке
да с чего вы взяли что вы имеете какое то отношение к моему посту про кренку?hybroid писал(а):Народ, а зачем ручная регулировка? Ну поиграетесь вы час.. Не будете же постоянно сидеть и крутить? ИМХО, регулировать должна автоматика. Это же не громкость звука.
Я у вас спрашивал про вашу заявку "мощность больше", вообще-то. О чём и написал.tar писал(а):Мистер очевидность, я имею ввиду вариант с регулировкой, но вы как всегда на своей волнеПеречитайте, хронология соблюдена:
tar писал(а):тогда уж лучше кренку - один элемент всего ) ах да еще и мощность повыше будетhybroid писал(а):tar: с чего это она повыше будет? Такой же нагревательный прибор, как и резистор.Кто на своей волне?tar писал(а):hybroid
вообще то я не резистор имел ввиду а схему с транзистором по ссылкеЕсли уж вы думали что-то другое, то кто же виноват. Телепаты известно где.
