Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по радиотехнике
Текущее время: Ср авг 13, 2025 16:35:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8071 ]     ... , , , 108, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 15:14:27
получается что УМ создает высшие гармоники? вот зачем здесь ФНЧ если нагрузкой усилителя мощности является контур настроенный на определенную гармонику? (в контексте сказано что п - контур выполняет роль ФНЧ). Всегда знал что генератор, синтезатор создает кучу гармоник, а выходной каскад выделяет рабочую частоту.
П-контур.JPG [24.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 15:20:42
svic писал(а):
У мощных транзисторных передатчиков низкое выходное сопротивление сведет на нет добротность резонансного контура, поэтому фильтрацию делают до усилителя мощности, а на выходе применяют ФНЧ.
если фильтрацию делают до усилителя мощности, зачем тогда еще и ФНЧ? может потому что полосовой фильтр плохо подавляет кратные частоты?
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 15:22:08
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
Ум с высоким кпд работает в классе С.Но при этом рождается куча гармоник.Почему и ставится Фнч чтоб отсеч гармошки.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 15:27:04
Карма: 72
Фнч в отличии от полосового фильтра отсекает частоты выше частоты среза фнч.SVIC графики привел выше.Полосовой фильтр отсекает и ниже и выше.Смысл ниже отсекать ведь ниже основной частоты гармошек нет,они только выше основной частоты.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 16:47:46
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Вот именно! Я уже писал, что если усилитель идеально линеен, то фильтр не нужен. Вспомни основную характеристику высококачественного УМЗЧ - коэффициент гармоник, он же КНИ - коэффициент нелинейных искажений. Отсюда и гармоники, особенно в УМРЧ, где
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 08:30:04
Где можно прочитать подробнее про класс C? В обучалке только про А,Б. А в гуугле в основном тоже про них, и немного про С, где нет ни схем, ни более подробного описания. Только сказано что КПД 90% и что он характеризуестся высоким КНИ, а так же работает в режиме отсечки...
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 09:32:46
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Рейтинг сообщения: -2
Добавлю что П-контур (ФНЧ) кроме подавления гармоник на выходе служит ещё и для трансформации сопротивлений,
из низкого выходного (у транзисторных УМ) в более высокое сопротивление нагрузки (50 или 75 Ом),
в ламповых же УМ наоборот - из высокого Rвых лампы в низкое сопротивление нагрузки.
Поэтому он должен быть соответственно рассчитан, а не просто так...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 09:47:50
Вечно гонимый
Карма: -18
telomtr писал(а):
Где можно прочитать подробнее про класс C?...
Бунин С.Г.Справочник радиолюбителя-коротковолновика - http://padabum.com/d.php?id=3533
читаем начиная со страницы 124 и далее...
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 11:52:41
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
На коте в сундуку много книжек есть, но их почему то не читают.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 67&turbo=1
Кстати в сундуке есть поиск по ключевым словам, что очень удобно при подборе нужных книжек.
И нужно не только указанную страницу прочитать, а всю книжку с самого начала, тогда отпадут практически все вопросы, что тут автор назадавал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 05:09:00
А данные книжки применительно к КВ связи? При изучении УКВ инфомация в них подойдет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 06:39:07
Скажите, изза чего нельзя было бы подключить двухпроводную линию к соответствующим виткам катушки колебательного контура оконечного каскада? В описание говорится что контур после линии связи, настраивается на частоту резонанса...остается предположение только одно. согласующий трансформатор отделили потому что его сложно установить вблизи передающего устройства...потомучто катушка будет иметь большие габариты.
согласование через произвольную линию.JPG [27.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 09:10:03
Вечно гонимый
Карма: -18
Есть различные варианты подключения симметричных линий передачи
А так вообще по этой теме читаем классику - Ротхамель Антенны (11 издание) том 1 со стр. 145 и далее...
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 09:26:13
Хочу узнать про рисунок "в". Его особенностью является то что есть возможность подключения фидера как по току так и по напряжению. что это значит?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 09:29:11
Вечно гонимый
Карма: -18
А вы почитайте комменты к рисункам а и б - в них написано что такое по току а что такое по напряжению
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 09:35:12
Этот рисунок из Ротхаммеля?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 09:39:40
Вечно гонимый
Карма: -18
Да, только из этого - Антенны Ротхаммель К. 1979г.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 09:59:27
Скажите еще. вот не пойму всетаки преимущества промежуточной линии связи оконечного каскада, и контура антенны...вот пишут, что промежуточная линия низкоомна, она проходя по зданию не излучает и это перекрывает такое неудобство как подстройка контура при смене частоты (учитывая что контур нахолится далеко от передатчика). Чем плохо согласовать фидет сразу у выхода передатчика и тянуть уже непосредственно фидерную линию...
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 10:10:53
Вечно гонимый
Карма: -18
А тем хорошо что коаксиальный кабель или "...промежуточная линия низкоомна, она проходя по зданию не излучает и это перекрывает такое неудобство как подстройка контура при смене частоты..."
С симметричной линией всё наоборот и её нельзя проложить вблизи ж/б зданий или др. металлоконструкций - только в открытом пространстве.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 12:21:18
Я хочу поинтересоваться. На третьем рисунке антенна согласована с при помощи П - контура для симметричной линии?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 12:34:48
Вечно гонимый
Карма: -18
Нет, нет там никакого П-контура...
П-контура ставятся в каждый из проводов линии т.е. для симметрии их должно быть два
