Часы Sunny_Clock.
Шарился в тырнете и вот что нашел,Если кому интересно.
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/neonclock/
ewrey писал(а):VVP68 А что там? У меня ссылка не открывается...
- ЧАСЫ НА НЕОНКАХ.pdf
- (45.96 КБ) 920 скачиваний
Ответьте на вопросы, отмеченные красным цветом (в файле)
Емкость конденсаторов в пФ?
http://s45.radikal.ru/i109/1112/a6/913495dea2e3.jpg
1. Зачём разъём!? Это разъём на 10 контактов для программирования процессора Atmega8. Можно поставить на 6 контактов. Можно вообще не ставить и записать проц заранее. Там нужно 4 сигнала и +5 в питания и общий провод. Всего 6 проводков.
2. Разъём RS-232 для связи с компом автор предусматривал. Но я так понимю его никто не ставит и не использует.
3. Частота кварца 32768 Гц. Это стандартный часовой кварц.
4. Разъём 12 вольт и стабилизатор 7805 стандартные. Какие там могут быть вопросы?
5. Ёмкости если написано 100 и 470 это пФ, если 0.1 то мкФ.
А тут и автор пишет одновременно со мной!
Последний раз редактировалось slavector Сб дек 24, 2011 14:39:05, всего редактировалось 2 раза.
С10 - 0.1!!!!! (100 - при хорошей разводке платы)
Конденсаторы, как и положено:
нет запятой - пикофарады,
есть запятая - микрофарады
J1- DJK-02B (или А) в зависимости от разъёма БП (2,1 или 2,5 мм, см. comport.spb.ru)
DA1 - 7805, как и указано
32.768kHz - килогерцы (часовой кварц)
JS1, VT1, VT2 (отмечены пунктиром) - нужны только для отладки, в штатном режиме не нужны / если надо, отвечу на вопрос и о них
XP1 - для программирования микроконтроллера DD1 в составе платы
За указание на неточность схемы спасибо (куда подключать ?).
Вопросы принято формулировать в виде просьбы, а не требования
Извиняюсь за формулировку)
Большое спасибо, просветили.
Не подскажите, можно использовать вместо MPSA42 отечественные МП36А?
И да, куда подключать те два провода от VT1 и VT2?
Нетachtung1 писал(а):Не подскажите, можно использовать вместо MPSA42 отечественные МП36А?
На "землю". Но это актуально только если Вы сами будете писать программу. Если Вас устраивает то что есть, каскады на VT1 и VT2 не нужны.achtung1 писал(а):И да, куда подключать те два провода от VT1 и VT2?
Вопрос по микроконтроллеру: я могу менять местами соединения к МК для удобства размещения на печатной плате? (кроме конечно VCC и GND)
Заранее спасибо
Заранее спасибо
если например, хотите переместить DS1307 и соответственно, на другие пины меги8 - пожалуйста, но вот только кто прошивку переделывать будет? Если Вы просто хотите переместить элементы на другую часть платы - пожалуйста, но вот основные соединения должны оставаться те жеachtung1 писал(а):Вопрос по микроконтроллеру: я могу менять местами соединения к МК для удобства размещения на печатной плате? (кроме конечно VCC и GND)
Заранее спасибо
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
В принципе - можно (распределение сигналов менялось от первой версии ко второй, как раз из-за разводки). Программу придётся править самому. + всегда есть риск, что что-нибудь пойдёт не так, как задумывалось. Как рекомендация: менять сигналы в пределах "своего" порта, так меньше вероятность нарваться на неприятность.achtung1 писал(а):Вопрос по микроконтроллеру: я могу менять местами соединения к МК для удобства размещения на печатной плате? (кроме конечно VCC и GND)
Заранее спасибо
Алексей! Подскажите, а для SUNny clock I вы ПП сами изготавливали или заказывали. Т.к. не силен в программировании МК задам возможно глупый вопрос - в этой схеме программировать надо только ATMEGA8 или еще другие?
Зараннее спасибо за ответ.
прошивать надо только atmega8, остальные: 155ид1 это двоично-десятичные дешифраторы, mc34063 это преобразователь напряжения, а DS1307 это часы реального времени (RTC); и их прошивать не нужно.Dmitriy_r писал(а): Т.к. не силен в программировании МК задам возможно глупый вопрос - в этой схеме программировать надо только ATMEGA8 или еще другие?
Печатную плату (ПП) можно изготовить вручную (ЛУТ, Фоторезист, нарисовать в конце концов), или заказать готовую, но она обойдется в копеечку... на эти итак волшебные часики DS1820 прикрутить бы.... =)
Накидал тут печатную плату..
Если кого не затруднит, посмотрите, первый раз делаю подобное.
Только сильно не бейте
http://upwap.ru/1944051
achtung1 писал(а):Накидал тут печатную плату..
Только сильно не бейте![]()
на первой странице темы есть готовые ПП под ИН-14 и ИН-12, и даже вариант atmega_DIP. ознакомьтесь с ними.
Последний раз редактировалось Av4arik Ср янв 25, 2012 20:36:50, всего редактировалось 1 раз.
Разводил сам, изготавливали на производстве. На этой ветке есть доступные для домашнего изготовления разводки от ewrey, и от Ян-а. Кто может изготовить ПП можно увидеть в разделе "из лап в лапы". Я заказываю у RUNA.Dmitriy_r писал(а):Алексей! Подскажите, а для SUNny clock I вы ПП сами изготавливали или заказывали. Т.к. не силен в программировании МК задам возможно глупый вопрос - в этой схеме программировать надо только ATMEGA8 или еще другие?
Программировать - в смысле размещать программу часов в микросхему микроконтроллера - нужно только применительно к ATMEGA8. В статье описан процесс этого действа.
Много недочетов (соответствие схеме не проверял). Попробуйте доработать плату от ewrey в тех местах, что Вас не устраивает. Она по крайней мере рабочая.achtung1 писал(а):Накидал тут печатную плату..
http://ifolder.ru/27988317
Можете кто нибудь рассказать, уважаемые форумчане, есть ли возможность приобрести сие великолепные лампы ИН-14 в г.Томске или близлежащих? или может почтой... в ответ мог бы предложить лампы, которые можно приобрести в Томске
Дело в том что У нас есть ИН-12Б, и есть опыт сборки часов на их основе, однако хочется очень сильно именно ИН-14! Спасибо заранее!
