Подскажите о сверх-малошумящем усилителе
fAL
Сообщение fAL »
Доброй ночи, уважаемые коты.
Делаю внешнюю антенну для сотового телефона. Планирую использовать около 10 метров кабеля для подвеса антенны на дерево. Можно ли использовать LNA, закрепленный на антенне, что бы погасить последующие потери в кабеле?
FANTASTRON
Re: Подскажите о сверх-малошумящем усилителе
Сообщение FANTASTRON »
А как RX/TX коммутироваться будет?
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
fAL
Сообщение fAL »
Да, ерунда какая то получается. Подскажите, что почитать по активным антеннам?
FANTASTRON
radiokot__
Сообщение radiokot__ »
fAL писал(а):Да, ерунда какая то получается. Подскажите, что почитать по активным антеннам?
Вот можно это применить, только по частоте подкорректировать.
Да и ещё надо из телефона управление вывести (можно прям с коммутатора взять)
(80.93 КБ) 373 скачивания
(57.26 КБ) 365 скачиваний
(143.12 КБ) 360 скачиваний
(91.06 КБ) 387 скачиваний
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
