Подскажите о сверх-малошумящем усилителе
fAL
Сообщение fAL »
Доброй ночи, уважаемые коты.
Делаю внешнюю антенну для сотового телефона. Планирую использовать около 10 метров кабеля для подвеса антенны на дерево. Можно ли использовать LNA, закрепленный на антенне, что бы погасить последующие потери в кабеле?
Сообщение FANTASTRON »
А как RX/TX коммутироваться будет?
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
fAL
Сообщение fAL »
Да, ерунда какая то получается. Подскажите, что почитать по активным антеннам?
Сообщение radiokot__ »
fAL писал(а):Да, ерунда какая то получается. Подскажите, что почитать по активным антеннам?
Вот можно это применить, только по частоте подкорректировать.
Да и ещё надо из телефона управление вывести (можно прям с коммутатора взять)
(80.93 КБ) 375 скачиваний
(57.26 КБ) 367 скачиваний
(143.12 КБ) 362 скачивания
(91.06 КБ) 389 скачиваний
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
