самодельный Segway
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение uussh »
Добрый вечер уважаемые коты подскажите пожалуйста реально ли собрать Segway в России по компонентам и если да то сколько это будет примерно это стоить?
вот ссылка на самодельный Segway
http://p1r.crf.nu/segway/
Сообщение МитяРа »
Напиши список компонентов и на Митинский - там и посчитаешь сколько будет стоить.. :tea:
Сообщение просто КОТ »
Думал о таком. Очень не реалистично ИМХО. Много мудрить с балансировкой. Если же добавить третье колесо, то уже лучше! Надо лишь мотор подходящий купить. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение BoRtO »
видимо просто кот не читал описание, для баланса стоить акселератор который подключен к AtMega168, а к мк уже подключен шиму который подключен к мотору и все это подключено к аккумулятору
просто КОТ писал(а):Надо лишь мотор подходящий купить
и акселератор и ардуино (оптимальный вариант :) )
uussh писал(а):сколько это будет примерно это стоить?
из сайта
Hardware (200€)
 2 motors, 2 wheels and 2 lead batteries 150€
 Steel pipe 5€
 Aluminum blocks 10€
 Aluminum base plate 10€
 12mm Steel axle 5€
Handlebar 7€
Emergency brake 3€
 2 Springs 8€	Electronics (100€)
 3 x AtMega168
 ADXRS614
ADXL203
 8 Mosfets
 Gate drivers
 Capacitors & resistors
 Double layer PCB
 Voltage regulator
 LED
 LiPo battery
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Brigadir »
Реально всё что угодно. Другие то делают. Надо только сильно захотеть!
А поболтать?
Сообщение uussh »
Описание я читал но я не знаю в Можно ли в России купить ADXRS614
ADXL203 и сколько они стоят цены разнятся от 1000р до 3000р на разных сайтах
Да и схемы с прошивками на сайте нет :)
Сообщение Мастер Ломастер »
главная проблема не в акселераторах и т.п. мелочевке, а в мотор-колесе. сделать его кустарно - имхо, нереально. теоретически я допускаю, что есть на руси умельцы, способные на такой подвиг...
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение uussh »
Мастер Ломастер писал(а):главная проблема не в акселераторах и т.п. мелочевке, а в мотор-колесе. сделать его кустарно - имхо, нереально. теоретически я допускаю, что есть на руси умельцы, способные на такой подвиг...
В статье не мотор колесо мотор похоже от какого то электрического самоката и через цепную передачу на колесо.
цена конечно такого мотора велика где то 3 т.р.
Все таки мне кажется самое сложное это программная часть.
Врятли. . . Написать под хорошо сделанную механику программу не составит труда знающему человеку ИМХО.
Сообщение uussh »
вот нашел картинку внутренностей. Да не все так просто как показалось с первого
взгляда
(121.62 КБ) 7343 скачивания
Сообщение kaetzchen »
а че он не падает?
Сообщение nibiluk »
Не не падает.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение GriSHok »
Ну обьясните мне на пальцах "почему он не падает?" Неужели там стоят героскопы и так удачно сделана обратная связь? Или всеже едет он как и самокат как захочет, а ездить на нем нужно етому долго учится... Как первый раз на велике :)))
С уважением GriSHok
GriSHok писал(а):Ну обьясните мне на пальцах "почему он не падает?" Неужели там стоят героскопы и так удачно сделана обратная связь?
именно так и есть. разве что не "героскопы" там, а всякие современные акселерометры и т.п.
Сообщение GriSHok »
Мне кажется что не реально это отладить в гаражно-домашней лаборатории. Если только применить готовую плату контроллера например заказать на такую штуку в какомнибудь и-нет магазине... Хотя опять же там при уравновешивании наверное и геометрия "самоката" учитывается и движки калебруются. Думаю дома собрать не реально... Если только полностью укомплектованный конструктор.
С уважением GriSHok
GriSHok писал(а):Мне кажется что не реально это отладить в гаражно-домашней лаборатории.
не все так сложно, как кажется на первый взгляд :))) балансировать на 2 колесах можно даже при помощи 555-го таймера!
Сообщение m.ix »
Сообщение GriSHok »
там даже на одном :)))
С уважением GriSHok
Сообщение m.ix »
Для офиса микромоделька http://www.youtube.com/watch?v=DSka-3uHcDw
Для офиса одноколёсный http://www.youtube.com/watch?v=CBnu5tnpwUU сидячий
как ив первом случае без рук
Сообщение Antifritz »
Не падает оно в основном потому, что центр тяжести (аккумуляторы) ниже оси колес. В движении - другое дело, но и там не все так сложно. Нужен гироскоп, а не акселерометр, его может заменить и потенциометр с грузком меняющий свое положение при отклонении сегвея, а дальше дело программы вбитой в микроконтроллер: чем сильнее отклонили тем выше обороты двигателей(не забываем что их два для руления). Кроме того учитываем угловую скорость или ускорение(здесь можно и акселерометр использовать) чем она выше, тем выше ускорение должно быть у двигателей.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
