Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение svic »
Ну всё, приехали.... Бедный ТС...
сергей 1 писал(а):здравствуйте помогите советом хочу собать ламовую приставку к ламповой радиоле
:o :o :o :facepalm:
Сообщение Nikson1 »
Да а дело дошло до ядерной бомбы с направленным излучением :beer:
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ну а куда ТС подевался? - подскажем что надо
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение svic »
Слинял от греха подальше дабы не стать жертвой аннигиляции экситонов, генерируемых ГУ-50 в режиме Д!!!!
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Сообщение КРАМ »
Ну Д или не Д, а ключевой выходной каскад УМ на 7...9 МГц я уже года 3 как делаю в некоем специальном передающем устройстве. Транзисторы недурственные выпускает под это дело компания ZETEX: http://www.diodes.com/datasheets/ZXMN10A11G.pdf
Конечно это не ГУ50, но для своего класса применений вполне себе ничего...
А драйвер затвора подходящий делает Техас...
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ключевой каскад это понятно... а для какой модуляции он используется?
Сообщение тимок »
Здравствуйте уважаемые связисты-радисты. Давно хочу собрать " Трансивер прямого преобразования на 160 метров" из журнала "Радио" 1982г. № 10, 11. Автор Поляков В. Т. Но собрать хочу его на 80 или 40 метров. Практически как это сделать я знаю, но не знаю как дела будут обстоять с качеством передачи и приёма. схема не сложная и мне она подходит. Плату по образу и подобию в журнале я сделал, напаял некоторые детали НЧ части трансивера. Прошу откликнуться опытных в этой области радиолюбителеё.
Сообщение КРАМ »
UA3ELR писал(а):Ключевой каскад это понятно... а для какой модуляции он используется?
В моем случае для ЧМ, а можно и АМ сделать. Просто менять скважность.
Сообщение svic »
тимок писал(а):но не знаю как дела будут обстоять с качеством передачи и приёма.
Качество останется тем-же, подавление боковой около 30дб. Можно делать на любой КВ диипазон.
КРАМ писал(а):Ну Д или не Д, а ключевой выходной каскад УМ на 7...9 МГц я уже года 3 как делаю
Частота дискретизации какая?
Сообщение VIRGO »
тимок писал(а): Плату по образу и подобию в журнале я сделал
А вот с платой из журнала это вы зря. Там есть ошибки (в смесителе). Они исправлены в книге "Радиолюбителям о технике прямого преобразования", её можно скачать тут:
http://ser-mo-44.ucoz.ru/load/0-2.
А по поводу другого диапазона, вот например поляки "реинкарнировали" эту схему в QRP трансивере на 80м. http://www.sp-qrp.pl/modules.php?name=C ... age&pid=49
R3Dio 73!
Сообщение КРАМ »
Это не ШИМ, это ИМПУЛЬСНАЯ НАКАЧКА. Т.е. частота генератора равна частоте выходного сигнала. Правда синтезируются две импульсных последовательности. Чтобы обеспечить дедтайм плеч.
Кстати, импульсные передатчики используются практически во всех интегральных цифровых трансиверах. Выходная мощность там достигает 100 мВт.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Скоко скоко? :shock: - а больше не хочешь?
В режиме Д можно сделать практически любую модуляцию :) - если захотеть...
и мощности отнюдь не милиВатты а килоВатты :))
Сообщение svic »
Однако тема. Надо будет по-штудировать. Спасибо за наводку!
Сообщение КРАМ »
UA3ELR писал(а):Скоко скоко? :shock: - а больше не хочешь?
Я не радиохулиган и не любитель 1-ой категории. Интегральные трансиверы делают в корпусах DFN размером 5х5 мм.
Мой передатчик имеет выходную мощность порядка 10 ватт.
А вообще мощность определится ессно наличием быстрого ключа.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Да я ничего против и не имею... я так... просто к слову :)
Сообщение Кот ПофиG »
Вот нарисовал схему передатчика, которую публиковал Никсон1.
Может опубликовать это в виде статьи?? :)
(16.74 КБ) 694 скачивания
Последний раз редактировалось Кот ПофиG Чт фев 09, 2012 11:45:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Nikson1 »
Так что. кто то попытался собрать передатчик- по предложенной схеме?Или АМ не интересно?Радиолюбители -молдежь-отзовитесь! :?
Сообщение ультро »
Всем привет рад знакомству , да это шарманка и помоему этот вид связи уже неиспользуют
Сообщение Nikson1 »
ультро писал(а):Всем привет рад знакомству , да это шарманка и помоему этот вид связи уже неиспользуют
:) Приемник послушайте если есть на частоте 2.920 мГц -до 3.200 мГц в вечернее время :))) там шарманки работают мама не горюй.а чуть выше там законные станции в SSB работают.Приемник то есть? :)
