Форум РадиоКот • Просмотр темы - Травление персульфатом аммония
Текущее время: Вс мар 29, 2026 08:01:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 447 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Травление персульфатом аммония
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 16:46:45
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
sputnic1436
Да я в принципе все читал, просто хотелось что бы человек который давно использует персульфат обобщил бы все вопросы.
Я пару лет назад использовал персульфат, придерживался инструкции на этикетке. У меня толком ничего не получилось, вылил все и выкинул остатки персульфата. Сейчас порыв инет решил вернуться к этой теме. Использую персульфат около месяца, пока нареканий нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 17:02:12
Рейтинг сообщений: -4
Делать обобщение в теме которая через неделю простоя уйдет из поля зрения и со временем будет удалена я не буду... это просто выброшеное время.
Да и писаль в 3-х темах одно и тоже тоже лишняя работа... поэтому и дал ссылки дабы обобщить все что писалось.
То чего нет в тех темах подскажу, но в принципе там уже почти все что можно было обсудили... разве что фоток нет и немного неупорядочено а так по основным вопросам можно найти все!
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 10:53:26
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 721
персульфат-персульфат. труднодоставабельно. попробуйте растворчик 5% поваренной соли, 5% лимонной кислоты, 1% перекиси водорода. что может быть безопаснее? и нужен ли вам этот персульфат?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 01:32:12
Что его доставать... почти в любом магазине где продают электронные компоненты есть.
Да и я по всей Украине без проблем курьерскими службами отправляю... у меня сейчас пару мешочков из свежей партии лежит...
А этим раствором чесно говоря травить не пробовал... но чтото подсказывает мне что травить если и будет то весьма долго либо возникнут проблемы с качеством либо количеством плат которые можно им протравить... иначе бы данный рецепт уже по всем форумам гулял и все на вопрос чем травить не отвечали бы хлорным железом или персульфатом а давали этот рецепт... например я его слышу впервые а перепробывал я не мало растворов + я постоянно мониторю эту тему...
В общем попробую и этот рецепт ради интереса :beer: когда буду травить следующую партию плат (разумеется не на рабочих заказах - для них проверенный годами персульфат :))) )...
Только тогда укажите скалько воды нужно????????? На 1 литр?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 16:01:35
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
ko666ka этим раствором вытравила. Вот может и расскажет, долго ли, коротко ли :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 16:19:59
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Тоже заинтересовал рецептик..
"Скажите точно в граммал, чего и сколько сыпать"..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 12:42:23
Карма: 10
эта, если собираетесь экономить воду, то реактивы можно добавлять по-мере расходования. причем, перекись добавлять желательно постепенно, для предотвращения излишнего газообразования. лимонная кислота расходуется эквивалентно растворившейся меди, связывая последнюю в прочнейший цитратный комплекс. в результате - растворившаяся медь, практически, не влияет на скорость процесса и может накапливаться в растворе. хлористый натрий не расходуется и выполняет роль катализатора, понижая потенциал растворения меди через образование промежуточного монохлорида.
зы. если, ранее, такой рецептик нигде не встречался, можете дать ему моё имя. :wink:
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 12:48:25
Карма: 14
Ага.. и назвать "Рецепт травления плат на кухне от Murlock-а.. :beer:
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 08:02:01
Рейтинг сообщений: 14
Скажите, а перекись водорода - та что в аптеке продается, или какая нужна концентрация?
Спасибо :?
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 08:09:27
Карма: 10
она самая. продают 3% раствор. я добавляю такой раствор перекиси постепенно. впрочем, годится любая. применение гидроперита может повлечь незначительное повышение расхода кислоты. отработанные растворы хранить нецелесообразно. если, только, не затеять толстослойное меднение с использованием полученного цитрата меди.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 08:33:20
Murlock писал(а):
... если, только, не затеять толстослойное меднение с использованием полученного цитрата меди.
Это как? Если ответ не в тему, прошу ответить через личку :P
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 10:12:32
Мне тоже интересно... тем более раз уже вся тема пошла не в тему (во как загнул)... то ответьте уже в этой теме... :))
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 10:53:10
Карма: 10
по причине высокой стойкости цитратного комплекса меди, её осаждение будет довольно медленным. этот комплекс можно использовать вместо тартратного и получать достаточо толстые слои меди. кухонной химией здесь уже не обойтись. потребуется гипофосфит - в качестве восстановителя, соли палладия или платины для активации поверхности, и, конечно -же эксперимент, который проявит все тонкости процесса.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 12:38:22
Всё равно интересно. Я балуюсь изредка гальваноплатикой, поэтому и интересно :)))
Так что либо опишите процесс, либо ткните носом в ссылку :shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 12:49:58
Карма: 10
вот так сразу ссылку подавай! тут речь шла о получении большого кол-ва побочного продукта, и возможного пути его применения. по-любому - экспериментируем.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 13:42:10
Мы же не лягушки <поквакал и в тину> :) . Промявкал - делись (шутка). Просто я не встречал еще такого процесса, а руки-то (тьфу, лапы) чешутся!
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 17:35:49
Карма: 10
вот, травлю сейчас плату. отработанный раствор сохраню для последующих экспериментов.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 17:37:05
а по подробнее можно что сколько куда откуда нужно чтобы травить соотношение и прочее прочее
ни что в этой жизни не вечно!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 17:58:02
Карма: 10
на один грамм меди расходуется 3,7 г безводной лимонной кислоты и 0,53 г перекиси водорода берите 3х кратный избыток. не забудьте посолить. чайная ложка соли на стакан раствора.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 18:00:10
че та не понял, мне с текстолита что нужно медь взвесить что ли :facepalm:
