Несколько вопросов по Генераторам ВЧ и УМВЧ
Вначале по генераторам
1. По Индуктивной трехточке.
а) От какого витка делать отвод в схеме ? Как определить его? Или можно просто сделать отвод от витка 1/3 всей обмотки?
б) по индуктивной трехточке с трансформатором.
Как рассчитывать обмотку трансформатора включенную в цепь эммитера? Или достаточно 2-3 витков независимо от частоты резонанса колебательного контура?
2. По УМВЧ
На схеме в цепи коллебательного контура антенна подключена через обмотку трансформатора.Как ее рассчитать?
3. Собрал «Классику жанра" - генератор не запускается, в цепи коллектора нулевой ток .Как запускать? Подбором R1 ,R2 или же С2.
Увеличивать их или уменьшать?
Какое напряжение должно быть на базе при питании от 9в?
И посднее пожелание ( уж простите за наглость).Может имеет смысл сделать в обучалке страничку посвященную именно расчетам генераторов ВЧ и УМВЧ а заодно типичные проблемы и методы их решения?
А то в теории вроде все понятно, схему собрал - вроде должна работать ан нет.А куда копать - неизвестно.Пробуешь наугад детали менять, но толку мало.
Сорри за ламерские вопросы - только начал разбираться с ВЧ техникой.
2. По УМВЧ
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
Студенту Гейже С. В.
Группа 242 Инженерно – физического факультета
1. Тема проекта: Передатчик с ЧМ
2. Срок сдачи студентом законченного проекта 20 мая
3. Исходные данные к проекту:
3.1. Мощность передатчика Pвых= 25 Вт
3.2. Рабочая волна передатчика = 12 м
3.3. Вид передачи ЧМ
3.4. Система модуляции косвенная
3.5. Полоса частот модуляции fmin = 100 Гц fmax = 10 кГц
3.6. Система стабилизации частоты f/f = 710-6
3.7. Способ связи с антенной определить, Rн = 75 Ом
Похоже ч то да.
Похоже ч то да.
- Serega
Насчет странички в обучалке - дело времени. Будет. Не скажу когда - но будет
В трехточке - 1/3 подойдет. Если делать транс, то в коллекторной цепи катуха тоже должна иметь примерно треть витков относительно контурной.
По классике жанра:
про коллекторный ток см. в той ветке, где ты про это спрашивал
на базе должно быть что-то около половины питания. Может поменьше. Это не очень существенно, на самом деле...
По классике жанра:
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
- Max
- Админ
Попробуйте еще разок - может глюк какой с почтой был.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
