1. По Индуктивной трехточке.
а) От какого витка делать отвод в схеме ? Как определить его? Или можно просто сделать отвод от витка 1/3 всей обмотки?
б) по индуктивной трехточке с трансформатором.
Как рассчитывать обмотку трансформатора включенную в цепь эммитера? Или достаточно 2-3 витков независимо от частоты резонанса колебательного контура?
2. По УМВЧ
На схеме в цепи коллебательного контура антенна подключена через обмотку трансформатора.Как ее рассчитать?
3. Собрал «Классику жанра" - генератор не запускается, в цепи коллектора нулевой ток .Как запускать? Подбором R1 ,R2 или же С2.
Увеличивать их или уменьшать?
Какое напряжение должно быть на базе при питании от 9в?
И посднее пожелание ( уж простите за наглость).Может имеет смысл сделать в обучалке страничку посвященную именно расчетам генераторов ВЧ и УМВЧ а заодно типичные проблемы и методы их решения?
А то в теории вроде все понятно, схему собрал - вроде должна работать ан нет.А куда копать - неизвестно.Пробуешь наугад детали менять, но толку мало.
Сорри за ламерские вопросы - только начал разбираться с ВЧ техникой.
