Форум РадиоКот • Просмотр темы - SDR от ELR
Текущее время: Сб ноя 29, 2025 00:22:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 249 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Всё о SDR от Релакса (UA3ELR)
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 23:02:39
UA3ELR писал(а):
sw1972 писал(а):
...Индуктивность 10 мкГн в схему не ставил(наверное, зря). На место подборного резистора 1,5 кОм поставил резистор 300 Ом...
Вот это интересно - он что и без индуктивности работает?
Работает. Хотя форма сигнала отличается от синусоиды.
Индуктивность, скорее всего, нужна для того, чтобы сглаживать броски тока в цепи питания, тем самым убирать возможные помехи по цепи питания.
Индуктивность лишней не будет.
Хорошее - враг лучшего
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 23:24:49
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Да ... для меня это очень удивительно...
для генерации в этом КГ нужен фазовый сдвиг...
а вы не пробовали с разными резонаторами и на другие частоты?
чтот о мне это интересно стало - правда ли это?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 23:45:28
Почему удивительно? Должно работать с любыми резонаторами. Только сигнал будет несинусоидальный и будут наводиться помехи на линии питания из-за бросков тока.
На мекетке установил кварцевый резонатор частотой 24 МГц.
Работать с другими резонаторами не пробовал. Думаю, результат будет тот же.
Просто я тогда решил "сэкономить" на индуктивности, что не правильно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 06:36:49
Вечно гонимый
Карма: -18
Не согласен...
ну почему? - если данная схема работает без дросселя, то в простых конструкциях это хорошо...
начинающий народ - глядя на схему, отпугивает наличие всяких катушек-матушек...
почему я и спросил - как оно может работать без дросселя? - я не пробовал - интересно попробовать с кварцами разных частот...
у меня их тут мешок... да кстати если нужны какие либо кварцы - обращайтесь :) , только почту нашу не очень люблю :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 10:55:38
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Прошу прощения, но думаю, что без маленького изменения в схеме добротность катушки будет настолько низкая, что сколь-нибудь заметного фазового сдвига не произойдет... IMHO.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 14:47:26
Как это фазового сдвига не произойдёт? Кварц даст нужный фазовый сдвиг. Кварцевые генераторы и на одном-единственном логическом инверторе КМОП можно сделать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 18:05:39
Вечно гонимый
Карма: -18
Если честно сказать... то sw1972 прав...
фазовый сдвиг - нужный для генерации (возбуждения :)) - девочкам не читать!) может возникнуть из за транзистора,
но вот без дросселя я не пробовал - поэтому мне это интересно
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 18:11:26
Вечно гонимый
Карма: -18
Повторяю - эта схема РАБОЧАЯ... и проверенна с кварцами разных частот... - не надо меня унижать - я за свои слова отвечаю
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 18:32:47
Рейтинг сообщений: 21
Это обычная схема Пирса и дроссель в обшем случае не нужен для работы.
Здесь транзистор крутит фазу на 180 градусов и П-контур на столько же . В сумме получается 360 градусов.
Вполне вероятно дроссель на очень высоких частотах улучшает условие самовозбуждения, т.к. транзистор на ВЧ не точно на 180 градусов крутит.
1.JPG [31.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:08:20
Карма: 64
Я и не думал Вас огорчать, приношу глубочайшие извинения и ни в малейшей степени не сомневаюсь, что схема рабочая. Фазовый сдвиг имелся ввиду не в схеме, а непосредственно на самОм дросселе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:16:59
Вечно гонимый
Карма: -18
Ребят, я вас слушаю... - но неужели она работает без индуктивности?
просто я не пробовал - поэтому и спрашиваю...
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:21:19
Для работы схемы генератора Пирса катушка не принципиальна.
Это так называемая осциляторная схема, но на выходе вместо резистора можно поставить параллельный колебательный контур не нечетные гармоники кварца.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:25:14
Карма: 64
Да, работает! Вот аналогичная схема генератора подставки от старого синтезатора на 144...
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:41:08
http://rf.atnn.ru/s4/xg6.html
Осцилляторная схема.
На низких частотах требует добавочных конденсаторов в П-контуре.
На более высоких обычно достаточно выходной и входной емкости транзистора.
А это на гармонику кварца. В ней конечно катушка уже необходима.
Схемы же широко применяемые.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 09:04:58
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Да будет и без индуктивности работать, а вот нормальную работу последующей НС74 с индуктивностью, имхо, будет проще.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 15:42:05
Вечно гонимый
Карма: -18
Хорошо... вроде бы убедили...
попробую на 327-ом без всяких индуктивностей... почему на 327-ом? - потому что на макетке уже собрано :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 10:33:08
А этот дросель, он же индуктивность в генераторе Пирса, является по-моему ВЧ-пробкой, не дает уходить ВЧ колебаниям по + питания. Плоэтому может рабртать и без него, но по мне намотать 20 витков на хвостовике 3 мм сверла или на резисторе 500-700кОм будет нетрудно и полезно (для генератора и нервов конструктора). Пишу по опыту сборки радиомикрофонов на частоты 90-120 МГц WFM.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 10:57:03
Карма: 49
Все верно, только в данном случае витков 80 мотать надо. Минут 5 на 100 килоомном резисторе :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 13:21:51
Вечно гонимый
Карма: -18
Ребята сказали что дроссель там не нужен,
так что не заморачивайся - читай выше :) - не знаю... - я не пробовал
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 15:42:43
Моя проблема (см. выше) оказалась в галимом встроенном аудио, хотя все тесты показывали, что она вполне на уровне. Откопал дома старую ess solo и все завелось. Вобщем надо покупать нормальную звуковуху.
Кстати кварцевый генератор и фазосдвигающую цепь сделал на 74HC14 (6 триггеров Шмитта) - отлично работает (у меня приемник на базе тюнера KS-H-148 и частота генератора равна частоте приема) , а то встречалось утверждение, что она не подходит. Пробовал так же 74F04, тоже отлично работает (все ипытывалось на 36МГц). Вобщем на 74HC04 свет клином не сходится.
You cannot arrest an idea.
Последний раз редактировалось Bujhm666 Вс янв 15, 2012 15:58:32, всего редактировалось 2 раз(а).
