Помогите с усилком на TA8263
Сообщение DikiyFen »
Собрал усь, но он молчит как рыба. Микро холодная, даже не знаю что и делать. И почему то горит керамический смд кондер. Питаю от авто.ак. Простите за качество фотографий
(79.85 КБ) 1032 скачивания
(159.81 КБ) 901 скачивание
(253.68 КБ) 924 скачивания
Сообщение masterpc »
Вам никто не поможет при таких исходниках...
Выложите нормальные фото, напишите какой конденсатор по схеме и, может быть, тогда найдется ответ...
Сообщение alien707 »
Доброго времени суток,
подскажите как подсоединить к диагностическому выходу светодиод, требуется отображение перегрузки если таковая происходит
(как я понял по даташиту это отоброжается)
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 755768.pdf даташит на микру
судя по схеме сдесь, если сделать по аналогии, нужен pnp транзистор... из пнп есть только п403...возможно ли сделать используя их?
и что еще нужно добавить,
так же есть стабилизатор на 5в, опять таки по даташиту это указано..., и кт3102км...
подключаю по схеме из даташита, питание 12в.
прошу помощи
Сообщение Gudd-Head »
alien707 писал(а):подскажите как подсоединить к диагностическому выходу светодиод, требуется отображение перегрузки если таковая происходит
Светодиод с резистором с "+" питания на 25 вывод. Причём даже вроде не обязательно именно +5 В.
http://www.masterkit.ru/images/magazine ... _10_02.gif
а почему сдесь сделано несколько сложнее?
Сообщение pyzhman »
На случай криворукой сборки вылетят транзисторы, а микра останется живой.
На самом деле, чтобы ток светодиодов тек снаружы микры, а не в ней, лишний раз нагревая.
Последний раз редактировалось pyzhman Вт янв 10, 2012 12:33:37, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
то есть если я правельно понял базу транзистора(пнп) на 25 ногу, а через него светодиод с резистором включить,будет безопаснее?
п403 сдесь возможно применить?
alien707 писал(а):Изображение
Ну, во-первых, здесь нету +5 В.
Во-вторых, я в даташите не нашёл параметров диагностического выхода — возможно, он не потянет по току и/или напряжению. Но скорее потянет.
И в-третьих, там ведь двухступенчатая сигнализация — сначала открывается транзистор с 5К в коллекторе — для светика многовато. Возможно, транзистор здесь усиливает ток — светик будет гореть при открытии как одного, так и другого транзистора в диагностике.
да про то что она 2 ступенчатая я заметил, но как я понял та ступень с 5кОм сигнализирует о перегрузке, а на прямую которая о кз...мне как раз перегрузка и нужна
в схеме 1562 есть резистор с +12в...я подумал что аналогично тому что указан в даташите 8263 с +5в
Сообщение artkip »
купил недавно новую микросхему и решил собрать усилок, пока навесным путем, собрал и он не работает, в колонках еле слышно. Если кто сталкивался с такой микросхемой, будте любезны помоч студенту.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение AcousticManiac »
4 нога как подключена? Она управляет ждущим режимом. От нее надо ставить резистор 10к. на +питания, и конденсатор 1мк. на землю. Такую же фигню надо сделать и с 22 ногой, она отвечает за глушение сигнала.
Сообщение artkip »
все работает, дело было в самих колонках, после замены колонок усилитель заработал на ура. Спасибо что ответили.
