- (79.85 КБ) 1016 скачиваний
- (159.81 КБ) 883 скачивания
- (253.68 КБ) 907 скачиваний
Помогите с усилком на TA8263
Собрал усь, но он молчит как рыба. Микро холодная, даже не знаю что и делать. И почему то горит керамический смд кондер. Питаю от авто.ак. Простите за качество фотографий
Вам никто не поможет при таких исходниках...
Выложите нормальные фото, напишите какой конденсатор по схеме и, может быть, тогда найдется ответ...
Доброго времени суток,
подскажите как подсоединить к диагностическому выходу светодиод, требуется отображение перегрузки если таковая происходит
(как я понял по даташиту это отоброжается)
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 755768.pdf даташит на микру
судя по схеме сдесь, если сделать по аналогии, нужен pnp транзистор... из пнп есть только п403...возможно ли сделать используя их?
и что еще нужно добавить,
так же есть стабилизатор на 5в, опять таки по даташиту это указано..., и кт3102км...
подключаю по схеме из даташита, питание 12в.
прошу помощи
прошу помощи
Светодиод с резистором с "+" питания на 25 вывод. Причём даже вроде не обязательно именно +5 В.alien707 писал(а):подскажите как подсоединить к диагностическому выходу светодиод, требуется отображение перегрузки если таковая происходит
http://www.masterkit.ru/images/magazine ... _10_02.gif
а почему сдесь сделано несколько сложнее?
На случай криворукой сборки вылетят транзисторы, а микра останется живой.
На самом деле, чтобы ток светодиодов тек снаружы микры, а не в ней, лишний раз нагревая.
Последний раз редактировалось pyzhman Вт янв 10, 2012 12:33:37, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
то есть если я правельно понял базу транзистора(пнп) на 25 ногу, а через него светодиод с резистором включить,будет безопаснее?
п403 сдесь возможно применить?
Во-вторых, я в даташите не нашёл параметров диагностического выхода — возможно, он не потянет по току и/или напряжению. Но скорее потянет.
И в-третьих, там ведь двухступенчатая сигнализация — сначала открывается транзистор с 5К в коллекторе — для светика многовато. Возможно, транзистор здесь усиливает ток — светик будет гореть при открытии как одного, так и другого транзистора в диагностике.
да про то что она 2 ступенчатая я заметил, но как я понял та ступень с 5кОм сигнализирует о перегрузке, а на прямую которая о кз...мне как раз перегрузка и нужна
в схеме 1562 есть резистор с +12в...я подумал что аналогично тому что указан в даташите 8263 с +5в
купил недавно новую микросхему и решил собрать усилок, пока навесным путем, собрал и он не работает, в колонках еле слышно. Если кто сталкивался с такой микросхемой, будте любезны помоч студенту.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
4 нога как подключена? Она управляет ждущим режимом. От нее надо ставить резистор 10к. на +питания, и конденсатор 1мк. на землю. Такую же фигню надо сделать и с 22 ногой, она отвечает за глушение сигнала.
все работает, дело было в самих колонках, после замены колонок усилитель заработал на ура. Спасибо что ответили.
