Трансформатор из старой выжигалки
Сообщение mozillaman »
Здравствуйте! нашел небольшой трансформатор, решил переделать на нужный мне (для питания высоковольтного генератора) 12В и примерно 3-4А, вообщем снял вторичную обмотку, добрался до первичной. Как то у меня провод не наматывался ровно поэтому я решил поверх электротехн. бумаги на первичку наложить слой изоленты что бы ровнее было. Вообщем после сборки трансформатора ( я сделал пробные 10витков 0,52 потому что не знаю еще сколько витков ему надо) он мне ни вольта не дал. Вообщем главный вопрос: Почему так получилось нехорошо? :(
[color=#000000][b]а 220 это не больно совсем))[/b][/color]
Сообщение Vasilii »
Обмотки на обрыв проверяли (первичку ) ? Если "звонятся" и тр-р на ХХ гудит- ищите КЗ витки.
Не мешайте мешать!
нее трансформатор работает. перед разборкой точно был рабочим. при включении он гудел как трансформаторная будка, но после подгонки пластин почти не слышно. Так вот я думаю это из за того что я дополнительно первичку обматывал изолентой. И еще одно: при последнем измерении (ручка в положении 200В) мультиметр показал 0,05В.
Сообщение Алёша. »
Изолента здесь совсем не при чем. Если трансформатор ничего не выдает и при этом не греется, значит однозначно обрыв одной из обмоток.
Обрыв проверьте мультиметром в режиме измерения сопротивлений. Измеряйте на сетевой вилке и на выводах проводов вторичной обмотки, т.к. обрыв же даже в сетевой вилке может быть.
Сообщение DiGiCat »
mozillaman писал(а):И еще одно: при последнем измерении (ручка в положении 200В) мультиметр показал 0,05В.
Дык, переключи мультиметр на "20 В"... раз всего 10 витков вторички там сейчас намотано...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
дык нету такого... только 200 и 750
Сообщение hybroid »
Предлагаю намотать 50 витков :)
hybroid писал(а):Предлагаю намотать 50 витков :)
всё я понял все таки маловато сильно ему 10 витков нужно правда больше, сейчас намотаю, отпишусь)
Сообщение МитяРа »
У выжигателей, насколько помнится на вторичке было всего несколько вольт..
А для требуемых 12-ти нужно намотать раза в 4 больше, чем было..
Сообщение rmmp »
mozillaman писал(а):Здравствуйте! нашел небольшой трансформатор, решил переделать на нужный мне (для питания высоковольтного генератора) 12В и примерно 3-4А
Витки на 12В с таким током возможно не влезут в транс.
Сообщение FANTASTRON »
У выжигателя мощность трансформатора 15Ватт. 2.5Вх5А
А ТС нужен 12Вх4А=48 Вт. Не пойдет.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
FANTASTRON писал(а):У выжигателя мощность трансформатора 15Ватт. 2.5Вх5А
А немного больше чем 2,1А?
Сообщение rmmp »
Будет нагреватся,и если долго его держать под такой нагрузкой он просто сгорит.
Вернуться в «Практика»
