Текущее время: Сб июл 12, 2025 11:44:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48880 ]     ... , , , 733, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 22:45:13
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
mss_ja писал(а):
полезная штука
У меня проще.
DSC_3024.JPG [193.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 22:46:31
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
FreshMan писал(а):
uldemir писал(а):
Распаять бы её...
зачем ? :shock:
Там же куча кнопок, ну ладно, дисплеи мало интересуют, их есть у меня, зато тачпанель ну и еще там по мелочам.
Вобще т я тоже приобрел на новый год evaluation kit для изучения микроконтроллера. И, я надеюсь, у меня будут часики на новой для меня платформе - TI MSP430. Светодиодики у меня уже мигают: один раз в секунду, а второй... пока просто мигает. Ну и для нее я решил впервые заказать плату на производстве. сейчас вот сижу пялюсь в экран размышляя не забыл ли чего, чтобы потом небыло обидно, когда придет плата вспомнить, что можно было еще что-то сделать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 22:49:47
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
Ян, в таком случае могу вам предложить программу Realizer в которой с помощью счетчиков, тригеров и остальной лабуды вы собираете вам то что надо, компилируете, прошиваете и вуаля.............., натур продукт :))
сам щас на ней собираю часы :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 23:01:15
Карма: 34
А где можно украсть? :)) Интересная видать программулина.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 23:05:17
Карма: 27
в инете есть бесплатная версия..............., погуглите немного :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 23:15:00
Ян
тыц. На казусе 9 частей
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 23:16:27
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Ян писал(а):
mss_ja писал(а):
полезная штука
У меня проще.
У меня ещё проще - от розетки через резистор :))) Правда, резисторов у меня 14 штук)
Coolerr писал(а):
Други подскажите, на одном индикаторе низ тройки после изолятора не горит. Предположение что он отравлен. Если да то как восстановить, кто-то писал кондером можно жахнуть, а как правильно это сделать?
Не надо никакими кондёрами жахать! :shock: Мы обсуждали тогда не отравление, а замыкание двух катодов. А отравление "лечится" иначе: надо подать на отравленную цифру такой ток, чтобы она засветилась полностью (обычно этот ток в 2-4 раза выше номинального тока для этой лампы) Теперь надо подождать минут 20 и уменьшить ток до номинального. Если теперь цифра светится нормально, то всё ок, процес восстановления закончен, а если она ещё не полностью восстановилась, то снова увеличиваем ток и ждём дальше. Ну и т.д.
Последний раз редактировалось Гефестион Пн янв 09, 2012 23:21:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 23:20:09
Карма: 34
Спасибо! Скачаю, обязательно погляжу. Но мне все-таки хочется самому в портах-регистрах разобраться, покопаться. Визуальные программы не дают понимания процесса. Хотя для быстрого результата годятся.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 23:28:58
Рейтинг сообщений: 0
Ян писал(а):
mss_ja писал(а):
полезная штука
У меня проще.
тоже похвастаюсь) :)) и по мне так такой вид преобразователя для проверки ламп удобнее ... Кстати схема на 555 только делитель подобрал , чтобы и декатрон можно было запустить то есть у меня от 0 до 480в (более универсальный можно сказать)
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 23:42:56
Карма: 50
Сейчас скажу банальную вещь, можете её принять, можете отвергнуть. Но не стоит отклоняться с истинного пути. Микроконтроллеры лучше всего начинать изучать с ассемблера. Тогда только можно прочувствовать все возможности и ограничения микроконтроллера. Применение более высокого уровня без знания основ ведет к шаманству - тут работает, там не работает, но говорят если поколотить в бубен, то может быть. Высокий уровень хорош зная основы. Тогда этот инструмент действительно облегчает разработку.
Тем более, если вы беретесь за ПИК-и, :beer: у них хорошие даташиты, а система команд умещается на половине листка. Когда я с ними начинал - этот листок у меня был приклеен к обложке книги, которую я листал, для выяснения вопроса, который нужно было выяснить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 23:46:58
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Ян писал(а):
Есть у меня такая платка http://www.mikroe.com/eng/products/view/1/easypic5-development-system/
Буду грызть потихоньку. Торжественно обещаю напрограммировать часики сам! Когда - не знаю.
Фигасе плата для начинающих, я начинал mega8 и АЛС324Б ну и кнопочки.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 23:58:29
Карма: 27
uldemir, я сам начинающий и долго колебался с какого языка начать изучать программирование..........., начал с асма........., но окромя головной боли мне это ничего не принесло............, внароде говорят: за деревьями и леса не видно........., в данном случае это о асме сказано..............т.к. я не мог сосредоточится на главной идеи, а отвлекался на всякие там банки памяти и тому подобное..........., ну а когда я написал пару строк на си и замигал светодиодом.........., это был ФУРОР............, я понял что я могу........, и нафиг мне не нужны эти банки памяти которые только забивают голову............, когда я дойду до оптимизации кода тогда и начну залазить в глубь, а на начальном этапе новичку нужно почувствовать что он это может, а асм только отпугивает :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 00:09:41
Рейтинг сообщений: 6
mss_ja писал(а):
про корпус
фига се, по сути цельный кусок "черного динозавра", я то думал из кусков делался............надо чпу сделать побыстрей ))))
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 00:26:42
Карма: 50
напомнила платку, которую тут выставляла одна из местных блондинок. я как-то обходился без таких. сейчас вот пытаюсь играть с launchpad, но на ней окромя программатора только 2 светодиода и 2 кнопки, одна из которых сброс. а еще место для кварца - запаял.
FreshMan, банки, говоришь? У ПИКов не банки. Так, баночки. Вот у тебя в подписи есть ссылка на "изучение микроконтроллеров". А ты прочитал тот рассказик, что написал Дима Галущенко? Я т с ним самим пару раз встречался. Вот в те времена были микроконтроллеры. помоему, он что-то из серии 8035 программировал. Вот там банки. Я эти контроллеры так и не освоил. Главная проблема - не было литературы. Дали мне какую-то светокопию с грифом ДСП почитать, что успел законспектировать в тетрадку, то и было. Это уже потом, через пять лет можно было купить толпы книг про них, но тогда они уже мне были не интересны.
Ладно, больше не буду оффтопить и агитировать. dixi
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 00:32:55
Карма: 11
Блондинок или нет, но для начала с нуля помогла, и было больше чем два светодиода, аж целых 7 сегментов и точка :) .
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 00:43:40
С чего можно заколхозить панельку под ин18?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 00:46:25
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
шум подняли.. плата. распаять.... :))
вот платы - програматор и отладчик. PIC & AVR 8)
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 00:48:43
Рейтинг сообщений: 252
Портативный вариант :)))
Один раз помогла проверить при покупке 18х. 8)
Про коддинг. Как-то пару лет назад решил занятся прогиньем. Скачал первую попавшуюся вменяемую книжку, он оказалась про Assembler на PIC. Почитал чето страниц 20-30 а потом не стало свободного времени. Через пол года решил не продолжать этот вынос мозга, почитал полностью статью на (непомню уже сайт, там типо быстрый старт, куча не по делу но все очень кратко и четко изложено) где описывался старт на языке СИ. С того времени прошло чуть больше года и первым девайсом стали часы с 400й страницы :)) Сейчас я доделываю свой проект где использовал 80% возможностей Atmega.
Но те 20-30 страниц асма мне очень помогли в плане "как что работает" и сейчас я более хорошо понимаю процессы, происходящие в МК и тем самым могу правильнее решить ту или иную проблему/задачу при написании софта.
Я буду использовать разъем ГРПМШ2-62ГПЛ2. Там хорошие пистоны.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 01:02:02
Карма: 54
почти готово!
осталось-индикаторы, кнопки, выключатели!
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 02:17:42
Рейтинг сообщений: 21
FreshMan
Ассемблер проще чем Си. На ассемблере что написал - то микроконтроллер и делает безо всяких "если" и "но". Вы же собираетесь работать с железом - т.к. сразу за бортом Вашего микроконтроллера будет голая схема, которой пофиг на всё что происходит у микроконтроллера внутри.
Поэтому ИМХО, libc это лишняя прослойка, которая мешает Вам понимать, что происходит с Вашим железом. Настоятельно Вам рекомендую разбираться с ассемблером, иначе Ваши программы могут остаться на уровне мигания светодиодом.
А язык Си для микроконтроллеров не так прост как на первый взгляд кажется. Там придется все эти банки памяти еще похлеще контроллировать, так как Си выделяет оперативную память динамически, и он не знает, когда остановиться. Память закончится - и он начнет писать новые переменные поверх старых, которые еще используются, и будете сидеть-гадать почему не работает. Так что лучше сперва научиться забивать гвозди молотком, а потом уже экспериментировать с микроскопом.
Giggity giggity goo!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 239
