БП на LM317
Valek3306
БП на LM317
Сообщение Valek3306 »
Здравствуйте! Я новичок, так что извините за глупый вопрос. Есть у меня БП на 12 вольт постоянного тока, и решил я сделать из него регулируемый(напряжения и ток), взял две LM317, и отталкиваясь от инфы из интернета набросал схемку. Схема почему то не заработала. Подскажите пожалуйста где я ошибся и что мне поправить.
Вот схема http://s56.radikal.ru/i153/1108/34/db07aefc411f.jpg
Маленький хакер в подстанцию влез
Перенаправил поток он с АЭС
Клевая мощность два мегаватта,
Быстро горит материнская плата!
Leo O_o
Re: БП на LM317
Сообщение Leo O_o »
что то Вы нагородили неясное))
зачем вообще две микухи? там одной достаточно выше крыши)
Ура первопроходцам своих разноцветных глубин!
Valek3306
Re: БП на LM317
Две микрухи потому что мне нужно регулировка напряжения и тока.
Leo O_o
Re: БП на LM317
Сообщение Leo O_o »
а регулировка тока то зачем? она и так на полтора ампера рассчитана
Соник
Re: БП на LM317
Сообщение Соник »
У первой микросхемы все 4 резистора не тех номиналов, а один стоит ещё как токозадающий зачем-то :dont_know:
Valek3306
Re: БП на LM317
Я немножко не правильно схему нарисовал, но на плате у меня вот так http://s44.radikal.ru/i106/1108/eb/4e1abd25c530.jpg
Номиналы считал по формулам от сюда http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
maverick5334
Блок питания на LM317
Сообщение maverick5334 »
Уважаемые форумчане, прошу помощи.
LM317 - включаю по классической схеме из даташита, схема с защитным диодом и регулятором (всё из даташита).
Первую минуту работает нормально, выдает установленные 12вольт, затем напряжение на выходе падает до 7вольт, но не сразу, а постепенно - примерно за 5минут работы под нагрузкой в размере 100мА.
На входе переменно 15вольт 500мА, после диодного моста с учетом конденсатора на 1000мкф - 18вольт, на выходе ADJUST - около 5вольт.
Цоколевку проверил много раз и в соответствии с производителем.
Нифига я не понял в чем дело!
Сюда перенес.
МитяРа
Re: LM317
Сообщение МитяРа »
maverick5334 писал(а):На входе переменно 15вольт 500мА,
Это при 100мА в нагрузке? Интересно, а куда ещё 400мА "испаряются"..
maverick5334 писал(а):на выходе ADJUST - около 5вольт.
Это вход, а не выход.. на нём должно быть Uвых-1.23вольта..
Ты к радиатору её прикрутил? Может у тя тепловая защита срабатывает?
maverick5334
Re: LM317
Установлена на радиатор, при работе температура 42градуса (мерил)
МитяРа
Re: LM317
Сообщение МитяРа »
Ищи баллон, в который у тя 400мА "уходят"..
maverick5334
Re: LM317
Конденсаторы менял, есть подозрение, что бракованная микросхема, купил три штуки одновременно, на всех одно и тоже.
МитяРа
Re: LM317
Сообщение МитяРа »
Что на микросхеме написано?
SmarTrunk
Re: LM317
Сообщение SmarTrunk »
Похоже на тепловую защиту. Но это пальцем несложно определить. Если палец можно держать, не обжигая, значит, все в порядке. Ну еще конденсаторы должны быть на входе-выходе, как положено по даташиту.
МитяРа
Re: LM317
Сообщение МитяРа »
Если ТС купил промаркированную по "буржуйски" КРЕН12, то они выпускались с другой цоколёвкой.. надо знать, что на ней написано, а лучше фотку..
maverick5334
Re: LM317
На микросхеме написано:
LM317T
GK06N VW
CHN 805
e3 (в круге)
Производитель ST
P.S. Может это важно - на входе стоит конденсатор 1000мкф 35в, на выходе 480мкф 25в (в даташите указан выходной конденсатор 1мкф 25в)
Val
Re: LM317
Сообщение Val »
Может у тебя действительно "левая" микра. Лично я включал её и с конденсаторами и без них, перегревал её, ставил даже вместо постоянных резисторов переменные, но в любом случае она работала. Может у тебя схема плохая? Я делал по схеме из этого калькулятора обвеса:
Calc_LM317.rar
(338.05 КБ) 867 скачиваний
. Попробуй, может и твоя заработает.
maverick5334
Re: LM317
Включал я по вот такой схеме.
Схема взята из даташита.
(7.5 КБ) 1876 скачиваний
Философский Кот
Re: LM317
Сообщение Философский Кот »
Попробуйте на выход поставить плёнку 1мкФ или около того.
Кондер С2 на 10 мкФ.
А кондер по входу, тот, что не электролит, поставте 330нФ.
Может быть, поможет...
У меня всякая фигня с пульсациями и регулировкой была, пока я не сделал с такими номиналами... :solder:
З.Ы.
Выходной электролит уберите... Не понимаю зачем он там... Может там то собака и порылась... :wink:
steeler
Re: LM317
Сообщение steeler »
Проверь правильность вкл МС.317
(9.47 КБ) 1229 скачиваний
МитяРа
Re: LM317
Сообщение МитяРа »
С рекомендациями от Философский Кот - полностью согласен..
На выходе стабилизатора нельзя ставить слишком большую ёмкость - иначе ничего стабилизироваться не будет..
