Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение VanLux »
200/8=25, 8 каналов на LM1875 само то)
dmr
Сообщение dmr »
Интересный расчет :roll:
Сообщение VanLux »
200Вт питания на 8 каналов, значит по 25Вт на канал расчётно.
Сообщение Витюшка »
Вариант УМЗЧ с глубокой,широкополосной оос. Схемы,которые я выкладываю-рабочие макеты,смонтированы на печатной плате из 2-х стороннего СТ. Последний вариант/пока последний/ появился после проверки М Васильева предыдущего варианта. Селектором дефект сигнала было выявлено возбуждение на частоте в несколько мгц. На экране осциллографа проявлялось как небольшое размытие верхней вершины синусоиды.
(62.91 КБ) 1600 скачиваний
Последний раз редактировалось Витюшка Чт янв 05, 2012 20:46:50, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение AcousticManiac »
транс ТС-160-3 имеет две вторички с отводами, от края до края по 13в. Ток заявлен 6А. После выпрямителя напряжение теоретически может достичь 18в. вхолостую, под нагрузкой при хорошей емкости конденсаторов напряг не должен падать ниже 15в. в плечо (ну это я конечно пальцем в небо, не приходилось с такими мощностями на практике сталкиваться). Итого: двухполярный блок питания +-ну пусть 16в. и 6А. 16*2*6=192вт. Этого вполне достаточно должно быть для пропитания 8 микросхем а-ля ТДА2030, на каждую придется 24вт. мощности, с учетом КПД как раз свои 15 честных чистых ватт они отдать должны. Примерно как-то так))) ...а вообще микросхемы тут не в тему обсуждать, конечно.. А транс неудачный для транзисторника, напряжения уж очень мало, мощности будут смехотворные.. Только микросхемы и катят (вроде не бывает рассыпных усей с питанием всего +-15 и мощностью близкой к 15вт. ). лучшее что можно сделать с этим трансом-это 4-канальный усь из мостов на ТДА2030 мощностью что-то около 25-30вт. на канал на динамики 8ом
Сообщение 112 »
здесь проскакивала схема усилителя шушурина. не подкажите, можно ли в нём заменить транзисторы:
602б на 601ам/604б
п307/кт209м на кт814г/815г
кт801 на кт805/кт940
п307 на кт3142а/кт502/кт3102а/кт313б/кт3107
кт805а на кт829а/кт803а ?
и вообще какие во всей схеме транзисторы на какие можно заменить. заранее спасибо.
Сообщение hybroid »
Встречался мне где-то "Шушурин" на новой элементарной базе.. Или на вегалабе, или тут, или ещё где-то. Поищите, это уже есть.
dmr
Сообщение dmr »
112 писал(а):здесь проскакивала схема усилителя шушурина. не подкажите, можно ли в нём заменить транзисторы:
602б на 601ам/604б
602б - транзисторы от плат видеоусилителей, 2SC2371 к примеру, ваше - нет
кт801 - нет, КТ815г пойдет
п307 - кт502 пойдет
кт805а кт803 пойдет
по крайней мере эти транзиторы в этом усилителе у меня работали на ура
Сообщение Максим_В »
Витюшка
Кап значит не соврал. Еще раз убедили в необходимости использования симуляторов для поиска глюков и оптимизации коррекции
Сообщение Витюшка »
Максим, выходит,что так. Но,согласись, НЕ КАПОМ ЕДИНЫМ... -нужен еще хороший паяльник и светлая голова. Следующий вариант УМЗЧ будет реализован с помощью объемного монтажа-дешево и сердито.
tar
Сообщение tar »
Интересен вариант ватт на 50 - 80 но на импорте, после сбора ушника Максима очень остался доволен результатом, поэтому тема интересна, хочется еще основной усилок поменять свой, на что нибудь подобное с "Шунтом Акулиничева" и тп :)
[AMS]
Ну и паяльник нужен и думать надо.А так он просто экономит время .Ну представьте себе расчет сложного уся на бумажке с карандашиком и логарифмической линейкой.
Сообщение Oberon64 »
Меня например очень заинтересовал вот такой вариант -
Статья http://cxem.net/sound/amps/amp150.php
Обсуждение http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951
Тем более что на форуме все подробно разжевано. Правда сей УНЧ уж очень простым назвать трудно, но для заявленных характеристик схема не очень уж и сложна, имхо.
Verba volant
tar
Сообщение tar »
Это да... это вариант, но не совсем. Интересно именно исполнение подобно выкладываемое тут, что нибудь сыронькое и новенькое :)
[AMS]
Сообщение diman_d »
Он прост в налаживании. При правильной сборке и исправных деталях запускается сразу.
Возможно понадобится скорректировать печатку под размер своих деталей (так было в моем случае).
Резистор тока покоя выкручиваем на минимальный ток, резистор нуля примерно посередине. Включаем.
Ноль на выходе
Резистором нуля устанавливаем 0 на выходе. В одном из каналов мне удалось точно выставить 0.00 (предел измерений мультиметра 200мВ)
А во втором гуляет ±1мВ, мучался часа два, чтобы был 0, но так и оставил.
Ток покоя
При включении ток покоя начинает медленно расти. И через некоторое время устаканивается на определенном значении. Видимо когда радиаторы прогреются.
Я делал выдержку часа полтора, потом уже крутил этот резистор, устанавливая ток, который мне нужен.
А при первом включении, когда радиаторы еще холодные, крутить бесполезно, ток медленно растет.
Ток зависит от размеров радиаторов. Я себе выставил 85мА (на каждом канале) и на этом успокоился.
Так что простота именно в налаживании.
ps: лучше контролировать процесс сразу двумя мультиметрами.
(86.4 КБ) 1109 скачиваний
Слева ток покоя 40мВ/0,47=85,1 мА. Справа 0 на выходе.
Это все одно Линн. Линн он и в африке Линн. Стандартная схема времен начала 70годов .Разница только в навороченности обвязки.
Простой усь робяты с шунтом хотите? Надо подумать
tar
Сообщение tar »
Максим у вас же были наработки в этой теме уже, с шунтом... и мощностю подходящей...
Витюшка еще выкладывал что то свеженькое...
[AMS]
Даю наметку .В телефоннике достаточно эмиттеры первых транзисторов завести на эмиттеры источников тока и обьеспечить сдвиг напряжения и все. Упрощенный до неприличия агеевмонстр получается.
tar
Сообщение tar »
Максим_В писал(а):Даю наметку .В телефоннике достаточно эмиттеры первых транзисторов завести на эмиттеры источников тока и обьеспечить сдвиг напряжения и все. Упрощенный до неприличия агеевмонстр получается.
Ох микрокапу тежело, да и чет искажения так и прут...
[AMS]
Угу конечно тяжело, если не обеспечить сдвиги напряжения и не ввести коррекцию на опережение. Файл утром скину . Щас на работу.Вот гифка. так это переходной от простеньких к сложным усям иного класса .
(21.58 КБ) 2071 скачивание
