Электронная свеча tiny13 и 4 светодиода
НА подобии как свеча горит
Сначала одна нет один светодиод загорается потом второй и так далее как заправски настоящая свеча.
И во время горения-мигания, некоторые светодиоды гасут - типа как со свечёй идя по корридору.
МОбуть и такой эффект, когда такой же дэвайс стоящий а не подключаемый рядом тоже начинает перемигиватся.
ВИдео такое подобное видел - к сожалению найти не могу, что б показать
Согласно исходнику, у программы такая логика: при свете все светодиоды отключаются. В темноте они начинают мерцать. Проверка освещенности осуществляется периодически по сторожевому таймеру МК. Число мерцающих светодиодов определяется параметром mode. Этот параметр меняется от 1 до 4 в циклическом порядке и при каждом изменении запоминается в EEPROM. Для изменения параметра mode (и, следовательно, числа мерцающих светодиодов) нужно либо сделать ресет, либо отключить и снова включить питание.
Была где-то старая гирлянда для елки, так она была выполнена в виде свечек. Лампы там газоразрядные (два электрода и заполненная инертным газом колба). Так вот, прикрутил я тогда был простейшую схемку на тиристоре и эти "свечи" начали мерцать как настоящая свеча. Газ горел точь в точь пламени. Так вот я понимаю электронная свечка.
И днём и ночью ТОК учёный всё ходит ПО ЦЕПИ кругом.
Дорогие коты ,те кто собрал такую мигалку , дайте пожалуйста ХЕКС скомпилированый под ТИНИ13
Буду премного благодарен ! У меня нет опыта работы с атмеловскими компиляторами и средами разработки
Я в пиках только самую малость начинаю разбираться
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Люди !!!! отзовитесь ! кто собирал такую штуку !
Поделитесь пожалуйста HEX файлом .
Всем большое спасибо !
Разобрался сам , пришлось найти компилятор и разобраться как компилировать исходник в хекс.
Схема и программа вполне рабочие ,мне понравилось ,очень реалистично мигала в матовом подсвечнике для икеевской свечи всю ночь от CR2032 и заряд еще не кончился.
Если есть интерес могу скинуть готовый HEX
Выложи тут HEX.
Мне тута китайцы прислали пакетик оранжевых wide диодов. Спаялю тоже.
Кст , оранжевые из панели БМВ не очень реалистичны , нужно брать желтые в стандартном прозрачном корпусе, они более чувствительны к свету.
И в программе неплохо бы покопаться ,чтобы помедленнее мигали .
Опять не могу hex добавить к сообщению, обьясните как это сделать .
Вот тут про нее написаноhttp://arv.radioliga.com/content/view/150/44/
Какраз собрался сделать такую.
Подходящий корпусок нарисовался, в виде керосинки, только маленькой.
На этом форуме нельзя хексы как влодения прикладывать. Можно как txt или в архив.Чебадонов писал(а):Опять не могу hex добавить к сообщению, обьясните как это сделать .
Есть идейка для этой свечки
Дополнить от электронных сигарет датчиком
долгое раздувание
загорается и мерцает один светодиод на пятнадцать минут - если раздувать секунд 5
если раздувать по дольше 10 секунд, начинают мерцать два светодиода на 30 минут
далее раздувать на 15 секунд, то начинают работать 3 светодиода на 45 минут
ещё по дольше 20 секунд, то начинают мерцать все 4 на 60 минут
погасить можно двумя способами
1 как и в первом посте, вынести на свет
2 если света нету, коротким задутием на 3 секунды или пару раз по 3 секунды
просто посмотрел, как датчик у простых сигарет работает
есть быстро и так сказать неспешный долгий режим.
может, кто то сможет подобное соорудить?
долгое раздувание
хорошая тема, тоже от старой гирлянды остались колпачки и интересным узором... Должы налезать на трубку,в которую можно вставить ААА батарейки и получится электронная свеча
https://youtu.be/1NWdNDyEvb0Seal писал(а): Подходящий корпусок нарисовался, в виде керосинки, только маленькой.
