2 компа и пассивный микшер
van_de_luxe
Сообщение van_de_luxe »
есть 2 компа и одни колонки
нужно сделать переключатель, чтоб каждый раз не перетыкать провод из одного компа в другой
тумблер ставить не хочу, от него при переключении могут колонки пострадать (да и звук неприятный)
нашел вот такую схему микшера, мне понравилась.
Единственный вопрос: звуковая карта выдержит, если сливать оба канала на ее же землю?
подозреваю что да, но всетаки?
(4.95 КБ) 574 скачивания
МитяРа
Re: 2 компа и пассивный микшер
Сообщение МитяРа »
Интересное выражение "сливать на землю".. :))
Звуковуха - выдержит..
van_de_luxe
имел в виду случай, когда кз на землю через 0 резистор ))
Алёша.
Сообщение Алёша. »
van_de_luxe писал(а): кз на землю через 0 резистор
А где там такое?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
van_de_luxe писал(а):когда кз на землю через 0 резистор ))
и где ты в этой схеме такое состояние увидел?
Случаем вход и выход схемы не перепутал? :))
van_de_luxe
конечно перепутал))))) забыл как потенциометры работают
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
По-моему звуки от "шуршания" разболтавшихся потенциометров ничуть не лучше, чем от переключателя.
И вообще, насколько понял, задачи регулировать уровень не стоИт. Следовательно потенциометры можно из схемы удалить.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А вместо механических переключателей с их "дребезгом" применить электронный, на полевиках или ключах...
Dmitry Dubrovenko
К электронным питание подводить нужно. :)
Если допускается одновременное звучание обоих источников, четыре резистора, и баста. :wink:
korkot00
Сообщение korkot00 »
Если звуковая карта типа креатива, то думаю можно как то программно настроить несколько плееров на одном компьютере
и назначить им разные выходы . Либо программный микшер и пользовать это на одном компьютере.
Сам не пробовал но думаю это реально.
korkot00
Если вам просто одни колонки на два компа то последовательно (в разрыв сигнальных проводов от звуковых карт) впаять по резистору одного килоома будет достаточно для подстраховки можно 10к впаять чуть уровень упадёт но не смертельно.
Всего нужно 4 резистора ну а далее к колонке соответственно левый с левым,правый с правым и на вход колонок.
van_de_luxe
а переменники лучше линейные или логарифмические?
Постоянные впаивать не хочу, а вдруг пригодится еще как :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
van_de_luxe писал(а):а переменники лучше линейные или логарифмические?
В принципе - всё равно..
diman_d
Сообщение diman_d »
Не те, не другие.
Для регулировки громкости - обратно-логарифмические.
