2 компа и пассивный микшер
Сообщение van_de_luxe »
есть 2 компа и одни колонки
нужно сделать переключатель, чтоб каждый раз не перетыкать провод из одного компа в другой
тумблер ставить не хочу, от него при переключении могут колонки пострадать (да и звук неприятный)
нашел вот такую схему микшера, мне понравилась.
Единственный вопрос: звуковая карта выдержит, если сливать оба канала на ее же землю?
подозреваю что да, но всетаки?
(4.95 КБ) 578 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Интересное выражение "сливать на землю".. :))
Звуковуха - выдержит..
имел в виду случай, когда кз на землю через 0 резистор ))
Сообщение Алёша. »
van_de_luxe писал(а): кз на землю через 0 резистор
А где там такое?
Сообщение МитяРа »
van_de_luxe писал(а):когда кз на землю через 0 резистор ))
и где ты в этой схеме такое состояние увидел?
Случаем вход и выход схемы не перепутал? :))
конечно перепутал))))) забыл как потенциометры работают
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
По-моему звуки от "шуршания" разболтавшихся потенциометров ничуть не лучше, чем от переключателя.
И вообще, насколько понял, задачи регулировать уровень не стоИт. Следовательно потенциометры можно из схемы удалить.
Сообщение МитяРа »
А вместо механических переключателей с их "дребезгом" применить электронный, на полевиках или ключах...
К электронным питание подводить нужно. :)
Если допускается одновременное звучание обоих источников, четыре резистора, и баста. :wink:
Сообщение korkot00 »
Если звуковая карта типа креатива, то думаю можно как то программно настроить несколько плееров на одном компьютере
и назначить им разные выходы . Либо программный микшер и пользовать это на одном компьютере.
Сам не пробовал но думаю это реально.
Если вам просто одни колонки на два компа то последовательно (в разрыв сигнальных проводов от звуковых карт) впаять по резистору одного килоома будет достаточно для подстраховки можно 10к впаять чуть уровень упадёт но не смертельно.
Всего нужно 4 резистора ну а далее к колонке соответственно левый с левым,правый с правым и на вход колонок.
а переменники лучше линейные или логарифмические?
Постоянные впаивать не хочу, а вдруг пригодится еще как :)
Сообщение МитяРа »
van_de_luxe писал(а):а переменники лучше линейные или логарифмические?
В принципе - всё равно..
Сообщение diman_d »
Не те, не другие.
Для регулировки громкости - обратно-логарифмические.
