Ремонт ламповой радиолы
Сообщение сергей 1 »
vbfbk2020 писал(а):сергей 1, это аппарат 1го класса.
ясно я б тоже от такого не отказался а то у меня тока рекорд 352
Сообщение Sergey-T »
Привет всем, с прошедшим Рождеством!
На выходных покопался в приемнике и выявил следующее: громкость приема становится значительно больше при соединении выводов 1 ламп 6к4п (см схему), т.е. при обходе первой по схеме 6к4п и тр2. При касании вывода 1 первой лампы в динамике 50 Гц громче, чем при касании вывода 1 второй лампы - получается проблема в ВЧ трансформаторе? Как можно его проверить для уточнения "диагноза"? Обрывов нет - тестером прозванивал. Конденсаторы внутри экрана тоже не отсоединились.
Сообщение Enman »
тогда без первой лампы сразу небольшим слюдяным конденсатором соединить гнёзда панели сетки и анода, чтоб сигнал шёл через контур...
Сообщение kotpalych »
На переключатель "местный прием" реагирует? Если да ,можно заменить 6К4П на 6Ж38П.Если нет проверить контакты переключателя.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение FANTASTRON »
ВЧ генератор и инструкция по настройке радиоприемников Вам помогут.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Доброе время суток. На переключатель "местный прием" реагирует резким снижением чувствительности (намного тише звук), при соединенных выв. 1 ламп 6к4п меняется тональность (добавляются высокие частоты) при включенном МП.
ВЧ трансформатор можно как-то проверить на предмет замкнутых витков?
Сообщение otest »
нужно разобрать все переключатели диапазонов прочистить и собрать правильно по схеме, возможно они уже попутаны.
Сообщение юри »
а вот конденсаторы на 0,01 мкФ...не МБМ случайно...?? Мне кажеться надо бы проверить все конденсаторы малой ёмкости..а очень просто их проверить вот--включаешь любую тихую станцию..подключаешь антенну и всё что там надо и берёшь конденсатор(с такой же ёмкостью) и выводами касаешься конденсатора на радиоле(учитывай что есть большие напряжения)чтоб не ударило...и слушаешь...если громче и с бульканьем так как надо,то ты попал на него родимого...там есть и на 6800 пикофарад --ириски--их тоже бы не мешало проверить..
ПОССКРИПТУМ--если можно мультиметром проверить все конденсаторы малой ёмкости,то зря я это всё печатал..и так лучше конечно.. :idea:
otest писал(а):нужно разобрать все переключатели диапазонов прочистить и собрать правильно по схеме, возможно они уже попутаны.
Разобрал, почистил, собрал правильно. До меня никто приемник не трогал, так что не попутаны. Исчезли трески при переключениях, более ничего.
тогда бери вольтметр, и замерь напряжения на АНОДАХ и сетках ламп и выложи суда для каждой лампы отдельно...
В скобках - "должные" значения согласно таблице.
6И1П 1 - +58в (+35в), 2 - +0,7в (+0,5-0,7в), 6 - +233в (+240в), 7 - -0,1в (-10в), 8 - +68в (+90в)
6К4П (первая по схеме) 1 - -0,9 (-0,6), 5 - +230в (+230в), 6 - +47в (+50в)
6К4П (вторая по схеме) 1 - -0,6в (-0,6в), 5 - +230в (+230в), 6 - +37в (+50в)
6Х2П - 7 - -0,7в (-1,8в)
6Н2П 2 - +1в (0в), 3 - +1,7в (+1,1в),
6П14П 3 - +7в (+70в). остальные напряжения соответствуют таблице.
(122.45 КБ) 875 скачиваний
