Ржавеют подшипники. Забаньте меня, пожалуйста.
As
Сообщение As »
Интересные дела - люди сами себе просят бан! :)) Ну очень демократичный форум... Я вот на одном автолюбительском форуме имел неосторожность поделиться личным опытом, что электрический ток, проходя через подшипник, разрушает его - и моментально был забанен... :dont_know:
Сообщение KaRaTeL »
На него снизошло просветление и он оценил грехи и низменность своего бренного пребывания здесь, ибо даже птички какают не зря!
Давно поря.
Дежурный экзорцист
Сообщение Алёша. »
As писал(а): поделиться личным опытом, что электрический ток, проходя через подшипник, разрушает его - и моментально был забанен... :dont_know:
Так вероятно как обычно зарегистрировались, а правила форума не читали, а там вероятно это утверждение запрещено правилами форума.
Если это так, то значит забанили по правилам форума.
As
Сообщение As »
Скорее, у модератора был бизнес по продаже подшипников... :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Скорее, у модератора был бизнес по продаже подшипников... :)))
Или по подключению их к электричеству :dont_know:
Сообщение МитяРа »
SeregaT писал(а):Или по подключению их к электричеству
Скорее - по разрушению их от электричества.. :))
Сообщение Upgrader »
А что, правда разрушаются? :shock: А какой ток был?
Сообщение AcousticManiac »
100500гА :)))
As
Сообщение As »
Upgrader писал(а):А что, правда разрушаются? :shock: А какой ток был?
Простой пример, мотоциклы Ижевского завода - "масса" на переднюю вилку идёт через подшипник, подшипники служат не больше пары лет, у Ковровских мотоциклов есть проводок, соединяющий раму мотоцикла с корпусом фары - подшипников хватает на весь срок службы мотоцикла... На старых автомобилях частенько при нарушении перемычки массы с рамы на двигатель портился выжимной подшипник. У переднеприводных при нарушении перемычки "массы" очень быстро начинают трещать ШРУСы...
Сообщение МитяРа »
As писал(а):У переднеприводных при нарушении перемычки "массы" очень быстро начинают трещать ШРУСы...
Вот уже давно собираюсь толстенным проводами всё "замассить", да всё некогда..
А щас - ШРУСа слышу хрустят.. :o
Сообщение Brigadir »
Кстати - смеяться не надо. Шарики, ролики катаются и возникают искорки, которые "наваривают" на беговую дорожку рытвины. Они мелкие, но много ли надо для подшипника, чтобы он "запел"? А потом и рассыпался.
Не верите? А посмотрите на трамвай: нафига ему башмак между колес на толстом кабеле? Без него пришлось бы каждый год шлифовать рельсы.
А поболтать?
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):А посмотрите на трамвай: нафига ему башмак между колес на толстом кабеле? Без него пришлось бы каждый год шлифовать рельсы.
Это как бы тормозной башмак. Там электромагнит и при торможении этот башмак к рельсам примагничивается.
Сообщение elf.arxont »
SeregaT писал(а):Это как бы тормозной башмак. Там электромагнит и при торможении этот башмак к рельсам примагничивается.
Ну электромагниты тоже вроде-бы нехило берут, поэтому башмаки выполняют две функции:собственно тормозят, и служат дополнительной "массой" увеличивающей площадь контакта с рельсами
evg
Сообщение evg »
Этот «башмак» правильно называется магниторельсовым тормозом и используется только в крайних случаях для экстренного торможения, ибо царапает рельс неслабо. Без них количество сбитых детишек, кошек и тарантасов слепывх водятлов было бы больше.
Последний раз редактировалось evg Чт янв 12, 2012 18:04:44, всего редактировалось 1 раз.
Всё хорошо в меру.
Сообщение hybroid »
А кто название темы подправил? :)))
Я видел, что и как "ручник" применяют. Стояночный, типа, тормоз.
As
Сообщение As »
Только что хотел задать тот же вопрос... :)))
А вообще, тема сделала интересный кульбит... :))
Сообщение малышок »
Начали про бан, закончили подшипниками и травайными тормозами ,п... :))) :facepalm:
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
evg
Сообщение evg »
Для стояночного тормоза у него есть барабанный тормоз на оси, но не всегда сожжённые колодки удерживают на месте. :)))
Всё хорошо в меру.
hybroid писал(а):Я видел, что и как "ручник" применяют. Стояночный, типа, тормоз.
Для того чтобы удержать трамвай на крутом спуске, требуется большая сила в виде мощных электромагнитов, которые берут большой ток, а значит, требуется большая площадь контакта.
evg писал(а):ля стояночного тормоза у него есть барабанный тормоз на оси, но не всегда сожжённые колодки удерживают на месте. :)))
А если их заклинит??? То чем удерживать трамвай чтобы он никуда не укатился и никого не размазал по рельсам??? - использовать аварийный тормоз
