Есть колонки SVEN BF-21, которые у предыдущего владельца успешно сгорели и были подарены для опытов.
Вскрытие показало разлетевшийся диодный мост на входе. Задумался, что возможно был пробой микросхем усилителя (всего 2 штуки D1875) и был до немогу перегружен БП.
Не долго думая решил пробовать. Заменил диодный мост, кондеры на входе, микросхемы. К сожалению на радиорынке про эти микросхемы ничего в жизни не слышали =( был найден аналог LM1875. Как говорит гугл - это полный их аналог. Обвязки минимум - темброблок. Питание у данной схемы от транса, который выдает 2*15 В.
Спаял, врубил - не бахнуло =) Хороший признак. Подал сигнал на вход схемы - играет, ручку гомкости в максимум - пошла раскачка, работает норм. Радости полные штаны. Все закончилось на подключении второй колонки. При ее подключении начался пердеж на басах. отключаю одну колонку без разницы какую - нет этого... подаю сигнал на разные каналы - норма... Только с двумя колонками такая лажа. При том, что если делать не сильно громко - норма. питание проверял - транс выдает 16,5 В и в зависимости от громкости напряжение не проседает. дальше круче. Отключаю один из 2-х плюсов - схема работает все так же. То же самое и со вторым плюсом. Отключаю минус - схема работает на 2-х плюсах
Прошу помощи в решении данной проблемы. И еще раз прошу сильно не пинать, т.к. опыта маловато, а для души хочется понять и научиться. Фоты колонок и платки прилагаются
- (6.06 КБ) 1864 скачивания
- (48.39 КБ) 1986 скачиваний
- (53.44 КБ) 15573 скачивания
- (58.97 КБ) 1734 скачивания
