Непонятная работа усилителя SVEN BF-21
Сообщение denisluk »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу сильно не пинать если тема - баян, но совсем в отчаянии. Ситуация:
Есть колонки SVEN BF-21, которые у предыдущего владельца успешно сгорели и были подарены для опытов.
Вскрытие показало разлетевшийся диодный мост на входе. Задумался, что возможно был пробой микросхем усилителя (всего 2 штуки D1875) и был до немогу перегружен БП.
Не долго думая решил пробовать. Заменил диодный мост, кондеры на входе, микросхемы. К сожалению на радиорынке про эти микросхемы ничего в жизни не слышали =( был найден аналог LM1875. Как говорит гугл - это полный их аналог. Обвязки минимум - темброблок. Питание у данной схемы от транса, который выдает 2*15 В.
Спаял, врубил - не бахнуло =) Хороший признак. Подал сигнал на вход схемы - играет, ручку гомкости в максимум - пошла раскачка, работает норм. Радости полные штаны. Все закончилось на подключении второй колонки. При ее подключении начался пердеж на басах. отключаю одну колонку без разницы какую - нет этого... подаю сигнал на разные каналы - норма... Только с двумя колонками такая лажа. При том, что если делать не сильно громко - норма. питание проверял - транс выдает 16,5 В и в зависимости от громкости напряжение не проседает. дальше круче. Отключаю один из 2-х плюсов - схема работает все так же. То же самое и со вторым плюсом. Отключаю минус - схема работает на 2-х плюсах :shock: ... тут мой мозг юмора не понял. Просмотрел плату - нигде ни соплей ни КЗ... По даташиту у данной микрухи питание от 16В и до 27В. Мож ей напруги мало? Тогда почему лажа не вылазит когда один канал в максимум качает?
Прошу помощи в решении данной проблемы. И еще раз прошу сильно не пинать, т.к. опыта маловато, а для души хочется понять и научиться. Фоты колонок и платки прилагаются
(6.06 КБ) 1864 скачивания
(48.39 КБ) 1987 скачиваний
(53.44 КБ) 15574 скачивания
(58.97 КБ) 1735 скачиваний
"Всё надо делать с юмором" - сказал палач, рубя голову дольками...
Сообщение Димон126 »
Вы уже подошли в плотную к проблеме почему, тк у вас просто слабый транс тянет только один канал усилителя, выхода 2 менять транс на более мощный или не слушать громко, как вариант можно заменить электролиты на плате по питанию на больший номинал.. но поможет не сильно
Сообщение Чумак »
denisluk писал(а): Отключаю один из 2-х плюсов - схема работает все так же. То же самое и со вторым плюсом. Отключаю минус - схема работает на 2-х плюсах :shock: ... тут мой мозг юмора не понял.
Мой тоже. Что имеется ввиду? Какие "два плюса"?
Сообщение pyzhman »
Транс-то родной. Померяйте напряжение в указанных 1 и 2, должно быть одинаковое.
А прлюсы и минус имеются ввиду провода от транса по всей видимости. :)
Docendo discimus
Огромное спасибо за подсказки буду пробовать мерять напругу в точках, менять кондеры. Касательно питания: Отключался один из желтых проводов поочередно, а потом отрезал черный, оставив 2 желтых.
Сообщение pyzhman »
менять кондеры
Зачем? Что за маньяки...
Docendo discimus
Сообщение les1982 »
pyzhman писал(а):
менять кондеры
У самого такие колонки. Вместо родных кондеров поставил 2 х 6800 Провалы на басах пропали.
+ Усиливал дорожки питания напаяв сверху толстый медный провод.
Щас правда выкинул их нахрен тк достались на халяву 2 студийные мониторные колонки.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Sergiiko »
у тебя схема, два плеча по питанию замерь напряжение на обеих..при работе...
Попробую сделать все вышеперечисленное вечерком т.к. на работе сейчас! Огромное спасибо за советы, вечером отпишусь, что получилось
Кстати, а возможна ли такая ситуация что данные микрухи должны быть отделены от корпуса диэлектрической прокладкой и из за того что корпуса 2-х микрух замыкаются на радиатор, то возникает такая трабла? :cry:
Сообщение les1982 »
Нет у тех что стоят в колонках земля на фланце микросхемы
Пришел домой, еще разок пропаял микрушки, кондеры и диоды. Касательно питания в точках, где советовали промерять прыгало до 18 вольт и одинаково в обоих точках. Кондеры тоже пробовал подкидывать (благо оказались под рукой 2 банки на 25В 6800 мКф) - результат тот же. При более детальной проверке оказалось что все таки "пердит" вроде как только один канал :oops: по крайней мере при подключенных обеих колонках с искажением работала только одна... вторая - в норме :shock: С входным сигналом все в норме - проверялся на заведомо рабочей акустике. Начал грешить на микросхему одного из каналов... Чем черт не шутит... Тем более полез на балкон, там нарыл разваленый свеновский саб с половиной платы... и чудным образом на ней оказалось 7 микрух LM 1875. Буду пробовать подкидывать их - возможно решит проблему. Кстати данный саб питался от транса 12 В 3А. Вобщем попробую - напишу результат.
Еще раз огромное спасибо за идеи по решению траблы!
Если еще вдруг появятся мысли - пишите! :))
Сообщение Чумак »
Мерить надо прямо на банках и прыгать ничего не должно, если тестер исправен. Отключай по одному каналу, меряй. При работе и в тишине меряй, сравнивай и сюда.
Спасибо, проверю, тестер исправен. А если прыгает то банки не исправны?
Сообщение Чумак »
Если тестер исправен, значит банки нет, но почему сразу обе, неясно. Мерить надо постоянку.
Всем доброго утра! Вчера таки не выдержал и сел за акустику. Найдя схему на колонки увидел, что выпрямленное напряжение должно составлять 22,2 В. Еще раз промеряв начал грешить на тестер... Таки села батарейка (стыдно) после замены тестер показал 23,2 В в точках, указанных к измерению. Не проседало напряжение при работе. Но пердеж все равно остался... Решил сделать последний рывок, с помощью паяльника, зубочисток и какой то матери выдрал с другой платы 2 микрухи. Припаял на плату. Врубил-не бахнуло))) дал сигнал на вход- рабоьает))) врубил 2 колонки и громкости поддал- работает)))) собрал, но из- за позднего вркмени суток - забыл прикрутить микрухи на радиатор((( то есть есть расстояние небольшое между ними. При дальнейшей работе начали по очереди включаться/ отключаться каналы((( походу перегрев(( ладно, разбкру прикручу, проверю. Так что проблема в микрушке была! Всем спасибо за помощь!!
Навалил под микрушки термопасты, качественно прикрутил на болт с гаечкой))) 2-й час на максимальной громкости - полет нормальный. Еще раз огромное человеческое спасибо Вам, форумчане!!
Также, если надо-могу выложить схемку усилителя и БП, вдруг пригодится
Сообщение Новогодний кот »
Кинь схемку в личку, если не сложно)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Скидываю и сюды схемку) стырено в ЮАНете
(61.29 КБ) 2786 скачиваний
Сообщение logic777 »
Чтобы не плодить темы.
есть аналогичные колоночки. диоды горели уже, это решал. Ныне умер трансформатор. нашел в закромах трансформатор на 17.5 в прости 15 в родных. вот думаю, безопасно просто поменять, или нужно выкаблучиваться?
