Форум РадиоКот • Просмотр темы - Proteus: вопросы и ответы
Текущее время: Пн ноя 10, 2025 15:45:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5553 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 16:58:35
Рейтинг сообщений: 2
[quote="sachok"]В Proteus ARES для работы Electra Autorouter нужен код подскажите где искать этот kод!
[/quote][url]http://eldigi.ru/site/programms/?download=ELECTRA_v1.6.0_Cracked.rar [/url]
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 17:32:56
подскажите как виты из этого положения .
Копия Безымянный1.gif [42.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 19:03:03
[u]sqorpion
попробуй заменить контактные площадки s-50-20 на на меньших
размеров нап. C-40-15, [/u][/b]
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 07:32:33
Так он и дальше эмулирует, наверное, только с тормозами.
Частоту менять ))
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 18:22:30
новая таблетка для proteus 7.2sp6 от hemo78
http://kazus.ru/nuke/users_files/14052008/3173042.rar
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 09:03:05
saba
Спасибо ) А новый ключ обязательно инсталить? Или достаточно просто пропатчить?)
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 18:59:51
Alex57
пака не пробовал, наверно устанавливается также как стари.
если установишь результаты скин.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 07:39:16
А теперь не вываливается!!!! УРА, ТОВАРИСЧИ!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 07:42:27
Э...
Рейтинг сообщений: 9
ARV писал(а):
протеус, по-моему, очень не любит, когда прошивка собрана из нескольких объектных файлов ...
PROTEUS любит Шоб так как у него в примерах было сделано :lol:
Самый сложный - наверно шахматы. Папка:
C:\Program Files\Proteus\SAMPLES\VSM Chess\Tiny Chess
Однако ! Пример апноута AN696
C:\Program Files\Proteus\SAMPLES\VSM MPLAB Viewer\App Notes\AN696
мной был запущен и при наличии компилятора mcc18 .narod.ru PROTEUS прекрасно ходит по его файлам .C при симуляции. При этом они даже иерархию имеют - т.е. вызываются один из другого а не из "главного" исходника - 18motor.c Если компилятора нет то, естественно, окно исходников пустое.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 12:55:11
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2128
что-то в этом протеусе не так: я поглядел в папочку Tiny Chess - там даже хидеров (.h-файлов) нет! как этот проект может ыть собран и отлажен?!
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 13:08:14
Э...
А посмотри файлик - AVRCHESS.d90 - а потом симуляцию паузой запусти и позырь исходнички.
Все в IAR сделано, надо инсталить при желании подправить исходнчки.
Тач-скрин радует :lol: :lol: интересно что за модель и скока такой стоит ?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 05:06:53
Ребята, помогите разобраться, схема АЦП на 7107, не хочет работать. Индикаторы не светятся независимо от входного напряжения, соединение ноги tst с +5В тоже не не дает эффекта. Что я делаю не так?
Проект прилагаю.
ICL7107.rar [19.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 19:51:29
Проект прилагаю.
ну што товарищи никто не знает что это за глюк у меня таже история уже даташит скачал начал схему проверять думал может преведущий автор накосячил чего а нет вроде все правильно похоже на глюк самого протеуса
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 00:14:05
Рейтинг сообщений: 48
А может и глюк самой модели ICL7107 такое впечатление
что она вооще не видит никакого питания
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 17:48:12
да похоже на то ны выходах практически нечего ненаблюдается ума непреложу чо с ней делать наверно модель с браком :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 19:36:27
А как можно в ARES сделать так, чтоб все размеры были в мм? Пробовал кнопкой М, да, плата и некоторые размеры отображает в мм, а в окне разводки, например, все по старом в um и th.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 19:20:38
[quote="alexval2006"]да похоже на то ны выходах практически нечего ненаблюдается ума непреложу чо с ней делать наверно модель с браком :([/quote]
тоже результат, Может закинуть проект в "КАЗУСЕ",
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 00:46:10
Так и есть моделька кривая, я тоже пытался сделать на на ней, индикатор для блока питания, потом плюнул сделал сразу в железе, а в Протеусе делал только плату.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 18:45:45
что вы имеете ввиду, выложите проект или картинку.
Вот мой пример:
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 08:39:56
У меня Протеус 7.2 СП 5
Подскажите где взять библиотеку для ATTiny2313
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
