PS: вааще ппц. Писал тут ответ - увидел "расчёты" - охерел.
Усилитель 400 Ватт
Re: Усилитель 400 Ватт
ступил не подумал пардон.
запарился спорить уже.
А ты не спорь, а вдумчиво читай, описания и что те пишут..
а в том то и дело шо ниче талкового не пишуть. тока обсирают. некоторые товариши тоже формул расчетов вспомнить не могут.МитяРа писал(а):А ты не спорь, а вдумчиво читай, описания и что те пишут..
никто нормального примера для сравнения не привел.
один спам тока. у мня уже мозг закипает.
А что спорить? Обеспечение пропускания большого тока - это важно. Я уже писал выше, почему мосфеты параллелят.. И ещё БП должен давать этот ток.
Но у вас тут частенько ток берётся в независимости от нагрузки и напряжения, вообще уже херню какую-то нести начали
И почитайте-таки про различия моста и полумоста. Дойдёт, почему мощнее. Смотрите, откуда и куда ток течёт в мосте и в полумосте.
А это не школа, можно и самому поискать информацию, которой валом.один спам тока. у мня уже мозг закипает.
Мя-же вспомнил и даже написал, что не понятно в моей формуле?A_N_D_Y писал(а):некоторые товариши тоже формул расчетов вспомнить не могут.
- diman_d
- Друг Кота
Неправда.A_N_D_Y писал(а): а в том то и дело шо ниче талкового не пишуть. тока обсирают.
Я достаточно насмотрелся усилителей всяких разных. А этот что-то из ряда вон выходящее.
Если бы все было правильно, то давно бы так и делали.
Загнать бы схему симулятор и проверить.
Извеняюсь! но мне интересно как из +-35В получили 500Вт. пусть пиковой и пусть на 2 Ома.
может ктонить предоставить расчет. а то я уже ваще ниче не догоняю.
токашо перечитил всю тему и так и не понял почему нельзя делать уси с маленьким выходным напряжением и большим током.
и может ктонить прокоментировать 2 схемы по 150Вт на ТДА2030. А то на форуме часто хотят из них замутить мост для увеличения мощности. Точнее не на них а на ТДА 2050.
Ёпрст. Можно, но динамик должен быть с маааленьким сопротивлением (2 ома, 2 катушки, параллельно, например. Получится 1 ом). Иначе не будет у тебя большого тока при маленькой амплитуде. Ну откуда там взяться большому току на нагрузке 4 ома, например, и твоих 25 вольтах?
Кто получил, конкретно укажи..A_N_D_Y писал(а):мне интересно как из +-35В получили 500Вт. пусть пиковой и пусть на 2 Ома
Можно, почему нельзя.. вот только сопротивление нагрузки должно быть тоже - мааааленькое..A_N_D_Y писал(а):почему нельзя делать уси с маленьким выходным напряжением и большим током.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
а мост на тда2003 мощностью 250 ватт не хотите? Откуда такие бредовые мощность, б..ть??? Мост ТДА2050 выдаст чистыми около 50 ватт, а при сотне взорвется к чертям
ктонить сморел мои вложения?
- diman_d
- Друг Кота
Я смотрел все вложения.
О чем гордо написал на шильдике усилителя
ТДА2030 умощненная, да еще мостом, давно обсуждалась на паяльнике, нет там никаких 200 ватт, к тому же усилитель довольно глючный и нестабильный. Еще Наборы "Киты"продавались, может из-за них такая дурная слава пошла.
Получил сам производительКто получил, конкретно укажи..
Я помню, тут была тема, ТС хвастался динамиками в 1 Ом. Вот ему схема для них наверное бы подошла.вот только сопротивление нагрузки должно быть тоже - мааааленькое.
- AcousticManiac
- Друг Кота
многократное умножение мощности камней-дело неблагодарное. Откровенное дрочево. Круче чем мост ну или на худой конец один каскад транзисторов делать не стоит
тАды понятно..diman_d писал(а):Получил сам производитель О чем гордо написал на шильдике усилителя
Дело в том, что у "буржуев" есть десяток "типа мощностей" пиковая, музыкальная, шумовая и прочие..
И производитель обычно, для привлечения покупателей указывает наибольшую цифру из этих мощностей..
Единственная мощность, которая соответствует нашей и является самой "честной", это RMS..
- diman_d
- Друг Кота
Еще может быть 500 ватт это на 1 ом. Я лазил по автомагазинам в интернете (друг попросил). И заметил, что некоторые производители пишут вых. мощность своих изделий для одного ома. Обычно это дорогие модели (поищите, обязательно найдете). Цифры и правда внушительные получаются.
Все равно мне ВК не нравится. Никогда такого не видел. Если параллелят, то ставят резисторы на каждый транзистор.
И еще упоминалось уже, что емкость затворов очень большой будет.
ТДАшке не поплохеет от такой емкостной нагрузки?
Даже если и так, то давай посчитаем размах напряжения..diman_d писал(а):Еще может быть 500 ватт это на 1 ом.
Upp=SQR(500вт*8*1ом)=63вольта..
Это питание должно быть 63/2=31.5.. +/-35 вольт..
Если ты про параллельное соединение транзисторов - то это имеет смысл на камнях с большим сопротивлением перехода (напряжением насыщения). Ещё этим можно добиться уменьшения влияния "непохожести" транзисторов, т.к. они неодинаковы. Т.е., фактически, смешивая в кучу, не подбирая, разное говно - получаются фикалии средней вонючести. Ну и по теплу: пять транзисторов лучше справятся с отводом тепла, чем один (с одним и тем же количеством тепла). Но чаще всего это не стоит того, т.к. нужны большие токи для управления этой кучей, т.е. хороший быстрый драйвер. А хороший быстрый мощный драйвер - это та ещё проблема.. В общем, плюсы появятся для действительно мощных аппаратов, в них эти плюсы становятся внушительными.многократное умножение мощности камней-дело неблагодарное.
Резисторы иногда вообще выкидывают, например в случае с выходным каскадом на N-канальных полевиках, т.к. сопротивление перехода у пар выходников будет почти одинаковое (разница минимальна) и оно его заменит. Ставят резисторы для выравнивания ВАХ якобы комплиментарных пар, что в случае полевиков - необходимо, т.к. ни о какой комплиментарности речи идти не может. Гляньте в даташиты "пар" транзисторов от IR - он расходятся почти по каждому пункту. Здесь у автора тоже эту роль играют сопротивления переходов и у него получается весьма кривой выходной каскад. Он будет ассиметричным. И эту ассиметрию не спасёт запараллеливание транзисторов.Все равно мне ВК не нравится. Никогда такого не видел. Если параллелят, то ставят резисторы на каждый транзистор.
Угу. Согласно законам - сумма ёмкостей каждого элемента гирляндыИ еще упоминалось уже, что емкость затворов очень большой будет.
Знаете, гуляет бойан про усилитель "мосфит" от интерлавки - вот те мудаки тоже с каждой парой увеличивали мощность на 100 ватт, ЕМНИП
1 Ом вроде не проблема
http://magnitola.ru/Alpine-SWS-1223D-p-7605.html
Проблема даже для сабовых динов, т.к. то, что вы показали - это не большинство. Даже 2 ома - это не большинство, хоть их сейчас и достаточно много.
А кроме сабов есть ещё и колонки.
Ещё мысль для размышления.. Ну будете вы гнать огромный ток к одному ому. Подключать чем? Медной шиной? А если у меня от усилителя до акустики 20 метров? Закон Джоуля-Ленца, кажется, гласит о потерях по проводам. Так вот они растут с ростом тока и с уменьшением сечения. Т.е. чтобы без потерь гнать гигаамперный звук в динамик вам понадобятся ещё и провода, толщиной с руку, чтобы этот ток не потерять по дороге
