Цифровой термометр
Почитал тему и хочу предложить свой вариант термометра-термостата. Посылал для публикации, но вот уже месяц тишина. Выложил тут http://slil.ru/28998828 и отослал всем кто просил. Работает вроде неплохо, и глюков пока не замечал. Что скажете?
я так понял что он на PIC??? вариант супер но у меня для этого термометра уже всё есть и печатка протравленая лежит!!!! а я ни как не могу понять надо ли менять плату если используешь индикатор с общим катодом и прошивкой под катод????Хатуль_мадан писал(а):Почитал тему и хочу предложить свой вариант термометра-термостата. Посылал для публикации, но вот уже месяц тишина. Выложил тут http://slil.ru/28998828 и отослал всем кто просил. Работает вроде неплохо, и глюков пока не замечал. Что скажете?
Выходы с платы на индикатор одни и те же, не зависимо от того, с общим анодом или катодом индикатор. Прошиваете прошивку под Ваш индикатор, по даташиту определяете где какой сегмент индикатора, подключаете согласно схеме, пользуетесь и радуетесь. Я собрал на 4-х символьном индикаторе, сейчас используются первые 3 символа. А когда температура снизится до минусовой - градусы сместятся на один символ? Чтобы на первом символе знак минуса был? Или я что-то напутал при подключении индикатора?
А я вот такой вот термометр соорудил http://avrdevices.ru/termometr-na-ds18b20/
собрал я второй термометр только на этот раз я использывал индикатор 3 символьный и общ катод и при запуске показывает первые два 0 и точки 2 горят , переворачиваю индикатор горит первый символ и на нём чё то непонятное . на датчик 0 реакции от 100% рабочий. Я думаю что убил тиньку или фьюзы неправильно выставил. КАКИЕ ФЬЮЗЫ НАДО ВЫСТАВЛЯТЬ В ПОНИПРОГЕ ДЛЯ ИНДИКАТОРА С ОБЩИМ КАТОДОМ?????
блин неужели никто не знает!!!!????
Фьюзы ставить те же самые что и в статье,они включают внутренний RC генератор
Скорей всего у индикатора другая расстановка выводов символов,проверь по даташиту.
Собрал термометр,работает отлично.Питаю от аккумулятора Siemens S65 уже 10 дней без подзарядки и всё отлично.
да я тоже давно уже собрал только с общим анодом РАБОТАЕТ ДО СИХ ПОРkrotoss писал(а):Собрал термометр,работает отлично.Питаю от аккумулятора Siemens S65 уже 10 дней без подзарядки и всё отлично.
Посмотрел ваш вариант термометра-термостата....что сказать, просто супер...хотел спросить...нуждаюсь в таком устройстве, т.к. у родителей на бойлере сгорел электронный термостат...вот думаю может пойдетХатуль_мадан писал(а):Почитал тему и хочу предложить свой вариант термометра-термостата. Посылал для публикации, но вот уже месяц тишина. Выложил тут http://slil.ru/28998828 и отослал всем кто просил. Работает вроде неплохо, и глюков пока не замечал. Что скажете?
Красный - Анод разрушен 0%
Желтый - Анод разрушен 50%
Зеленый - Анод норма 100%
Наверное буду собирать...продуманно сделано, да еще и П-регулирование есть
Спасибо.
Немного непонятно, как термостат может оценивать состояние анода и какого? Что за нагреватель? Если это просто контроль тока через нагрузку, то получается дополнение к схеме, уже к силовой части, тут уж можно продумать как это решить. А мой вариант первоначально задумывался, как устройство термостабилизации в балконном овощехранилище (нагрузка - 4 лампы накаливания по 60Вт попарно последовательно-параллельно), ну и потренироваться в программировании.
Оченка анода будет отдельно от схемы...а термостат будет выполнять прямые свои функции.Хатуль_мадан писал(а):Немного непонятно, как термостат может оценивать состояние анода и какого? Что за нагреватель? Если это просто контроль тока через нагрузку, то получается дополнение к схеме, уже к силовой части, тут уж можно продумать как это решить. А мой вариант первоначально задумывался, как устройство термостабилизации в балконном овощехранилище (нагрузка - 4 лампы накаливания по 60Вт попарно последовательно-параллельно), ну и потренироваться в программировании.
Чет я так и не понял как второй датчик подключить, в общем надо их три, и какой длины провода к датчику можно?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
все датчики включать параллельно!!! провода можно любой длинны у меня 5 метров и нормально сбоев вообще нет!Ardarik писал(а):Чет я так и не понял как второй датчик подключить, в общем надо их три, и какой длины провода к датчику можно?
При настройки фьюз я не могу выбрать ровно 4 Мгц, и такое чувство что он не определил мк. Как в uniprof их настроить?
Тоже решил собрать этот термометр. Старался скомпоновать максимально плотно и вот что получилось:
http://img.gameru.net/img/2a0b9.jpg
http://img.gameru.net/img/996bd.jpg
http://img.gameru.net/img/e534d.jpg
http://img.gameru.net/img/10d96.jpg
http://img.gameru.net/img/19257.jpg
http://img.gameru.net/img/392a8.jpg
Как видите, тинька расположена под индикаторами в своей кроватке. Пришлось обточить 20-ти пиновую кроватку МК, чтобы та влезла вовнутрь 24-х пиновой. Резистор, идущий от 6-й ноги, расположил внутри кроватки МК. Всё это дело питается от 3-х таблеток GPA76 (на фото ещё от компа). Яркость нормальная, на 5В светит конечно поярче. При двух горящих индикаторах с числом "27" потребляемый ток 8мА.
собрал такой http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/
не горят некоторые сегменты (причем у разных разрядов- разные)
подскажите пжлст
Тема дубль, да еще создана не в том разделе..
Сюда перенес.
подскажите пжлст
Сюда перенес.
Я вам не помощник! ©
вот фото
- (179.21 КБ) 1506 скачиваний
А что тут подсказывать? Проверяй монтаж (сопли, обрывы) и индикатор.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
