Помогите запустить шаговый двигатель с CD-roma
stasis
Re: Помогите запустить шаговый двигатель с CD-roma
Сообщение stasis »
Kremnevyi писал(а):Купил ТДА5140 мотор от HDD с 4 контактами запустил всё работает, а как запустить мотор с обмотками соединёнными треугольником с 3 контактами? Тут кто-то писал что нужно сделать искусственную нулевую централь, я что-то не совсем понял поясните пожалуйста!
Блямба! Таки уже не раз эту суперсхему рисовали!
Для подключения "звезда" надо на каждый выход ТДА вкрячить резюк номиналом от 470 омов до 1ком. И все энти резюки усадить туда, куда должен был бы приходть нулевой (четвёртый) провод от звездявого двигуна. (Щас счастливо пьян и схему не помню...)
... Теперь содишь на выходы ТДА (горячие концы резюков) свои три провода от "треугольного" двигуна и всё! И всё!
(Сори! Жена зовёт - нолито!)
makk
Сообщение makk »
Тут тоже безуспешно пытались запустить двиг на упомянутой TDA.
Kremnevyi
Сообщение Kremnevyi »
Поставил резисторы по 10Ком и всё заработало
SNICKERSov
Сообщение SNICKERSov »
makk писал(а):Тут тоже безуспешно пытались запустить двиг на упомянутой TDA.
А это к чему? Если просмотреть всю ветку, то будет ясно что схема рабочая 100% и есть куча успешно запустивших. У меня видео даже есть как будет работать при тех или инных проблемах. Моя ТДАшка работает уже с годик в активном режиме, и ниче, жива :-)
А то что микры партиями бракованные попадаются, так это да...
stasis
Сообщение stasis »
Kremnevyi писал(а):Поставил резисторы по 10Ком и всё заработало
Интересно!
По даташиту, кажись, 680 ом. Я ставил 1 ком и сильно удивился, что искусственная нейтраль работает. А тут аж 10 ком.
Очень интересно!
Greisvandir
Сообщение Greisvandir »
Нарисуйте схему подключения пожалуйста, кому не лень.
stasis
Сообщение stasis »
Вот как мог нацарапал.... исцарапал схему даташита и как у мну работает двигатель "треугольник", сиречь с тремя выводами....
Как и настучл выше - с каждого вывода обмотки протягиваем резистор 680 ом - 1ком на вход нейтрали ТДА ( нога 17).
При таком включении надо понимать, что "треугольник" существенно мощновитее "звезды". ТДА может оказаться дохловата. Но в этом месте надо смотреть в каком режиме токопотребления она работает при номинальной нагрузке. Предел - 0,75А и при этом она греется и срабатывает термозащита. Радиатор нужен.
(18.97 КБ) 1441 скачивание
Stasek
Сообщение Stasek »
Оверквотинг убрал.
SeregaT
stasis
Сообщение stasis »
Видел я раньше этот иллюзион...
И вопрос, кто тута последователь?
И обратите внимание, что автор захватывающего видео, питание на ТДА подаёт ПЛАВНО и ни разу скачком.
И совсем уж досадно становится, когда при торможении пальчиком, видно этот самый нежный фотогеничный пальчик, а скачков тока потребления не видно.
Ну, это я так... от зависти злословлю...
При тех же условиях у меня качает воду с нужной мне производительностью и напорностью. Обороты поменьше, есно...
Steelwolf
Сообщение Steelwolf »
Привет всем! Разобрал полгода назад около 20 жестких дисков (благо по работе есть источники нерабочих старых винтов :))), нужны были магниты, а потом что-то я загорелся желанием запустить двигатель от этих аЦцких штуковин, начал читать... читать... читать... Надоело в общем читать, решил перейти к делу... наивный... :)
Нифига в моем городе не было... искал в ближайших крупных городах... тоже не было ничего. Потом решил все под заказ купить...
И вот прошло полгода! И я наконец-то таки запустил свой первый двигатель! :beer:
Если честно, я сильно удивился. После прочитанного в инете, что много дохлых схем и схема вообще нерабочая, у меня удачно с первого раза запустился двигатель. Причем почти без всяких резких толчков, брыканий и прочей бяки. Почему почти, да потому, что как уже здесь описывалось ротор совершает несколько коротких толчков, после этого он нормально раскручивается (а бывает, кстати, запускается сразу, без толчков).
Пока сейчас много вопросов и по самой схеме, и по номиналам, и по схеме питания, и по управлению оборотами, и по тахометрии.
Кстати, с номиналами первоначальный вопрос! Похоже продавец мне неправильно выдал (вернее отгрузил) кондеры, вместо 220нф он мне отгрузил 22нф (судя по маркировке) и еще вместо 2.2нф отгрузил 200нф (опять же судя по маркировке), в остальном вроде все верно.
Обмотки двигателя соеденены звездой с общей точкой.
Кстати, еще момент, как тут говорилось, схема очень сильно греется. У меня она даже не разогрелась толком при одном часе работы.
В качестве платформы выступал корпус жесткого диска (а иначе никак, двигатель не съемный), а в качестве нагрузки выступали лопасти от 80мм куллера фирмы intel на сокете 775 или 478.
С потребление тока я пока ничего не могу сказать, так как скорее всего у меня мультиметр сдох. Он у меня показывает 24 вольта и ток потребления 1 ампер. :shock: Собственно быть такого не может. Поэтому здесь пока вопрос.
В качестве источника питания выступает БП на 300Вт, используется 12 вольт и на питание обмоток, и на питание МК, запуск осуществляется с тумблера (кстати, по поводу одного источника, в даташите написано в одном примечании, что правильнее подавать одинаковое напряжение на питание обмоток и МК, а может быть я чего-то не понял).
Вскоре дам видео посмотреть, хотя собственно чего Вы там уже не видели, обзоров было много. Но если надо, могу заснять все это дело (только не сразу, фотоаппарата пока нет). :)
[b]Leeeeeroooooy Jenkins! >:![/b]
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
Steelwolf писал(а)::)
Из всего можно сделать вывод: схему в студию. Желательно с печаткой :)
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Steelwolf
Да да, я все знаю, все попытаюсь сделать, но не скоро, в ближайшее время это будет примерно на выходных, потому что вечерами мало времени получается уделять этому делу.
Собирал я полунавесным методом на макетной плате, схему цитировать не буду, так как ее уже много раз здесь выкладывали.
Об остальном позже. :)
update
Вот недавно собрал на основе кулера 120мм вентилятор (тот же самый кулер). Замечу, что направлением вращения ротора можно управлять, другой вопрос, как это сделать. Можно в принципе логику применить и просто переключать направление последовательности, но в момент вращения ротора в одну сторону потребуется большое усилие, чтобы остановить и затем вращать в другую сторону, поэтому это может сказаться на потребляемом токе.
По поводу коротких толчков в самом начале, могу это объяснить начальным позиционированием относительно MOT1.
Потребляемый ток мне не получится замерить, так как мой дешевый китайский мультитестер умеет мерить только до 0.2А. Но хочу заметить, что после длительного использования (около 20 минут) микросхема нагревается и начинает подавать неправильные импульсы.
Мне осталось сделать плату под МК с посадочными местами для радиатора, прикрепить к ней шлейф и затем сделать видео на это чудо! ))
update
Нарисовал печатную плату. Составлена с помощью ARES. Плата имеет размеры ~60/55мм и рассчитана для крепления радиатора от чипсетов двух типов.
Steelwolf
Если нужен сам печатный рисунок для редактирования, могу выложить. Там кстати и отмечен радиатор. =)
Jonson77
Сообщение Jonson77 »
Народ помогите запустить двигатель от CD-Rom - синхронный 3-фазный. Вот нарыл схемку от авиамоделей и есть симуляция в Proteuse, только необходим сигнал управления PPM или чтото в этом роде - пробовал добавлять схему сервотестера - но это по моему не то, ведь серво это регулятор с помощью которого двигатель делает полоборота и не вращается в круговую, а мне нужно чтобы он просто запустился и была возможность регулировать обороты. Помогите со схемой управления.
Proteus.rar
(599.96 КБ) 398 скачиваний
Filin206
Сообщение Filin206 »
Доброго времени суток!
с 176ИЕ12 и 18 микросхемой мне с не повезло.
собрал по этой схеме с CD4017.
(26.59 КБ) 1113 скачиваний
roman_buyan
Сообщение roman_buyan »
Господа, можно глупый вопрос? Не проще ли собрать трёхфазный генератор на логике и поставить транзисторы для включения обмоток?
(извиняюсь, если обсуждалось, не осилил 16 страниц)
stasis
Сообщение stasis »
roman_buyan писал(а):Господа, можно глупый вопрос? Не проще ли собрать трёхфазный генератор на логике и поставить транзисторы для включения обмоток?
roman_buyan
НЕ ПРОЩЕ! УВЫ! ОБСУЖДАЛОСЬ И ДЕЛАЛОСЬ....
Filin206
Очень лаконичная схема!! Уважаю!
Удалось ли её исделать? Как запускается?
Какова мощность? и самое загадочное - чем задаётся рабочая частота преобразователя? Не видать ничего времязадающего.....
И, до кучи, дорогая ли мелкосхема?
Спасибо!
У меня TDA5140А уже шесть месяцев трудится в составе с подкачивающей помпой на базе двигуна HDD внутри бензобака
Вот смотрю, переживёт ли морозы.
roman_buyan
А мне кадется просто.
Берём схемку простейшего 3Ф генератора на 2 микросхемках отсюда:
http://www.skif.biz/index.php?name=Foru ... pic&t=1396
Далее управление обмотками берём отсюда:
http://avrlab.com/node/220
Изучив программу становится ясно, что контроллер включает фазы следующим образом:
001
011
010
110
100
101
По UART приходят данные, которые всего лишь изменяют переменную, которая отвечает за тремя переполнение таймера, по переполнению которого срабатывает прерывание и обмотки подключаются в соответствующей комбинации. Всем этим занимается схема на первой ссылке, тока вместо UART можно использовать переменный резистор(кому хочется управлять с компа, можете поизвращаться :))) ).
Напрямую к ИЕ8 подключать слишком брутально, поэтому из втрой ссылки берём схему коммутации на драйверах и полевиках. Кстати нужно посмотреть входные сопротивления/токи драйверов, может буферные транзюки надо будет поставить.
Я всё никак не могу настроится опробовать эту систему)
:sleep:
stasis
Сообщение stasis »
Не, брат roman_buyan!
...Форма импульса на обмотке двигателя совсем не меандр!
И словами-то я её описать не смогу. Ежели у меня терпения и времени хватит я найду тут в ветке осциллограммы, которые я выкладывал, и не только я.
И трёхфазные генераторы на логике тут самые хитрые котяры лепили . Никто не сообщил про успехи.... Увы...
P.S.: Смотри первую страницу в этой ветке и не морочь котам голову!
А ежели у тебя вдруг получится, то с меня стакан валерианки! :beer:
(Прилаживаю осциллы... Обрати внимание на характерные "выбросы" на пологих фронтах. Они тама не просто так!)
Осциллы ТДА.doc
(880.5 КБ) 386 скачиваний
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Вот такая фигня не пойдет?
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/15/
Сама схема проверена - работает отлично, если диоды на быстрые заменить.
Вернуться в «Практика»
