LM386 - компактно , но уродливо
Сообщение Brigadir »
Vendein_RaZoR писал(а):Так , пропустили транзистор КТ315 , у него выходная мощность где то 100 - 150 мВт . Итого мощность уже 160-210 мВт , да ещё и LM386 , ещё + 325 мВт , итого 485-535 мВт , вполне прилично !
Но у меня все наоборот ...
Этот транзистор включен эмитерным повторителем. ПОВТОРИТЕЛЬ, а не усилитель. То есть выполняет только функцию большого входного сопротивления(в принципе он не нужен). Чтобы транзистор усиливал, надо снимать сигнал с коллектора и делать начальное смещение на базе. Как? не скажу. Вам надо учить ,читать книжки, где всё разжевано по применению и транзисторов и прочих деталек. Я же не могу засирать сервер мегабайтной инфой, да и печатать лень. Кстати, на сайте есть обучалка. Читали? Или проигнорировали?.
Кстати: чел, который вслепую(без понятия) копирует чужую схему также является "повторителем" или попугаем. А настоящий радиолюб мозгами думает и спрашивает себя: зачем эта деталька впаяна? А зачем эта так подключена? Позже начинает с лету понимать и анализировать и устранять чужие ляпы и недоразумения.в схеме. А ещё позже: не лезет в Инет за чужой схемой, а садиться за стол и карандашом за 2 минуты делает набросок своей схемы, немного подкорректирует, кое что просчитает и собирает. Схема = работает. Стремитесь к последнему!
А поболтать?
Сообщение Vendein_RaZoR »
Ну знаете ли , щас не советские времена чтоб так за стол , с карандашом :)
Основы вы не сомневайтесь , я прекрасно знаю
Чтоб транзистор начал усиливать , нужно на него подать так называемый ток смещения , эт я в курсе , то есть надо транзистор надо "чуточку приоткрыть"
Ну извините уж не заметил просто эти резисторы мне очень напомнили схемку 1-транзисторного усилка ...
Сообщение hybroid »
Ну взял так, лихо сложил.. Ща я пойду, 5 усилителей гирляндой соединю и получу в пять раз больше ватт :))
PS: второй раз говорю, скукожь картинку, не у всех мониторы большие.
Сообщение hybroid »
Ему тут этот транзистор вообще как зайцу стоп-сигнал. Он нужен был для согласования большого выходного сопротивления приёмника с малым динамика. Сейчас его вообще выкинуть надо. Я про это уже говорил, но мимо. У тя из приёмника большое сопротивление, и у ОУ большое входное. Сдался тебе этот эмиттерный повторитель с малым выходным?
Ну раз так , то ещё лучше , выкину ;)
Да , все верно , сейчас вроде как без трещаний и помех , все чисто , но , к сожалению также тихо , щас опробую 8-омный
Опробовал с 8-омным вроде чуть по-громче чем было до этого, но все таки ещё не так громко (тянет ли на 0,5 Вт я не знаю ...)
PS и все из за того что я подумал что это усилитель ! :))
PSS нашел один хороший довольно приемник на TDA7088T , в ней есть сканер , так это ж здорово !
Сообщение hybroid »
Vendein_RaZoR писал(а):не так громко (тянет ли на 0,5 Вт я не знаю ...)
Ну, что ещё считать громко. Мне два по 50 ватт не громко. Есть два по 120 для глухих соседей, они громче :)))
Ну что ж получается это все на то что он способен ?
Ну ладно , так и быть , пойду теперь его засовывать в корпус , приделаю антенну , подкручу немного катушку и всё готово ...
Сообщение hybroid »
Ну да, как-то так. Вот на это он и способен. LM-ка очень сожалеет, что не удовлетворила твои потребности :))
Сообщение sstvov »
Дурдом какой-то :facepalm:
Ну нахрена питание снова через сопротивление подаётся???
Подключить напрямую к источнику питания! Без всяких сопротивлений!!!
(4.9 КБ) 2728 скачиваний
Сообщение hybroid »
А когда он успел? Бригадир рекомендовал приёмник кормить через сопротивления, как и я вроде бы давно писал про это.. Зачем усилитель через сопротивление? :shock:
Vendein_RaZoR писал(а):Ну что ж получается это все на то что он способен ?
Не спеши! Давай сделаем небольшой предусилитель. Берем тот же транзистор и включим его немного по другому: есть куда припаять? Ну хотя бы на весу, а потом чего нибудь придумаешь(лучше в самом конце экспериментов изготовить жесткое основание для всех деталек = печатную плату).
И так, мы убедились - выходное напряжение недостаточно для полного усиления в мощность для раскачки динамика, потому и звук недостаточно громкий.
Набросаем примерно такую часть схемы: вложение
Номиналы проставлены наобум(примерно). Но уже должно работать втрое громче. Попробуй. Потом напиши.
(5.18 КБ) 1081 скачивание
А поболтать?
Так , а конденсатор потеряли на входе вашего усилка , чтоб отсечь постоянный ток .
Или он уже в микре ?
ЗЫ да , и от 9 В к сожалению не выйдет :) земля одна на всех
Машинально пропустил конденсатор. Какое у Вас пмтание?
А поболтать?
Ну так как у меня приемник и усилок на одной плате , земля общая , питание - 4,5 В
Сообщение hybroid »
С таким питанием (4.5В) не будет мощности от микры и не стоит приёмник отвязывать резюком.. Вы, Brigadir, не дорисовали кондёры по питанию до развязывающего резистора и после. До него как бы подразумевается, после нужен, т.к. это RC-цепь же у нас. Иначе смысла мало от этого резистора :dont_know:
Мне лень каждый раз полностью прорисовывать всю схему. Я просто нарисовал некоторые изменения(схема выше). Питание надо увеличить до 9, а лучше - до 12 вольт(я выше об этом говорил). Пэтому и прибавил резистор в цепи питания(КХА требует низковольтного питания). У меня впечатление, что я разговариваю с младенцами - каждую деталь надо разжевать? Вы попробовали сделать предварительный усилитель? И питание на ЛМ358 надо увеличить = тогда и громкость появится.
А, впрочем - ковыряйтесь сами.
А поболтать?
Резюком или стабилизатором вы мне ещё предлагали тем более :))
Канеш не надо !
ЗЫ а то у меня аж навесной монтаж пошел :))
Что ж делать то ...
Питание КХА058 в каких пределах там ? От 6В будет работать ?
Нет ещё пока
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Пт янв 13, 2012 22:22:51, всего редактировалось 1 раз.
Сначала навесной(лучше - на макетке), доведение до ума, срисовка схемы, изготовление конкретной печатной платы, аккуратная сборка и промывка от флюса = готовый девайс и наслаждение. Хорошо бы и в подходящую коробку впихнуть.
А поболтать?
Да за коробку вы не беспокойтесь , у меня тут пластиковая есть (заказал) , точнее их много , но девайс лезет только в одну
