MAX7221 проблемма с програмированнием
Закрыто
Сообщение Moyo »
Кто нибудь разбирался с MAX7221. У меня задача отображать графическую информацию в виде цифр на 24 семисегментных индикаторах. Использовал 3 микросхемы. На первую на вход DIN с ATmega128 по SPI загоняю два байта один за другим соответственно байт адреса и байт данных. И ни чего не получилось, индикаторы даже не моргнули.
Вычитал в даташите что ШутДаун есть какойто, посмотрел в таблице код адреса и данных чтобы перевести микросхему в рабочий режим и добавил перед теми двумя байтами еще два. Получилось четыре байта один за другим, адрес ШутДаун, данные ШутДаун, адрес разряда, данные сегментов. И результат тотже.
Посылки идут. На запоминающем осцилографе очень хорошо их видно да и в AVRStudio все работает.
Не могу понять в чем дело!!!!!!
И еще вопрос, я писал что микросхемы три. В моей схеме выход DOUT первой соединен с входом DIN второй, выход DOUT второй соединен с входом DIN третьей. Как записать в третью и вторую микросхему???
MAX7221.txt
Вот прога на асемблере
(2.42 КБ) 514 скачиваний
Сообщение Moyo »
Все я разобрался с работой MAX7221. В понедельник 28.04.2008 выложу прграмму.
Сообщение Moyo »
Вот архив, в нем проект AVRStudio.
Гав! Оформляйте такие вещи в виде приложения! Сэр Мурр
DispleyTest.rar
(8.14 КБ) 421 скачивание
Сообщение Tanat »
Можешь объяснить для PIC пользователей в чем проблема?
Я тоже посылаю по SPI как положено сначало старший байт потом младший и отключаю шину и снова начинаю обмен. Но МАХ-у хоть бы что. У меня PIC16F84 приходится все программно посылать.
Вот фргмент кода, может поможешь разобраться, ну очень нужно плиз
main.asm
Код который я заливаю в ПИК
(2.88 КБ) 669 скачиваний
constants.h
Константы и дефайны
(854 байт) 628 скачиваний
NEW_P16F84A.h
Специальные регистры адреса и прочее
(4.82 КБ) 708 скачиваний
Сообщение Moyo »
Наверное поздно с ответом, но все же. Я в PICах не шарю, ни разу не юзал, извени, но думаю что проги схожи, не большая переделка и все получится :)))
Сообщение Tanat »
Ужас скока времени прошло :shock: .
Проблема только в тактовой частоте для MAX7221 по интерфейсу SPI, скорее всего. По первым строчкам из даташита видно, что SPI интерфейс 10MHz, значит контроллер должен задавать эту тактовую частоту. Конкретно на PIC16F84 в любом случае ничего не получится. Надобы девайс со встроенным аппаратным SPI. Программно не получится даже если поставить 20MHz (точно даже не знаю кто из пиков поддерживает такую частоту), потому что в МК одна команда выполняется за 4 машинных цикла.
Лучше всего с этой задачей, на мой взгляд, справятся МК фирмы Атмел, даже если нету встроенных SPI. Как известно МК фирмы Атмел каждую команду выполняют за один машинный цикл.
А конкретно у меня ничего так и не вышло, потому что начал изучать Tiny, Mega и на горизонте появились новые идеи и т. д.
Проверить, внимательно посмотреть по даташитам и ещё проверить!
Сообщение SmarTrunk »
MAX7221 - 7219 прекрасно работают и с низкой частотой SPI. Я разбирался, подключал к АТМеге, используя аппаратный SPI, при этом АТмега работала на тактовой частоте 1 МГц, от встроенного RC-генератора, а частота SPI была вчетверо меньше. Но нужно почитать даташит, чтобы ее правильно запрограммировать, тк. в некоторых книгах примеры нерабочие. И по питанию зашунтировать хорошим электролитом, на несколько десятков микрофарад. С одним керамическим 0,1 мкФ у меня не работала.
Кстати, где в Москве купить MAX7221, а то везде только МАХ7219?
Конечно, можно сделать динамическую индикацию и силами МК, но МАХ7221 снижает крутизну фронтов импульсов, что уменьшает радиопомехи, а это может быть важно. АТмега этого не умеет.
Закрыто
