Опознание радиоэлементов
Сообщение gfgeuf »
Вот те раз Изображение и вот те дваИзображение вот она ,подходит?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Professor_X-16 »
сотка за 500р :shock: а то в Великом Новгороде 5000р в лучшем случае
P.S. не для коллекции, а PP усилок 8)
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение собиральщик »
приехали автотрейдингом-куплены кажется на молотке-три штуки-на троих-переть три здоровенные оригинальные упаковки-не пожелаю никому особенно в маршрутке или автобусе :( :( :(
Будет желание-заходите -
http://old-details.ru/
Моя коллекция.
Приобрету в коллекцию на определённых условиях"чуднЫе"радиодетали
Сообщение osipovk »
Всем добрый вечер и со старым новым годом.
Сгорел блок питания от телика. Помогите опознать детальку.
(176.69 КБ) 441 скачивание
Сообщение hybroid »
Похоже на NTC-термистор.
Сообщение hybroid »
osipovk писал(а):Всем добрый вечер и со старым новым годом.
Сфоткайте ещё с обратной стороны и обведите место, где была деталь.. Чтобы понять по смыслу, так сказать. Термистор вроде бы справа чёрненький стоит, не два же их там было. Да и термисторы обычно более эффектно взрываются, всё потом серебристое.
Сообщение osipovk »
Вот как то так. Серебряного взрыва не было. Но видимо просто перегрелся.
(99.68 КБ) 577 скачиваний
Сообщение clvr00 »
Это кондер, причем не особо важно какого номинала - стоит в фильтре помех. Ставь любой подходящий по размерам , того же типа, на напряжение не менее 400В.
Сойдет и к73-17 на 630В. 100н или 220н..
http://www.platan.ru/pdf/00090.pdf
Другое дело, что если ты его выпаял и блок не работает, то ищи что еще сгорело. Ну как минимум диодный мостик вылетел
ЗЫ
А может вру - может варистор (такая деталька, которая пробивается при достижении определенного напряжения. если в сети будет скачек, варистор пробьется, сгорит предохранитель и ничего больше не пострадает... в теории :roll: ).
Посмотри какая буква на плате. Если С или Cx - конденсатор, Если R или еще что-то - варистор
С уважением, Вячеслав.
Сообщение osipovk »
Около этого места нашёл 2 маркировки N и ZNR1, блок не работает, мост в порядке но если я правильно определил (T2.5A250V) то это предохранитель, и он по моему сгорел (не звонится)
Сообщение hybroid »
Может Y-конденсатор.. Деталь как раз между фильтрами стоит :dont_know: Но я не представляю, почему он мог сгореть.
Если сгорел предохранитель - проверяйте полевой ключевой транзистор (на радиаторе, большой, рядом с трансформатором). Может быть он скончался как герой в неравном бою :)
Он не должен прозваниваться между средней и правой ногой, если смотреть ему "в лицо". Если звонится коротко по ним или по всем ногам - сдох. И вместе с ним, скорее всего, сдохла микросхема ШИМ почти со всей обвязкой :(
Сообщение hybroid »
Погуглил.. Если ZNR1 - это варистор.
Сообщение osipovk »
Заменил предохранитель, блок заработал. А варистор как подбирать??? Возможно взять любой с другого блока питания???
Предохранитель из этого же донора :)
(93.77 КБ) 724 скачивания
(91.81 КБ) 690 скачиваний
Сообщение clvr00 »
osipovk писал(а):Заменил предохранитель, блок заработал. А варистор как подбирать??? Возможно взять любой с другого блока питания???
Да, бери из другого БП расчитанного на работу до 240В.
Только на фотке донора варистор тоже уже не живой на вид:)
Сообщение Дмитрий М »
С компового АТХ вытащите. Там они тоже стоят, если не откровенный китаец.
Сообщение osipovk »
Спасибо всем огромное, все работает.
Сообщение gfgeuf »
не забудьте что без варистора защита от перенапряжения не будет работать.
Сообщение osipovk »
gfgeuf писал(а):не забудьте что без варистора защита от перенапряжения не будет работать.
Конечно, по этому уже поставил тот что на картинке, это от принтера какого-то. Спасибо.
Сообщение AlexVolsk »
Несколько постов назад попросил помощи, но не услышал ответа, все были увлечены радиолампой.
Прошу опознать ЖК индикатор, интересует распиновка и даташит и наличие поддержки протокола HD44780. Ответов в инете не нашел...
http://radikal.ua/data/upload/ba193/040 ... fcbe14.jpg
http://radikal.ua/data/upload/ba193/689 ... 687048.jpg
Сообщение samu »
подскажите что за микросхема как называется правильно
микросхема с кулера маленького
(10.28 КБ) 611 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
Датчик Холла что ли. . . :dont_know:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Практика»
