Электробаян орион
Сообщение Brigadir »
любитель музыки писал(а):а если о какой нибудь синтезатор разместить в баяне и подключить к клавишам баяна?)
Запросто! Любой школьник справиться. (аккуратный школьник, умеющий выпиливать, приклеивать и немного припаивать).
А поболтать?
Сообщение hybroid »
Brigadir писал(а):(аккуратный школьник, умеющий выпиливать, приклеивать и немного припаивать)
Вымирающий вид.
PS: ну не удержался я :)))
Сообщение любитель музыки »
http://vkontakte.ru/video137523445_162354957 вот здесь электронная гитара Brigadir посмотрите)
Ученые долго думали, в чем измерять частоту. Так и не придумали. Вот и пишут Hz.
hybroid писал(а): Серийно выпускаются звукосниматели для акустики и есть электроакустика. И на них успешно играют. Это другой инструмент, не надо сравнивать мелкое с мягким.
И нет электронной гитары. Есть электрогитара.
с этим я полностью согласен
Сообщение asky »
hybroid, ты просто меня не понял. я и сам толком не понял что написал. напутал чёто.
любитель музыки писал(а):http://vkontakte.ru/video137523445_162354957 вот здесь электронная гитара Brigadir посмотрите)
Нет у меня доступа в контакт. Не хочу регится куда попало, извините. А электронные гитары существуют (набитые электроникой внутри) Такие делали и древности, например: гитара-орган Кетнерса заняла первое место на выставке НТТМ. (научно техническое творчество иолодежи). Не получили особой популярности - сложно их делать.да и нет смысла.
А поболтать?
Сообщение FANTASTRON »
Электробаян Roland FR-2b White
http://www.ua.all.biz/g553261/
Roland FR-7Xb цифровой баян
http://www.rbe-music.ru/product/roland- ... oj-bajan-/
V-Accordion Festival Russia 2010
http://www.youtube.com/watch?v=_CwKqpb9vnc
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Pu_ma »
Вот еще Эстрадин.
http://www.youtube.com/watch?v=0_doCNU4Bjk
звук конечно разительно от миди баянов отличается.
вот несколько фоток извиняюсь за качество фоткал на телефон будет цифровик выложу в нормальном качестве
(54.79 КБ) 911 скачиваний
(65.45 КБ) 799 скачиваний
(65.06 КБ) 467 скачиваний
FANTASTRON писал(а):Вот еще Эстрадин.
Вот только не сказал: как отличается - в лучшую или худшую сторону?... Цифровой звук = звук полного г.... Даже цифровые записи сильно портят звук. (хотя от степени чистоты ушей тоже много зависит).
А поболтать?
я имелл в виду фотоаппарат :)
из за чего усилитель включается со второго раза. при первом включении слышен после чего срабатывает реле и все полная тишина с течением времени ни чего не меняется, потом выключаю усилитель жду секунд пять как погаснет светодиод питания снова включаю, опять щелчок какие то шорохи секунды 3-5 после чего усилитель нормально работает.
Сообщение hybroid »
Осечку даёт :))
так это при каждом включении(
Сообщение hybroid »
По логике вещей какой-то электролит мозги парит.. Там же есть какая-то задержка, наверное?
в том то и дело что нету.
там защита работает следующим образом контакты реле постоянно замкнуты при появлении на выходе постоянки защита размыкает контакты, при перегрузке реле начинает трещать и в нагрузке естественно такой же треск вот я и хотел бы сделать задержку на пару секунд , но для начала надо разабратся почему он включается со второго раза.
